Помогите нубу с таймером
Это отдельный кусочек кода из программы автозапуска. Мне хотелось избавиться от Delay() в функции запуска движка и после поиска в интернете я почувствовал себя тупым потому ,что не понял как из примеров с миганием можно сделать таймер который не крутится постоянно , а работает только тогда когда нужно . Из программы автозапуска скопипастил вот такой таймер
if (millis() > Time1 + 60000) {
Time1 = millis();
if (timer1 > 0) {
timer1--;
#define Btn_pin 4
#define Pin_btn 9
#define Pin_led 13
#define P_led 10
#define Pi_led 11
unsigned long Time, Time1, Time2 = 0;
int timer, timer1 ;
pinMode( Pi_led, OUTPUT);
pinMode( P_led, OUTPUT);
pinMode(Pin_led, OUTPUT);
pinMode(Pin_btn, INPUT_PULLUP);
pinMode(Btn_pin, INPUT_PULLUP);
if (millis() > Time + 1000) {
Time = millis();
zapusk();
if (timer > 0) {
timer--;
Time1 = millis();
if (timer1 > 0) {
timer1--;
if (millis() > Time2 + 10000) {
Time2 = millis(), detection();
if ( digitalRead (Pin_btn) == LOW) { // Условие запуска
startengine();
void startengine() {
if ( digitalRead (Btn_pin) == LOW) { // Доп проверка
timer1 = 15 ;
timer = 25;
digitalWrite (P_led , HIGH); // Включаем нагрузку 1
Serial.println("start");
void zapusk() {
if (timer == 20 ) {
digitalWrite (Pi_led , HIGH); // Если прошло определённое время то включаем нагрузку 2
// starter == true;
Serial.println("ACC");
if (timer == 15 ) {
digitalWrite (Pin_led , HIGH); // Если прошло определённое время то включаем нагрузку 3
Serial.println("starter");
if (timer == 10 ) {
digitalWrite (Pin_led , LOW); // и выключаем её через определённый промежуток времени
Serial.println("starter off");
void stape() { // Функция остановки
digitalWrite (P_led , LOW);
digitalWrite (Pi_led , LOW);
Serial.println("stop");
timer = 0;
timer1 = 0;
void detection() {
if ( digitalRead (Btn_pin) == LOW) { // Функция остановки по кнопке
Serial.println("knock stop");
stape();
if (timer1 == 0 ) { // Функция остановки по таймеру
stape();
}Код работает, но немного напрягает такой момент, если в loop () ввести пример blink это который с delay из примеров ардуино то счётчики начинают чудить. В основной программе при отправке сообщений на сервер и в других местах программы присутствуют короткие Delay, но программа в принципе работает, отсюда возникают вопросы
1 ) Правильно ли я делаю . Если нет то пожалуйста покажите пример подобной программы, потому что к сожалению я не понял как применить идеальный таймер в моей ситуации .
2) Есть ли смысл заморачиваться с титановыми велосипедами ?
Заранее благодарю всех откликнувшихся!
Не знаю, поможет ли
https://github.com/DetSimen/Arduino_TimerList
Это нормально.
Нет, ибо
Если используются замеры времени на миллис, то делэи использовать нельзя. А если используются делэи, то счётчики времени нужно делать на прерываниях таймера.
Дак может и напрягаться на этот счёт некому...
Не знаю, поможет ли
Смотрел изначально ваш материал по таймеру и понял , что я слишком туп чтобы его понять или не дорос. Если у вас есть пример с вариантом подобным моему , чтобы я мог его подёргать на своей атмеге посмотреть как он работает ,глядишь и понимание прийдет , буду вам очень благодарен.
[/quote
У меня там весь код такой ( конечно же не у меня, а там откуда я его взял (анатомия автозапуска , возможно видели этот проект на драйве или гитхабе) делэй вперемешку с миллис ) , спасибо за подсказку .В основном коде каждую минуту отправка сообщения на mqtt сервер и при отправке сообщения реализован delay(200) ,получается код виснет часики и так не особо точные (устройство находится в машине ) а с делеями и вовсе шляпа выходит , прискорбно.
