Подскажите по Windows 2000
Приобрёл Arduino Uno пытался прописать тестовый скейч на Windows 2000 ,но выдаёт несколько строк ошибок
Binary sketch size: 1018 bytes (of a 32256 byte maximum)
avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x41
avrdude: stk500_initialize(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x42
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
Установил всё то же самое на Win 7 на другом компьютере. Плата ,кабель всё то же. Работает нормально.
Подскажите ,что надо подправить. Очень нужно работать из под Windows 2000.
с 2000 есть сложности. Вот здесь есть большая заметка на эту тему http://arduino.cc/playground/Main/UnoWin2k
Cпасибо за совет проблему разрешил подменой файла usbser.sys. Очень мудрёная манипуляция ,но вполне работоспособная. Для завершения темы, файл который я заменил находится здесь.
