Помогите чайнику
Jumbay
Доброго времени суток, уважаемые граждане господа товарищи. Требуется помощь ваша.
Задумал я амбициозный проект, чтобы в ниве двигатель печки включать не с кнопки, а через потенциометр, чтобы плавно обороты регулировать. А заодно ещё и светодиодную шкалу присобачить, которая бы показывала, как быстро Карлсон крутится. Но это не все, это только верхушка айсберга)) захотелось уж заодно, чтоб два раза не бегать, сделать привод крана отопителя от сервопривода. Ну и по традиции светодиодную шкалу присобачить, чтобы видно было, насколько жара пошла.... а теперь внимание, вопрос: это все технически возможно сделать на одной плате ардуине, или я слишком сильно замахнулся? И в человеческих ли силах скетч под это написать?
просьба сильно тапками не кидать, я про ардуину только вчера узнал, когда понял, что переменным резистором некомильфо двиган вентилятора регулировать, вот и стал искать варианты....
Только в нечеловеческих.
bwn
Jumbay пишет:
Да ладно, у меня где то на 220Вт валялся.)))
nik182
Предлагаю сначала почитать как управляют вентилятором с помощью транзисторов. Как они горят и что делать, чтобы избежать пробоя транзисторов. Потом рукой провернуть кран отопителя и попробовать придумать чем и где его крутить актуатором. Когда это всё заработает без ардуины, можно подцеплять ардуину и писать программы. Одной наны хватит на всё.
trembo
trembo аватар
Jumbay
По управлению читал, голова вспухла дважды)
предположил, что вентилятор можно запитать от шим выхода ардуины через мощный ключ на мосфет транзисторе, а управлять шим модуляцией через аналоговый вход ардуины потенциометром.
по поводу вращения крана рукой- подозреваю , что шаговый двигатель должен справиться через хорошее плечо.
( если в чем ошибаюсь, поправьте пожалуйста)
Sidorchuk
Каков Ваш уровень знаний в электронике и программировании?
Jumbay
Самый минимальный, к сожалению. Но думаю, что научиться можно если усилия прилагать.
evgta
Jumbay
Спасибо, интересные варианты.
Sidorchuk
evgta пишет:
чем пытаться обвязать полевик, лучше такое приобрести
+1)
или такое
а потом сложить все затраты + потерянное время, и сделать вывод, что не так уж и плох штатный реостат и кранчек)
Jumbay
Штатная регулировка крана более недоступна, все это тросовое управление выкинуто, там где оно было гнездится планшет. Так что в любом случае колхозить что то придётся. Время потерять на это не жалко, так как одновременно можно получить некоторые новые знания, а это дорогого стоит.
Готовое купить конечно проще, но комсомольцы легких путей не ищут) к тому же радость творчества трудно заменить чем то..
Короче - сделать можно, одна ардуина справится легко. Но если будете по-настоящему сами осваивать - приготовтесь потратить полгода - год. Можно, конечно, подсмотреть где-нить в инете готовый код или попросить-заказать знакомому программисту - но вы же хотите научится новому... Значит быстро не выйдет.
Кран настоятельно рекомендую поменять на газелевский как по ссылке или подобный, ибо серва, которая сможет стронуть штатный жигулевский - будет стоить дороже.
Jumbay
спасибо, вселили надежду. Газалевский попробую присобачить, так понимаю, что им так же можно управлять с ардуины?
b707 пишет:
Думаю, это оптимистично. Год-полтора более реально. А "через джва года, эта штука и корованы грабить будет".
evgta
посмотрел, а кран печки от газели не пойдет, он имеет только два положения(откр и закр) так-что либо тут мощную серву ставить которая своим жужжание будет подбешивать, либо газелевский на шаговик переделывать, либо на родной, привод заслонки печки от жигулей ставить, но сможет ли он без проскальзывания двигать краник ,это вопрос
Jumbay
Мне говорили, что в скетчап дома проектировать научиться хорошо- год уйдёт. За три месяца освоил до уровня: спроектировал, построил, никаких ошибок, все учтено.
так что думаю, если часа по 3-4 в день тратить на ардуину, можно за полгода научиться парочкой светодиодов моргать)
на самом деле надеюсь, что мозгов хватит месяца за три изучения сваять пусть не идеальный, но рабочий скетч. Сегодня уже в симуляторе начал, вроде сложного ничего нет, много рутины и внимательным нужно быть.