В общем спасибо за широкие и развёрнутые ответы, мне в принципе нужен был лишь издали похожий пример не более того вставлять таймер в мой код не нужно , ну а блинк без делей я как нить сам найду в гугле авось не забанили тока он мне на ....
Вдогонку: Никогда так
if(millis() > Time1 + 60000) {не делай.Да, чтобы избежать глюков, связанных с переполнением millis(), правильно писать так
// "заготовка/шаблон функции" которая периодически выполняет КАКОЕ-ТО-ДЕЙСТВИЕ void somePeriodical(unsigned long interval){ static unsigned long prevTime=0; if(millis()-prevTime>interval){ //если интервал прошел prevTime=millis(); //КАКОЕ-ТО-ДЕЙСТВИЕ; } }bool scanButton(byte bt_Pin) static bt_Flag = 0; if(digitalRead(bt_Pin) && !bt_Flag) { bt_Flag = 1; return 1; } if(!digitalRead(bt_Pin) && bt_Flag) {bt_Flag = 0; return 0; }Вдогонку: Никогда так
if(millis() > Time1 + 60000) {не делай.Ок а как делать правильно?
Вам же написали в #9! Вы совсем не читаете? :)
// "заготовка/шаблон функции" которая периодически выполняет КАКОЕ-ТО-ДЕЙСТВИЕ void somePeriodical(unsigned long interval){ static unsigned long prevTime=0; if(millis()-prevTime>interval){ //если интервал прошел prevTime=millis(); //КАКОЕ-ТО-ДЕЙСТВИЕ; } }Я почему то думал что в варианте который я использую миллис не считает до тех пор пока ему не присвоится значение ~20 секунд , то есть счётчик остановлен , а после запуска начинается обратный отсчёт timer -- .Или я что то непонимаю?
#define pinLed 13 #define pinBtn 2 #define NORM 500 #define SHORT 50 #define PRESSED 2000 #define UPPED 2000 // Простейший макрос от Архата для имитации конечного автомата от времени: #define everyMillis(interval, action) \ { \ static unsigned long _t0 = 0; \ if( millis() - _t0 >= (unsigned long)(interval) ) \ { action } \ } int8_t btnState=0, isPressed=0, isUpped = 0, pinState=0; unsigned long current = NORMAL; void setup(){ pinMode(pinLed, OUTPUT); } void loop() { // моргаем светодиодом как сказано: everyMillis( current, { digitalWrite( pinLed, pinState=1-pinState); }); // если надо - запускаем таймер "нажата кнопка" // пропускаем первое срабатывание - оно будет сразу! if( isPressed ){ everyMillis( PRESSED, { if( ++isPressed > 2 ){ isPressed = 0; current = SHORT; } }); } // аналогично - таймер "кнопка отпущена" if( isUpped ){ everyMillis( UPPED, { if( ++isUpped > 2 ){ isUpped = 0; current = NORMAL; } }); } // опрашиваем кнопку: @TODO можно добавить антидребезг! // HIGH - кнопка нажата, LOW - отпущена: if( btnState==0 && digitalRead(pinBtn) == HIGH ){ isUpped = 0; isPressed = 1; // нажата, включаем таймер btnState = 1; } if( btnState==1 && digitalRead(pinBtn) == LOW ){ isPressed = 0; isUpped = 1; btnState=0; } }Ну вот, как-то так. Фактически у вас есть конечный автомат "от вермени" (мигалка), который управляет светодиодом (первый everyMillis) он использует текущий заданный интервал мигания.
Затем есть ещё 2 конечных автомата от вермени (тоже по сути мигалки), которые включаются или выключаются флагами, которые управляются кнопкой. И есть опросник кнопки, который должен быть самоблокирующимся, чтобы не срабатывать много раз повторно. Кнопка только управляет автоматами - таймерами, которые саовыключаются после второго срабатывания.
Надеюсь работает, не проверял. :)
Надеюсь работает
Напрасно надеетесь. Не только не работает, но даже и не компилируется.
Если бы один человек написал так делать не правильно , нужно делать вот так , я б и вопроса не задал.
