Подлючение ардуино уно,мега с алиэкспресс
Пнд, 19/10/2015 - 12:09
Не заливается скетч на китайскую ардуино уно и мегу.на уно 328р
Мега 16и2 чип.Подскажите что можно сделать?
заранее спасибо откликнувшимся
ставил драйвера ,выдаёт сн340 и не видит ардуино.питание горит красным светодиодами-2 шт
При подключении к порту должен выполняться сброс микроконтролера и при этом начинать мигать светодиод на 13 пине. Если такого не происходит - значит либо отсутсвует загрузчик либо поврежден usb-rs232(не работает драйвер). В любом случае при нажатии сброса должен зарораться светодиод на пине 13 - это означает что загрузчик запущен и ожидает загрузки по rs232.
