Подскажите где можно купить лазерный и звуковой дальномер на 100 метров?
rusel6
 Подскажите где можно купить лазерный и звуковой дальномер? Нужно измерять от 20см до 100 метров и больше и что бы все можно к ардуино прикрутить.
Mastino
medossa
не пойдёт, из описания "Detection distance: 2cm-450cm"
medossa
есть, например, УЗ линейки, они до 100 метров как раз. Поищите какой-нибудь хак или инстукцию, возможно, там про датчики что-нибудь будет
Mastino
не знаю конечно в каких условиях будут проводиться измерения на 100 метров, так как если на пути измерения какое нибудь небольшое препятствие или рядом со стеной, показание будут неверными. Ультразвук "летит" не концентрированным лучом, поэтому думаю в пределах 200-300$ что то работоспособное будет трудно сделать. У меня у самого есть такой вот http://www.google.de/products/catalog?q=distanzmesser&hl=de&prmd=imvns&b...
так могу сказать это фигня, измеряя дистанцию в комнате дает всегда разные показание так как "луч" "цепляется" за что нибудь по пути... Но за то недавно видел в магазине лазерный дальномер, очень четко работает! так и не понял каким способом он измеряет расстояние..
AlexFisher
AlexFisher аватар
Лазерный дальномер работает по принципу измерения угла смещения светового пятна (параллакс)