#define pinLed 13 #define pinBtn 2 #define NORM 500 #define SHORT 50 #define PRESSED 2000 #define UPPED 2000 // Простейший макрос от Архата для имитации конечного автомата от времени: #define everyMillis(interval, action) \ { \ static unsigned long _t0 = 0; \ if( millis() - _t0 >= (unsigned long)(interval) ) \ { action } \ } int8_t btnState=0, isPressed=0, isUpped = 0, pinState=0; unsigned long current = NORM; void setup(){ pinMode(pinLed, OUTPUT); } void loop() { // моргаем светодиодом как сказано: everyMillis( current, { digitalWrite( pinLed, pinState=1-pinState); }); // если надо - запускаем таймер "нажата кнопка" // пропускаем первое срабатывание - оно будет сразу! if( isPressed ){ everyMillis( PRESSED, { if( ++isPressed > 2 ){ isPressed = 0; current = SHORT; } }); } // аналогично - таймер "кнопка отпущена" if( isUpped ){ everyMillis( UPPED, { if( ++isUpped > 2 ){ isUpped = 0; current = NORM; } }); } // опрашиваем кнопку: @TODO можно добавить антидребезг! // HIGH - кнопка нажата, LOW - отпущена: if( btnState==0 && digitalRead(pinBtn) == HIGH ){ isUpped = 0; isPressed = 1; // нажата, включаем таймер btnState = 1; } if( btnState==1 && digitalRead(pinBtn) == LOW ){ isPressed = 0; isUpped = 1; btnState=0; } }Мелкие описки. Теперь - компиляется. :)
Акей, пусь будет 1 человек.
if(millis() > Time1 + 60000) {не делай.Делай так
uint32_t now = millis(); if (now-Time1>60000) { . . Time1 = now; }Спасибо добрый человек ! Вечерком попробую .
В качестве гайда по неблокирующим делеям, может поможет:
void service_jaws(){ if(!jawsbtnpress && jawsbtn){ // initial press, set flag jawsbtnpress=1; jawsbtntime=millis(); } if(millis()-jawsbtntime>=1000 && jawsbtnpress) digitalWrite(jawsmtr,1); // hold >1s, move if(millis()-jawsbtntime>=1000 && jawsbtnpress && !jawsbtn){ // release after >1s, stop jawsbtnpress=0; digitalWrite(jawsmtr,0); } if(millis()-jawsbtntime>=300 && millis()-jawsbtntime<800 && jawsbtnpress && !jawsbtn){ // release after <1s, invert dir jawsbtnpress=0; invpol=!invpol; } digitalWrite(mtrpol,invpol); // write dir state if (invpol){ digitalWrite(ledUp, HIGH); digitalWrite(ledDown, LOW); }else{ digitalWrite(ledDown, HIGH); digitalWrite(ledUp, LOW); } }Короткое нажатие на кнопку меняет направление, долгое - крутить двигатель. Перекидывание полярности двумя реле, третье - ход.
Мелкие описки.
А программе без разницы, мелкие там описки или крупные
Но, не работает :(
Дико извиняюсь если кто то успел прочитать )) Det, таймер работает.
