Подскажите простой индикатор резонанса
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Привет all,
есть всякие дешёвые китайские микрухи, призванные работать на стыке аналога/цифры - есть 555, LM393, LM358, TL341
*не ту* (ну это какбы есть но нету, отсутствует) всяких хитровыебанных советских полевых транзисторов в металле, без защиты от ESD (по типу КП303). Эт я к тому что схемы 20-летней давности, скопипащенные в гугол из журнала "паджуо" не годятся.
Задача: есть неизвестный конденсатор, в неких пределах. Трэба отличить, его ёмкость под 50 пФ или под 150, точность ну пусть будет 30%. Пикофарады, килогерцы. Темпер ну пусть будет от 4°C до 35°C. Чи есть чо ежжи?
Моя думать:
1. завожу образцовый генератор
2. рядом такой же но вместо времязадающего капа - датчик
3. выходами в ОУ
4. на нём напряжение, его в компаратор.
svm
А почему сразу емкость не измерить? Зачем огород городить? В Вашем варианте пункт 3 надо заменить на смеситель, а пункт 4 на частотомер.
ua6em
ua6em аватар
простой индикатор резонанса - ГИР )))
Шутка
SLKH
Voodoo Doll пишет:
Привет all,
Моя думать:
3. выходами в ОУ
а почему именно "индикатор резонанса" , а не "простой измеритель емкости"?
Например, такой, моложе 20 лет: https://rcl-radio.ru/?p=43106, но без индикатора, с выводом результата в сериал.
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
SLKH пишет:
Найс но непонятно как масштабировать. Можно как-то коммутировать в АЦП если их будет штук 40? Желательно через какую-то не сильно дефицитную микруху, а лучше транзисторы.
Возможно, ещё вариант - сделать через RC-цепи и в КМОП триггер. Как отследить что триггер сработал только через n-ное время а не сразу? (какой есть триггер срабатывающий по фронту сигнала а не по единице)?
Вообще про резонанс тоже вопрос актуален (как его выявить цифровыми способами) и не всегда для датчиков/емкости/индуктивности. Просто бывает нужно определить конкретные частоты. Я много чего делаю из 555х таймеров.
ua6em
ua6em аватар
Voodoo Doll пишет:
CD4046 это аппаратно (исключающее ИЛИ), или программно, тут тёр вопрос
svm
В моей теме http://arduino.ru/forum/proekty/universalnyi-arduino-probnik?page=5#comment-480478 про пробник есть ссылка на исходные материалы для измерения емкостей. Почитайте, может и поможет