Спасибо откликнувшимся, благодаря вам я понял, что тема рабочая, нужно лишь прилагать усилия.
Sidorchuk
Не люблю я продукцию горьковского завода и яго поставщиков. Кака редкостная. Я б в Ниву самый обычный дюймовый шаровый полипропиленовый кран вкорячил. Ну не эстетично немного, ну так и машина то ховна ж месить. Под капотом место море опять же. На концы можно штуцерочки нужного диаметра навернуть для шлангов, а сверху такую фиговину.(Кстати, у нее вроде как есть встроенные концевики крайних положений, вот  еще бы придумать как норм обратную связь организовать, ну хотя бы чтобы среднее положение определять). Шобы совсем поканонам було вот такой фильтр еще.:))
Как там у маэстро DiHalt'a, водопроводная электроника? А туть сантехническое ардуиноведение
trembo
trembo аватар
https://m.aliexpress.com/item/32805899298.html?pid=808_0000_0101&spm=a2g...
Ищите Two Way Motorized Ball Valve 12v
Если возьмёте двухпроводный то получите внутри подключенные концевики
и управление сменой полярности.
Время полного закрытия-открытия 2-4 секунды
Sidorchuk
Спасибо за ссылку. ТС'у может и полезно будет, а мне, увы нет. Я узел подмеса твердотопливного котла хотел таким краном делать, мне размеры с 32-го(в идеале даже с 40-го) интересны. Выбор совсем небольшой раньше был(сейчас не знаю-надо смотреть) и цены от 3 килорубликов.
evgta
я у себя на даче все хочу на воде отопление сделать, но решил как можно меньше электроники использовать, поэтому подмес думаю сделать на 3-х ходовом клапане на 3/4 с термоголовкой у которой термоэлемент на трубке.
evgta
еще вот такой привод можно использовать, в нем есть резистор обратной связи
Sidorchuk
evgta пишет:
... решил как можно меньше электроники использовать
Тю...А что такое? Откуда взялись столь упаднические настроения с Вашими то возможностями? У ТС'а вон знаний - нуль, а зато есть желание испортить отполированное годами, пожалуй лучшее техническое исполнение автомобильнага готопления(*нет*).
Sidorchuk пишет:
ну так что удивительного - обычно желание что-то замутить обратно пропорционально знаниям и навыкам :)
В итоге те, кто могли бы легко всю машину перебрать - предпочитают ездить на штатных комплектациях :)
evgta
Sidorchuk пишет:
это не упадничество, просто решение проверенное временем, хорошо смешивает потоки, зачем тут нужны сервоголовки, понадежнее долно быть чем электрика
Sidorchuk
b707 пишет:
Про авто согласен на все 100%(в 10 посте собственно мое мнение). Но вот котельная...Тут ардуинка сама напрашивается. Конечно при наличии желания повозиться, возможностях, знаниях, свободного времени и т.д.
Sidorchuk
evgta пишет:
У нас с Вами разные вводные. У Вас дача - с некоторыми оговорками можно сказать о системном отоплении. У мну же помещение не жилое, с большими температурными колебаниями. Узел подмеса таки да, согласен надежнее сделать как Вы указали. У меня же маячит на горизонте тепловой аккумулятор и очень возбуждает мысль о том, что можно, ну например, по СМС сообщению, перед своим приходом, открывать краны ТА, и по приходу радоваться тепленьким батарейкам. При таком раскладе, как мне кажется, и узел подмеса можно сделать "кастрированным".
evgta
тут электроника конечно хорошо, но встает проблема в том что заводские электрические трехходовики неумеют работать в переходных режимах(жидкость только туда или сюда) соответственно жидкость будет то холодная, то горячая и клапан постоянно дергать придется.
либо на трехходовой для термоголовки шаговик цеплять и пытаться его положения настроить, а лучше тогда уж использовать механический подмес для подогрева бака чтобы при его нагреве не падала температура теплоносителя и электричекий в обход механического для режима разогрева помещения,
GennOk
на мотор печки http://silich.ru/argest.html (не реклама). У меня установлен уже лет пять. Единственно не удобно, я взял себе кнопочный и на 20 скоростей. запаришся пока натыкаешь или дождешься нужной скорости вращения. Лучше я думаю крутилка. и Моментального выключения нет, приходится тыкать или ждать пока опустится в ноль. Не знаю, может на новых чтото изменилось.