и чего бы ему не работать? )))
Uint32 _t now = millis (); прописал перед сетапом , я так то электросварщик думаю мне простительно образование 3 класса ))
Да ты шо? О_О
Наконец-то написал и даже компилируется
#define LED_Pin 13 #define BTN_Pin 2 #define interval_slow 500UL #define interval_fast 50UL #define ext_interval 2000UL bool is_Pressed = false; bool isReleased = false; bool isNormal = true; void setup(){ pinMode(LED_Pin, OUTPUT); pinMode(BTN_Pin, INPUT_PULLUP); } void Blink (byte _LED_Pin, unsigned long interval){ static unsigned long prevTime=0; if (millis - prevTime > interval){ prevTime = millis; digitalWrite(_LED_Pin, !(digitalRead(_LED_Pin))); } } void loop(){ ButtonScan(BTN_Pin); if(isNormal) Blink (LED_Pin, interval_slow); if(is_Pressed) Blink (LED_Pin, interval_fast); if(isReleased) { static unsigned long prevTime=0; if(millis()-prevTime>ext_interval){ prevTime=millis(); isReleased = false; isNormal= true; } } } void ButtonScan(byte _BTN_Pin){ static bool BTN_wasPressed = false; if (digitalRead(_BTN_Pin)==false && BTN_wasPressed == false){ BTN_wasPressed = true; isNormal = false; //isReleased = false; is_Pressed = true; } if( digitalRead(_BTN_Pin)== true && BTN_wasPressed == true) { BTN_wasPressed = false; isNormal = false; is_Pressed = false; isReleased = true; } }В loop() там всего несколько строчек получилось
void loop(){ ButtonScan(BTN_Pin); if(isNormal) Blink (LED_Pin, interval_slow); if(isPressed) Blink (LED_Pin, interval_fast); if(isReleased) { static unsigned long prevTime=0; if(millis()-prevTime>ext_interval){ prevTime=millis(); isReleased = false; isNormal= true; } } }Всё остальное вынесено в отдельные функции! Ещё пока не проверил, но думаю, что работать будет. И ещё мне пришла в голову мысль, написать как-то так
bool progTimer(unsigned long interval){ static unsigned long prevTime=0; if(millis()-prevTime>interval){ prevTime=millis(); return true; } else return false; }а потом проверять как-то так
if(progTimer(500)) { если время отсчета например пол-секунды прошло... ...}В loop тогда вообще всего несколько строчек
void loop(){ ButtonScan(BTN_Pin); if(isNormal) Blink (LED_Pin, interval_slow); // нормальный режим if(is_Pressed) Blink (LED_Pin, interval_fast); // кнопка нажата if(isReleased) { // кнопка отпущена if(progTimer(2000)) { // время, например, 2 секунды прошло isReleased = false; isNormal= true;} // переход в нормальныый режим } }Только что проверил, - компилируется без ошибок! а как работает пока не проверял.
Кстати заметил, что созданная мною переменная isPressed почему-то подсвечивалась - пришлось её переименовать в is_Pressed!
Для одного интервала - будет. Для нескольких - надо несколько функций писать
а всего то надо только внимательно прочитать и спросить, что непонятна.
Но, не работает :(
А это уже в раздел "Ищу исполнителя". Там - помогут подправить, не смею отбирать хлеб.
Т.е. Вы публикуете суперкод, а мне с ним в "Ищу исполнителя"? Как похоже на Вашего Учителя :)
Не, не пойду - амфибиотропная асфиксия :(
Буду страдать и надеяться, что кто-нибудь даром подправит :)
Но, не работает :(
То есть если вмэтот код добавить делэй код не будет блокироваться?
А если мы в него рельсу пихнём...
Пытаюсь разобраться, как правильно. Нужно создать класс, например Prog_Timer
class Prog_Timer { public: unsigned long interval; bool progTimer(unsigned long interval); private: unsigned long _interval; }Значение передавать в частную переменную
Prog_Timer::progTimer(unsigned long interval){ _interval = interval; }и использовать её в функции, переписанной так
bool Prog_Timer::progTimer(unsigned long _interval){ static unsigned long prevTime=0; if(millis()-prevTime>_interval){ prevTime=millis(); return true; } else return false;Правильно ли я думаю?
В вызывать функцию и проверять, наверно придется так
if(Prog_Timer.prog_timer_1) { .... // какое-то действие }Нет не правильно, внимательно читаем то что находится рядом с millis(), видим например циферки 800, 300, видим что 300 больше чем а 800 меньше чем, делаем выводы что это "с 300та до 800от", как часы дня в режиме работы, типа как приходишь в собес а там тётенька "вас много а я одна, у меня обед". Люблю эту фразу из совка, особенно люблю читать как тоскующих по Брежневу за неё нещадно увольняют :3
По поводу delay() советую раз запомнить чтобы отложилось: это синхронная функция. Синхронное можно делать когда:
1. точно знаем когда, что. точно не провороним тактовый сигнал
2. прочих асинхронных сигналов нет
Под "асинхронными" здесь подразумеваются любые события, которые не укладываются в обозначенные темпоральные кванты (то бишь синхронная схема читает состояния только раз в надцать наносекунд/минут/лет и никак иначе, вот допустим тактируется 110 - значит обязательно на 0й, на 110й, на 220й и т. д., то есть на 8030й можно (потому что 8030/110) = целое число), на 8000й низя, так как частота строба 110 нс. И всё. Ни левее ни правее надо чтобы было на графике. Поэтому либо на delay полностью всё, либо если надо выдрать из кода delay(), то вся очередь автоматически становится асинхронной, и от всех вхождений delay() надо избавиться. Даже от delay(15) могут возникать выверты.
