Подскажите по датчику движения????
Вс, 31/08/2014 - 23:25
Есть такая проблема- Собираю GSM сигнализацию на базе ма3401 (мастер кит), В качестве датчиков использую HC-SR501, датчик запитан с блока питания 12в. с его выхода сигнал на ключ на транзисторе С945 (транзистор цеплял на тот же блок питания) с ключа питаю реле 12в. оно и служит активатором тревоги и включения сирены. А вот собственно в чем проблема- При отправке смс сообщений на модуль сигнализации срабатывает датчик движения по неизвестной мне причине. Датчик установлен непосредственно в том же корпусе, что и сам модуль сигнализации. Как это можно побороть?
Я так понимаю, что датчик реагирует на сигнал GSM
Поднесите к датчику сотовый, позвоните на него, если датчик среагирует, то ваша догадка верна. В этом случае решением будет разнесение модулей в пространстве на достаточное расстояние+экранирование тыла датчика движения.
На телефон не реагирует, только на GSM модуль сигнализации. Возможно, что в телефоне как то реализована защита от помех. Вот еще версия - Может это ЭДС самоиндукции на транзисторном ключе?, ключ рядом с реле стоит и может диодик впаять паралельно катушке реле. Хотя тогда вообще странно то, что от GSM срабатывает.
..... и может диодик впаять паралельно катушке реле....
Паяйте, Дима, паяйте....
Программно отключайте реакцию на срабатывание датчика во время отправки СМС.
Запитал датчик от отдельного блока питания и проблема исчезла, видимо это гаденыш к питанию чувствителен, а модуль сигнализации помехи создает при обмене с сетью. Придется ставить два блока питания, а так не хотелось.
вполне может быть, что по питанию чувствителен не датчик, а ваш транзисторный ключ
в датчике все же как никак питание фильтруется конденсаторами и линейным стабилизатором
пара конденсаторов по питанию могли бы вам помоч, GSM в момент передачи потребляет много и может давать сильную просадку напряжения. Еще один вариант - ваш блок питания не тянет GSM, отсюда сильно большая просадка напряжения
....пара конденсаторов по питанию могли бы вам помоч...
и не только по питанию (электролиты), но и по высокой частоте не помешают их поближе к микросхемам и транзисторам нужно ставить.
