Помогите новичку
superaft
Вообщем задача банальная: к ардуино подключено 4 светодиода управляемые через Serial при отправлении 0 загорается первый свутодио 1 - второй и т.д.
нужно сделать так чтобы при повторном отправлении значения если светодиод выключен он выключался выключен-включался
Скетч если нужно:
int leds[4] = {7, 6, 5, 4};
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    pinMode(leds[i], OUTPUT);
  int Read = Serial.read() - '0';
  if (Serial.available() == 0)
    digitalWrite(leds[Read], HIGH);
  if (leds[Read]=HIGH);{
    digitalWrite(leds[Read], LOW);
bwn
digitalWrite(leds[Read], !digitalRead[Read]);
Вроде так
SU-27-16
SU-27-16 аватар
 02 boolean stateLeds[4] = {0,0,0,0};
15 digitalWrite(leds[Read+4],!stateLeds[Read]);
ИЗМЕНЕНО !!!!!
superaft
И что с этим делать? Добавил переменную  boolean stateLeds[4] = {0,0,0,0}; digitalWrite(leds[Read], HIGH); заменил на digitalWrite(leds[Read+4],!stateLeds[Read]); теперь светодиод на пятом пине горит и все на сериал не реагирует и можно объяснить если не трудно как это работает?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
весь код нужен, ваш код, изменённый
SU-27-16
SU-27-16 аватар
byte leds[4] = {7, 6, 5, 4};
  for (byte i = 0; i < 4; i++)
    pinMode(leds[i+4],OUTPUT);
    digitalWrite(leds[i+4],LOW);
  if (Serial.available()>0)
    byte Read = Serial.read() - '0';
    stateLeds[Read]=!stateLeds[Read];
    digitalWrite(leds[Read+4],stateLeds[Read]);
Alex444
Помогите подключить шунт тока 5A к Arduini Due
bwn
Alex444 пишет:
А к UNO уже получилось?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Alex444 пишет:
1 - это новая тема - сделайте новую СВОЮ
2 - нужно сопротивление шунта
