Помогите ,как создать?!
stel89riki
Есть Arduini uno, нужно создать схему с 50 светодиодами , с возможностью отдельно включения каждого через кнопки ,и что бы была возможно включения до 30 одновременно , поискал по форумам везде только как создать всевозможного рода герлянды а такого не нашел .
Jeka_M
Jeka_M аватар
Го в контру, я создал!
Tomasina
Tomasina аватар
а кнопок тоже 30, или достаточно трех (десятки, единицы, старт)?
Tomasina, эти три кнопки предполагается нажимать одновременно?
Если "нет", достаточно одной кнопки.
axill
stel89riki пишет:
светодиоды какие? Если обычные маломощные то можно сделать каскад из 74HC595 и светодиоды подключить к ним напрямую. Понадобятся три выхода ардуины и 7 микросхем. Если светодиоды мощные, то еще 50 мосфетов каждый с двумя резисторами
Гриша
axill, уважаемый, вы слишком спешите, еще не оговрили черновой вариант ТЗ :)
И вообще, полностью согласен с постом № 1, а если по сути вопроса - я бы поставил 50 реле и 50 кнопок с фиксацией :))))))))
stel89riki
Кнопок тоже 50 , светодиоды не пренципиально ,мощные или слабые ,главное по проще )))
Гриша
stel89riki пишет:
а каков алгоритм работы? одна кнопка - один диод? 50 выклчателей + 50 сопротивлений + 50 светодиодов, такая схема годится... а ардуино рядом положить - могу даже нарисовать схему
stel89riki
да одна кнопка один диод , будет здорово если нарисуете ))))
Гриша
stel89riki пишет:
тута детально Фсе нарЫсовано
а с этого усЁ начИналАсЪ
Очень красиво!
stel89riki пишет:
Есть Arduini uno, нужно создать схему с 50 светодиодами , с возможностью отдельно включения каждого через кнопки ,и что бы была возможно включения до 30 одновременно , поискал по форумам ...
... а там блин, на одном про 49 светодиодов, а на другом про 51, а про 50 ни одна зараза не написала!
ТС, не выставляйте себя на посмешище - в сети полно материало как сделать кучу светодиодов на ардуино, берите и делайте.
std
Автор, кнопки надо цеплять через микросхемы 74HC165, светики через 74HC595, на 50 надо по 7 штук (у одной 8 входов/выходов). Получаете информацию функцией shiftIn(провод_данных, провод_тактов, порядок_бит) в переменную типа byte, отдаёте тоже из переменной byte такой же функцией только она называется shiftOut(). порядок_бит может принимать два значения, MSBFIRST (светик/кнопка с бОльшим номером в первую очередь) или LSBFIRST (в последнюю очередь) - какой выбрать, неважно, главное чтобы был одинаков.
Чтиво здесь. Если вам лениво, могу развести плату и написать скетч за 300 юаней, на QIWI или Яндекс, второе предпочтительнее.
Гриша
std, уважаемый, ТС никак не может сформулировать ТЗ, из обрывков топика известно, 50 кнопок и 50 светиков - ну зачем тут ардуино вообще не понятно, Арда делает проек со смыслом, а тут его нет у ТС.
Гриша
ЕвгенийП пишет:
Очень красиво!
потерял второе видео, как автор снимал пошагово все изготовление, но не уверен, что именно этот человек снимал. Там на 30 мин примерно видео, с укладкой проводов и слесарной работой...
