ПОМОГИТЕ ОТЛАДИТЬ AVR 910
Пнд, 22/04/2013 - 22:19
Плату стравил, детали спаял, прошивку в МК вроде залил. В комп его включаю, винда пишет устройство USB не опознано (((. Я грешил на не пропай или коротыш, но нет все проверил на 100 раз. Вот в чем не уверен дак это в прошивке, а как ее проверить незнаю.
вот статья по которой все это проделывал http://hitech4life.ru/4212-delaem-programmator-avr910-svoimi-rukami.html
Часть схемы "USB -> МК" следует реализовать так, два диода по питанию убрать.
Делайте железо USBasp http://www.fischl.de/usbasp/ c родной прошивкой или прошивкой AVR-Doper http://www.obdev.at/products/vusb/avrdoper.html (в комплекте идёт прошивка для железа программатора USBasp) - будет у вас USBasp или stk500v2, которые поддерживает и Ардуино и avrdude.
Это не диоды, а стабилитроны.
Это диоды.
У вас на схеме стабилитроны, да, просто не понял о каких диода шла речь...
Я думал, что если диоды присутвуют на одной из схем, то будет и без пояснений ясно, где их убирать.
Почему то подумалось, что если поднять напряжение питания до 5-ти вольт, то оно может заработать.
Ребят, чего то я не доконца понимаю или просто моя схема по этой статье не бует работать ((
У автора схемы нужно спросить... где он?
