Покупка Arduino
Наверное этот вопрос задавался далеко не один раз, но все же. Вообщем суть в том, что я никак не могу определиться с покупкой, не знаю что мне нужно, может быть вы мне подскажете? Цель: просто поиграться, интересует сам процесс программирования, ну и неплохую мотивацию дает, так как сразу виден результат, если понравится, буду пытаться строить что-нибудь дальше, если не понравится, сделаю цифровой спидометр/тахометр для мотоцикла (ну и еще пару плюшек типа температуры двигателя, датчик думаю купить отдельно). Цена - около 500 рублей с доставкой, срок доставки не важен, готов стойко ждать :) В России не хочу покупать так как цену наши продавцы любят завышать. Оплата желательно WebMoney, Qivi, Maestro, но думаю с PayPal что-нибудь можно придумать.
Arduino Uno
В заданые граничные условия уложится, пожалуй, только dealextream и e-bay
http://dx.com/s/Arduino+Duemilanove
http://dx.com/s/Arduino+Uno
http://dx.com/s/Arduino+Leonardo
Аналогично на e-bay.
Выбирать по вкусу.
При требованиях "просто поиграться", разницы, пожалуй, нет.
А что можете подсказать из сборок типа Starter Kit? А что вообще можно сделать с "голым" Uno, например? Просто радиомагазинов в городе у нас немного, и не просто будет найти некоторые дополнительные детали :)
На "голой" плате можно, разве только поморгать встроенным светодиодом.
Но проблема всевозможных "starter kit" в том, что набор у них фиксированый, соствв которого определяется желанием левой пятки автора кита.
Чтобы понять, какие детали нужны неплохо понять, в каком направлении хочется играться, отсюда и плясать. Или находим готовый кит подходящий по комплектации, или же руками набираем
россыпь деталей (на том же dx это проще, так как все уйдет одной посылкой, на e-bay тяжелее, так как продавцы будут разные и каждый захочет отправить сво посылку.)
В любом случае, понадобятся резисторы разные (110, 330ом, 1К 10К - это точно минимальный набор), конденсаторы керамические, перемычки, макетная плата. Это минимальный набор, который нужен для подключения практически всего, что угодно.
Почти наверняка пригодятся несколько светодиодов разных, беспаечная макетная плата (breadboard), несколько кнопок, пара потенциометров (переменных резисторов).
В любом ките это, скорее всего, есть.
А дальше ничинается комплект датчиков, индикаторов, приводов и прочего - тут уж каждый должен сам определиться, что надо и устраивает ли стандартный кит.
Единственное, что - покупая LCD дисплей у китайцев стоит отдавать себе отчет, что с большой вероятностью, кирилицы на нем не будет.
Может быть взять это? http://www.ebay.com/itm/Electronic-Project-Starter-Kit-breadboard-Resistors-Capacitor-led-for-arduino-/160959178279?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item2579ea2627
Ну и саму плату отдельно
P.S. Дисплей можно любой подключать?
Нормальный набор, IMHO. Радует наличие DS1307 и кварца для него.
В принципе, все для начала - есть.
По ощущениям, покупка того же набора "россыпью" обойдется в сравнимае деньги. Там кстати внизу есть ссылка на доллар дороже - то же самое, но плюс выходной сдвиговый регистр и семисегментный индикатор - может оказаться полезным, но тут надо понимать, что тут плюс рубль, там плюс рубль, и в итоге по мелочи может накопиться уже немало.
Еще, я бы добавил к такому набору по паре p- и n- канальных полевиков и несколько микросхем стандартной логики, но это издержки профессии.
Спасибо, а как быть с дисплеем?)
такой устроит ?
Хотел узнать немного другое, но уже разобрался)
А мне недавно вот такой набор пришел http://www.dhgate.com/arduino-experimentation-kits2-with-arduino/p-ff808...
Приветствую всех) хочу приобрести ардуидо ( http://dx.com/ru/p/arduino-duemilanove-2009-atmega328-p-20pu-usb-board-blue-60cm-118078 ) для решения одной лишь задачи, запуска шагового двинателя 5pin ( если правильно понимаю, то по два провода на обмотки двигателя, а 5й питание), мотор стоит на рамке адаптивного света автомобиля, алгоритм управления: включается левый повротник-мотор поворачивает рамку влево до упора, выключается поворотник-возвращается в исходное положение, аналогично и в право. Какой драйвер выбрать для этого(мотора два, левый и правый соответственно), по одному на каждый мотор, вот этот например http://dx.com/ru/p/uln2003-stepper-motor-driver-module-blue-149605 ? Или какой то один на два? И сложно ли будет написать программу\реализовать эту задумку?) Рад любому совету:)