Слово service_ в названии функции призвано обозначить, что она вписана в loop() и должна прорабатывать (возвращаться назад в loop) как можно быстрее.
All, кто-нибудь, возможно кто-то знает более внятное объяснение как показать человеку разницу между синхронным выполнением процессов и асинхронным. Я хз.
Очень интересно ! Но ни хрена не понятно . На самом деле очень мало по форумам так конкретно отвечают , спасибо большое за пояснения , просто я прочитал неблокирующая задержка как код которому все ни по чём . А в своих потугах обещаю избавиться от делеев... По крайней мере от тех которые вызываются регулярно.
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/vopros-po-ispolzovaniyu-millis вот здесь неплохо расписано , как раз мой случай миллис и автозапуск .
Нет, неблокирующие задержки работают только если весь остальной код тоже неблокирующий. Вчитайтесь в слово - это "неблокирующая" задержка. А не "неблокируемая", понимаете разницу? Она сама других не блокирует, но ее заблокировать может любой делей. Поэтому Вам надо избавиться в коде АБСОЛЮТНО ОТ ВСЕХ ДЕЛЕЕВ, а не только от каких-то тех, которые вам больше мешают
Переделал свой код, теперь он выглядит так
#define LED_Pin 0 #define BTN_Pin 4 #define interval_slow 500UL // мигание медленно #define interval_fast 50UL // мигание быстро #define ext_interval 2000UL // дополнительное время в течении которого мигает светодиод void setup(){ pinMode(LED_Pin, OUTPUT); pinMode(BTN_Pin, INPUT_PULLUP); } bool progTimer(unsigned long interval){ static unsigned long prevTime=0; if(millis()-prevTime>interval){ prevTime=millis(); return false; // время прошло } else return true; // время еще не прошло } void Blink (byte _LED_Pin, unsigned long interval){ static unsigned long prevTime=0; if (millis() - prevTime > interval){ prevTime = millis(); digitalWrite(_LED_Pin, !(digitalRead(_LED_Pin))); } } byte ButtonScan(byte b_Pin){ // проверяем кнопку активный уровень низкий! //то есть при нажатии 0 static bool prevState=1; // флаг предыдущего состояния if ((digitalRead(b_Pin))&& prevState==1) { // нажатия ещё не было return 0;} if ((!(digitalRead(b_Pin)))&& prevState==1) { // произошло нажатие prevState=0; return 1; } if ((!(digitalRead(b_Pin)))&& prevState==0) {// кнопка удерживается prevState=0; return 2; } if ((digitalRead(b_Pin))&& prevState==0) { // произошло отпускание prevState=1; return 3; } } void loop(){ byte State=ButtonScan(BTN_Pin); switch(State){ case 0: {Blink (LED_Pin, interval_slow); break;} case 1: {Blink (LED_Pin, interval_fast); break;} case 2: {Blink (LED_Pin, interval_fast); break;} case 3: {progTimer(ext_interval); while (progTimer(ext_interval)){ Blink (LED_Pin, interval_fast); } Blink (LED_Pin, interval_slow); break; } } }Работает, но как-то странно - интервал таймера вроде бы не всегда одинаковый! А по идее должно работать так:
1. После включения светодиод переключается каждые 500мс (то есть медленно мигает)
2. Если кнопка нажата - переключение каждые 50мс (мигает быстро)
3. Если отпущена - запустить таймер на 2000мс, и когда время прошло, переключиться с режима быстрого мигания на на медленный.
Не знаю, как правильно написать такой кусочек? Так
case 3: {progTimer(ext_interval); while (progTimer(ext_interval)) { ... } // пока время не прошлоили так
case 3: { while (progTimer(ext_interval)){ ... } // пока время не прошло }В коде этот фрагмент начинается с 51 строки (она выделена).
junior_develope - опять в коде while? - строка 52 ?
