Подключить камеру к ардуино
Пнд, 03/11/2014 - 13:49
Есть такая https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21327__900MHZ_200mW_Tx_Rx_1_3_inch_CCD_Camera_NTSC_520TVL.html камера. Передатчик сгорел. Можно ли подключить ее к ардуино(у меня Arduino Mega 2560) и получить изображение?
Вас не смущает слово 900MHz? Просто максимум ардуины это, что то в районе 20МГц
Точно. Что-то не подумал. Спасибо
faraddin не путайте людей 900мГц частота передоваемого сигнала от передатчика к приемнику.
А камера работает в системе цветовой кодировки PAL с частотой пропускания видеосигнала 5-7мГц, читай здесь http://www.safemag.ru/pal. На счет Arduino не подскажу только начал изучать
Вы сами путаете теплое с мягким. Аналоговый сигнал и цифровой это слегка разные понятия. Я Вас убеждать не буду ни в чем, а просто приведу простую формулу: 752 * 582 * 30 * 16 (возьмем 16 бит на цвет) = 210 078 720 бит в секунду + служебные биты итого на 4 канала получаем 900 МГЦ
Согласен, прошу прощения!
я бы насчет 4 каналов убрал из расчета. 4 не одновременно а выбрать один из 4. но все равно не для ардуины
то есть как ни старайся ардуино не потянет даже если к 1 каналу подключить?
что значит ардуина потянет. ардуины разные. вот и дуе неслабая. а если dma и просто перекодировать может и потянет, смотря в каком разрешении
а в общем смысле - нет
Вообще, странноватый вопрос. Куда надо изображение получать и зачем ардуина? Если просто на экран - подключаем аналоговый дисплей. Если надо сигнал куда то отправить - ищем трансмиттер подходящий. Если надо на ардуину его вгонять - то зачем? И вообще, можно забыть. Вобщем, правильно поставленный вопрос содержит в себе 1/2 ответа...
Вообщетто по ссылке речь идет про аналоговую камеру, передающую сигнал в цветовой кодировке NTSC на несущей частоте передатчика 900 МГц, так что intek правду сказал. И , чтобы с сигналом этой камеры что то делать микропроцессором, его надо раскодировать и оцифровать. Даже, если это сделать у минимальной ардуины не хватит ресурсов, чтобы обрабатывать видеопоток , да и непонятно зачем.
