Помогите начать
hinotf
Добрый день!
Решили вместе с коллегой поколдовать над первым Ардуино-проектом. Нужны советы. Задачи такая, буду решаться последовательно если не остынет интерес:
1) измерение температуры в помещении, на основании этого включение/выключение кондиционера через ИК сигнал,
2) измерение освенённости, на основании этого закрытие жалюзей (точнее поворот плоскостей на них) моторчиком,
3) измерение CO2 и ионизации и сигналы об этом (звуковые, световые),
4) управление всем этим с платформы Андроид через Wi-fi или Bluetooth
Для начала хотелось бы исполнить первую задачу, самим. Какое оборудование надо с учётом потенциального расширения для следующих задач? Мы прикинули такой список: плата Arduino Uno v3, датчик температуры, датчик освещения, LED-дисплейчики.
Вопросы: хватит ли этой платы, числа её ножек ввода-вывода, что бы и читать информацию, и питать датчики? Или лучше сразу озаботиться внешним питанием для них, если да, то с помощью чего? Что умеет передавать ИК сигнал и как понять какой? Искать т.н. datasheet для пульта ИК или перехватывать сигнал каким-то способом и так изучить его? Какие именно датчики температуры и освещения выбрать, может быть самые простые, на которых достаточно снимать напряжение с одной ножки? Какой самый простой способ связи с андроидом?
Хотелось бы не просто купить набор вставляющихся друг в друга плат, на которых всё сделано заранее, а проделать всё же руками и головой интересную работу.
Заранее спасибо.
Andrey_Y_Ostanovsky
Уважаемые господа, тут надо либо читать документацию и составлять для себя какие-то планы самостоятельно - после чего просить советов, если чего-то не получается, либо обращаться в раздел "платные услуги" (ищу исполнителя), где вам за толику малую и список подберут, и распишут по пунктам: что куда вставлять... Просить подсказки на ровном месте - ну, на мой взгляд, несколько странно.
leshak
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
Ну про "толику малую" - это кто как :) Но общий посыл - верный. Чтение документации хотябы "базовые и полезные примеры...", потом гугление и поиск по форуму похожих проектов. Не обязательно "один в один". Может быть проект робота, но который через bluetooth работает.
А вообще как "для первого проекта", так это вы не кисло замахнулись. Дробите на части и осваивайте по частям (не, ну вправду, никто же не сядет, за вас, просто так, подбирать датчики, составлять список кому какие ноги интерфейсы нужны и т.д. и т.п.).
Я бы рекомендовал (после того как освоите "читаем кнопки", "мигаем диод без задержек и т.п.") начать "раскапывания" с ИК кондиционера (он же IR датчик). В теории все просто (есть готовы библиотеки), а вот судя по отзывам на форуме именно с кондишинами иногда возникают существенные (и загадочные) трудности.
Вообщем Andrey_Y_Ostanovsky вам правильно сказал: либо заказывайте, либо правильным ответом на вопрос "что делать?" будет ответ "что нибудь".
JollyBiber
JollyBiber аватар
hinotf пишет:
Вы и Ардуино сами собирать хотите?