Как вы (новички) не поймете. что использование в коде конструкции while(Timer) превращает ваш код в банальный блокирующий делей???
У вас в программе уже есть цикл - это сама процедура loop() . Никаких других while for или do() для работы таймеров на миллис КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ НУЖНО.
Да Вы правы! Спасибо!
Если не трудно, подскажите пожалуйста, как тогда здесь можно обойтись без while. Чем его можно заменить?
Для начала вам надо выделить то, что сейчас внутри while - в отдельное состояние. И подумать, что произойдет. если в это время кто-то снова нажмет кнопку. Я бы, например. разделил в отдельные переменные состояние светодиода и состояние кнопки. Так, как сейчас - одна переменная stste - логику прописать будет трудно.
а можно вот так переписать (сорри за возможные опечатки - проверить негде)
void loop(){ static byte State=0; if (State != 3) State = ButtonScan(BTN_Pin); switch(State){ case 0: {Blink (LED_Pin, interval_slow); break;} case 1: {Blink (LED_Pin, interval_fast); break;} case 2: {Blink (LED_Pin, interval_fast); break;} case 3: {Blink (LED_Pin, interval_fast); if ( ! (progTimer(ext_interval))) State =0; break;} } }Нет, неблокирующие задержки работают только если весь остальной код тоже неблокирующий. Вчитайтесь в слово - это "неблокирующая" задержка. А не "неблокируемая", понимаете разницу? Она сама других не блокирует, но ее заблокировать может любой делей. Поэтому Вам надо избавиться в коде АБСОЛЮТНО ОТ ВСЕХ ДЕЛЕЕВ, а не только от каких-то тех, которые вам больше мешают
Останутся только те делэй которые используются для первоначальной установки связи с сервером , а так то устройство работает с ноября месяца и постоянно что то изменяется .
Подскажите такой вариант жизнеспособен ?
В программе есть несколько функций, все они вызываются в разное время int timer1 ; uint16_t mni, des, des2, Time1, timer = 0 ; void setup() { // put your setup code here, to run once: } void loop() { } uint32_t now = millis (); if (now - Time1 >= 100) { // Интервал 100 мсек Time1 = now; des++ ; des2++ ; Serial.println(des2); if (timer > 0) { timer--; zapusk(); } if (des == 100) { // Интервал 10 сек detection(); des = 0; des2 = 0; mni++; } } if ( mni == 6) { // Интервал 60 сек mni = 0; if (timer1 > 0) { timer1--; } } } void something(){ здесь выполняется часть кода ; des2 = 0; if (des2 == 2 ){ задержка 200 мсек здесь выполняется код после задержки } void something1(){ здесь выполняется часть кода ; des2 = 0; if (des2 == 2 ){ задержка 200 мсек здесь выполняется код после задержки } void something2(){ здесь выполняется часть кода ; des2 = 0; if (des2 == 2 ){ задержка 200 мсек здесь выполняется код после задержки } И так далее и тому подобное навскидку пара десятков функций в которых требуется задержка от 200 мсек до 4 секунд все эти функции вызываются в разное времяА какие переменные у вас инициализируются, для начала?
Что касается кода в loop() - почему бы и нет? Насколко я вижу, вы сначала миллисом отмеряете интервал в 100мс, потом накапливаете 100 таких интервалов - получаете 10 секунд, а сделав так 6 раз - получаете минуту. Да, можно делать и так, хотя по-моему проще все три интервала отмерить непосредственно с помощью миллис, без вложенных циклов.
Что касается функций something() в конце программы - если честно, я не понял, к чему они. В коде они нигде не вызываются. И в коде этих функций встречается странный фрагмент:
void something(){ // здесь выполняется часть кода ; des2 = 0; if (des2 == 2 ){ задержка 200 мсек // здесь выполняется код после задержки }очевидно, что если в третьей строке des2 =0 - условие в четвертой строке никогда не выполнится....
Функция здесь и не вызывается это просто пример не буду же я портянку на ~450 строк выкладывать. Странно, но эта хрень работает на макете - вызывается функция счётчик в третьей строке сбрасывается и начинает считать от нуля четвертая строка срабатывает по условию... Не знаю насколько это будет стабильно видимо нужно пробовать.
