Подскажите, подходит ли реле
Пт, 16/11/2018 - 11:25
Здравствуйте https://www.chipdip.ru/product/hhg1-1-032f-38-30a вот это реле, верно ли я понимаю, что оно вполне себе подойдет для коммутации электродвигателя мощностью 5 кВт(380 вольт)?
Для коммутации трёхфазников используют пускатели, тащемта. Для коммутации катушки пускателя подойдёт самое дохленькое реле, если хотите прям на реле всё сделать. По ссылке - цена конская, там унутре симистор, можете сами сделать простенькую схемку.
А все то же самое, тиристор, моська, 4 резистора и кондер обойдутся рублей в 50, правда, без корпуса.
И да, по ссылке НЕ трехфазное реле
Таки, нет.
Может подойти и это если их взять три штуки, но тут надо ориентироваться на пусковой ток вашего двигателя
Может подойти и это, если этим включать катушку пускателя 2-3 величины
А смысл в таком сексе, если дешевле и правильнее будет взять один пускатель (если не нужна реверсивная схема)?
даже если б мотор был однофазный - все равно не подошло бы, потому что твердотельные пеле для индуктивной нагрузки нужно применять с коэффициентом запаса по току 5 - 8 раз.
Если мотор на 5 КВт 220в, - это дает ток примерно 25А. Значит для его запуска нужно реле на 150-200 А, а по ссылке всего 30.
Я в одном своем проекте коммутирую мотор 2Квт 220в - то есть индуктивная нагрузка током порядка 9А. У меня на него стоит симистор на 41А (BTA41-600)
у симисторов в нораме десятикратный запас, т.е. пиковый допустимый ток как правило в десять раз больше номинального
но соглашусь. это реле не вариант. во первых при номинале мотора в почти в 25 ампер нет запаса. потом не известно какого качества реле, какой структуры симистор (3Q или 4Q) и т.д.
в целом просто в лоб запас по току смотреть не достаточно.
и да, соглашусь со сказанным ранее - для включения/выключения лучше взять специализированный контактор
5000/400 = 12 ампер а пусковой ток для двигателя зависит от многих параметров...
то-есть можно, но не нужно...
И да, из практики работы с отечественными симисторами, чем выше по классу тем надёжнее, 600 вольт явно маловато
(BTA41-600)
из практики работы с отечественными симисторами...
А я и не знал, что ты в Китай перехал! Ну и как оно там? ;) ;) ;)))))
блин) точна!
5000/400 = 12 ампер
ну блин, специально же написал, что считаю на 220в :) - это не более чем пример
Все эти разговоры не более чем теория, потому что все равно на трехфазный мотор этих реле нужно три :)
Ох дела, сколько всего, ну да, мотор трехфазный...я к сожалению с такими мощными нагрузками не работал никогда, не знаю толком, как правильно сделать, первое, что на ум пришло - реле.
https://www.chipdip.ru/catalog/popular/puskatel
вот пускатели с чипадипа
ну и релешки все https://www.chipdip.ru/catalog-show/solid-state-relays
мне бы само собой как попроще, общая задача - пускать двигатель через минуту после запуска системы и открытия задвижки (сервомоторы задвижку примерно за это время откроют) в качестве таймера хотел использовать простую схеску из интернета, на транзисторе и конденсаторе, но опять таки, наверное это не лучший вариант.
по вашей ссылке все пускатели больно дорогие
Вот попроще
IEK_kmi-11810 3фазы 18А
вот чуть подороже
kmz-20 3фазы 20А
большое реле это контактор
контактор предназначенный для высокоиндуктивной нагрузки называют еще пускателем
в эту сторону и стоит смотреть, получится грамотно и надежно
из бюджетного смотрите ИЭК и ТДМ
для задержки можно купить модульное реле того же иэк или тдм
Можешь на развалах посмотреть у дедков ПМА3100, он до 40А
в принципе у нас такие есть, а iek мы частенько покупаем, только для частного сектора
ну я как понял все достаточно просто, покупаю я , к примепру, относительно недорогой пускатель, тот же ИЭК, чтобы через него запустить движек, на его контакты надо подать 220 вольт, управляющий сигнал, как понимаю совсем слабый и эти 220 можно запросто подать на пускатель через самую маломощное твердотельное реле, которым уже управляла бы самая простенькая схема задержки или на край, если не получится, микроконтроллер аля тинька 13
эх нет, не себе делаю, но буду иметь ввиду,хотя глянул, они и новые пролдаются https://www.etm.ru/cat/nn/2103510/
а чем он лучше других пускателей? или просто помощнее?
Если купить реле задержки готовое то им можно напрямую управлять пускателем
цена вопроса рублей 600
эту штуку можно и в китае заказать
или кроме перечисленных еще у меандра посмотреть
У меандра за 1300 можно таймер купить
https://meandr-shop.ru/rele-rvo-1m-acdc24v-ac230v-uhl4/
https://www.etm.ru/cat/nn/5065369/ ну у нас в принципе вот такие есть, цена правда 1500, но думаю, что схемка там простецкая, само за пару часов спаятьь можно
еще вроде как стоило бы какую-нибудь защиту установить на движек, тут что можно придумать? Хотя конечно с движком на венитляторе мало что модет произойти, но мало ли
Смотрите пускатели, чтобы катушка была на 220В, а то бывают, что и катушка 380В. Подключать трехфазный мотор через пускатель - достаточно просто, на трубе кучу видео обзорных, гляньте для начала.
И да, не могу не предупредить: йобом может токнуть, это не игрушки.
Тогда и я вставляю свои 5 копеек,
купил недавно впрок, можно делать чудеса:
AC/DC 3 Knob Multi-Function Din Rail Auto Timer Delay Relay 1SPDT Control Switch
https://s.click.aliexpress.com/e/cCglp4iM
