Получить сигнал от 24в реле
Lotusv
Уважаемые форумчане, прошу совета. В сети много информации о том, как подключить реле для управления нагрузкой. Но вот у меня стоит задача немного иная. В кратце: на турникете при проходе на 200мс на сигнальном порте появляется напряжение. (до 24 вольт импульсно). Стоит задача получить сигнал и провести некоторую опреацию. Подключил напрямую реле 24 вольта выход 5 вольт от ардуинки. При работе в тестовом режиме ото блока питания 24в все нормально, при подключение на месте к сигнальному порту лан шилд глючит (ардуинка дергается). Прошу помочь советом - как правильно подключить реле 24 в к ардинки для приема сигнала?
jeka_tm
jeka_tm аватар
резистор + оптопара и все)) если я правильно понял тебя
Lotusv
Я извиняюсь, я не совсем, вернее совсем НЕ электронщик, я программист. Не обессудьте, резистор какого сопротивления, какую оптопару и как подсоединить?
std
Оптопара называется 4N35, 4N27, 6Nчто-то или <цифра>N<две цифры>, либо народная PC817, как вариант - <что-нибудь>817. Плюс 24В выхода через резистор - в 1й вывод микросхемы, минус - во второй. Для тех кто в танке - на каждой микросхеме есть полукруглая выемка, либо круглая метка, либо круглое углубление. Если смотреть сверху, на "спину" микрухи, а её ноги смотрят вниз. Метка называется также "ключ", обозначает вывод 1. Находится в левом верхнем углу "спины". Вывод 2 будет под 1м, и вообще, выводы считаются против часовой стрелки.
Начать надо с резистора 10 кОм, если не будет работать - уменьшать. Судя по напряжению, реально должно быть 3.3k-5.1k.
Belii
как-то так.
jeka_tm
jeka_tm аватар
я тогда тоже картинку выложу
R1 надо подбирать
Lotusv
Прошу прощения Std, правильно ли я вас понял, что в этом случае реле вообще не нужно?
Lotusv
Спасибо всем за активность, а теперь для тех кто не просто в танке , а в подлодке, что означает голубая часть картинки? вижу диод, но что рядом не знаю, спасибо за терпение.
jeka_tm
jeka_tm аватар
это оптопара. PC817  например. об этом уже писали выше
Lotusv
Jeka_tm еще раз спасибо за терпение, так все таки входы на оптопару из реле или напрямую с 24 вольт?
jeka_tm
jeka_tm аватар
напрямую. по схеме же все понятно вроде. ничего дополнительного не надо
jeka_tm
jeka_tm аватар
но только земли не объеденяй реле и ардуины. все что справа это к ардуине, все слева к реле
гальваноразвязка 5000В )))
Lotusv
Спасибо всем, пойду пробовать.
std
Lotusv пишет:
Да.
...Ахринеть. Insight and catharsis, одним словом. Я в восхищении.
Lotusv
Уважаемые коллеги, попробовал я вчера. Знач вот что получается: При подаче 24 вольт на выходе пина 5 вольт, но при отсутствие 24 вольт на входе оптопары, на выходе все равно небольшое напряжение в 0,1 Вольт. Никак не могу убить этот шум. Подскажите пожалуйста как обнулить напряжение на выходе?
P.S. Оптопара PS817
jeka_tm
jeka_tm аватар
идеалист?
схема вроде неправильная
trembo
trembo аватар
Схему вам нарисовали тут : http://arduino.ru/forum/obshchii/poluchit-signal-ot-24v-rele#comment-123582
Та схема что выше- не обращайте на неё внимание, она "неточно" нарисована, похоже наспех.....
Оптрон даёт вам землю когда светится диод  ( когда есть  ваши  24 Вольта) через открывшийся транзистор
и даёт вам питание через резистор привязки при закрытом транзисторе.
Lotusv
jeka_tm, в предложенном вами варианте 5 вольт пропадает при подаче на вход 24 вольт, мне нужно обратное. Но даже в этом случае на выходе остается 0,5 вольт.
trembo
trembo аватар
Обратное вы в программе делать будете.
А сколько Вольт вас устроит? 0.4 ? 0.3 ? 0.2 ? 0.1 ?  0.00000000000000000001  ?
Lotusv
trembo, методом тыка я допер до этого, вопрос остается в силе, как полностью обнулить выход на пин, при отсутствие входа 24 вольт?
Lotusv
В программе все равно скетч видит пин в статусе HIGH. Потому как малое, но все же есть напряжение.
trembo
trembo аватар
По верхней схеме при закрытом транзисторе вход вообще остаётся болтаться в воздухе......
Вы про радиосвязь , анттенны что-нибудь слышали ?
jeka_tm
jeka_tm аватар
не о том заморачиваешься. нужно чтобы ардуина определяла уверенно 0и 1 . для 0 не нужно равно 0 вольт
Jeka_M
Jeka_M аватар
Lotusv пишет:
Не может 0,1В определяться как HIGH. Почитайте про логические уровни. Всё что ниже 0,8В должно гарантированно определяться как LOW. Для Atmega328 вообще указано 1,5В...
Гриша
trembo пишет:
ТС писал что в электронике не силен, смысл про наводки (антенны) писать, написали бы сразу что схему брать из поста 5, а не 4. ТС все равно ваш вопрос не понял :)
