Помогите переделать код
minimus
Я совсем новичек в ардуино, со светодиодами уже побаловался и теперь решил собрать что то по серьёзнее. Хочу собрать таймер на Ардуино и семисегментном дисплее. Готовый скетч нашёл в интернете но дело в том что он сделан под дисплей с общим Анодом, а у меня дисплей с общим Катодом. В связи с этим цифры отображаются не корректно, они показываются не горящими сегментами. Помогите мне переделать его под мой дисплей т.е под дисплей с общим Катодом.
#include <EEPROM.h>
  ind_setup();
  kbd_setup();
  out_setup();
  config_setup();
  ind_refresh();
  ind_update();
  kbd_update();
  timer_update();
  out_update();
  config_update();
  beep_update();
  delay(10);
//Config///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
struct {
  unsigned long time;
  byte crc;
} config;
#define CONFIG_WRITE_DELAY 500
unsigned int config_timer;
void config_setup() {
  config_read();
  if (config.time > (3600 * 99)) config.time = 1;
void config_update() {
  if (config_timer > 0) {
    config_timer--;
    if (config_timer == 0) {
      config_write();
void config_read() {
  byte *b = (byte *)&config;
  for (byte i=0; i<sizeof(config); i++)
    *b++ = EEPROM.read(i);
void config_write() {
    EEPROM.write(i, *b++);
void config_write_reset() {
  config_timer = CONFIG_WRITE_DELAY;
//Timing///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
enum {SEC,MINSEC,MIN,HR}; //time mode
const unsigned int timer_inc[] = {1,10,60,3600};
const unsigned long timer_mode_min[] = {0,60,10*60,60*60};
unsigned long timer = 0;
byte timer_div = 0;
//check if timer is loaded and counting
byte timer_counting() {
  return (timer > 0);
//get timer mode (0-seconds, 1-min.sec, 2-min, 3-hr)
byte timer_mode(unsigned long t) {
  if (t < 60) return SEC;
  else if (t < 10 * 60) return MINSEC;
  else if (t < 60 * 60) return MIN;
  else return HR;
//get 2-digit value for timer
byte timer_to_byte(unsigned long t) {
  switch (timer_mode(t)) {
    case SEC: return t;
    case MINSEC: return ((t / 60) * 10) + ((t % 60) / 10);
    case MIN: return (t / 60);
    case HR: return (t / 3600);
//update timer
void timer_update() {
  if (timer_counting()) {
    if (++timer_div >= 100) {
      timer_div = 0;
      timer--;
      if (timer == 0) {
        //play stop sound
        beep_timer_end();
      } else {
        if (timer <= 10) beep_timer_ending();
//set and start timer
void timer_start(unsigned long t) {
  timer = t;
  timer_div = 0;
//Indication///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
enum {SEGA=1,SEGB=2,SEGC=4,SEGD=8,SEGE=16,SEGF=32,SEGG=64,SEGH=128}; //segments masks
enum {SEGApin=2,SEGHpin=9}; //segments pins
//HEX 7-seg digits
const byte ind_digits[]={
  SEGA | SEGB | SEGC | SEGD | SEGE | SEGF, //0
  SEGB | SEGC, //1
  SEGA | SEGB | SEGD | SEGE | SEGG, //2
  SEGA | SEGB | SEGC | SEGD | SEGG, //3
  SEGB | SEGC | SEGF | SEGG, //4
  SEGA | SEGC | SEGD | SEGF | SEGG, //5
  SEGA | SEGC | SEGD | SEGE | SEGF | SEGG, //6
  SEGA | SEGB | SEGC, //7
  SEGA | SEGB | SEGC | SEGD | SEGE | SEGF | SEGG, //8
  SEGA | SEGB | SEGC | SEGD | SEGF | SEGG, //9
  SEGA | SEGB | SEGC | SEGE | SEGF | SEGG, //A
  SEGC | SEGD | SEGE | SEGF | SEGG, //b
  SEGA | SEGD | SEGE | SEGF, //C
  SEGB | SEGC | SEGD | SEGE | SEGG, //d
  SEGA | SEGD | SEGE | SEGF | SEGG, //E
  SEGA | SEGE | SEGF | SEGG, //F
const byte ind_com[] = {10,A1}; //common anode pins
//number of digits
#define IND_SIZE 2
byte ind_buf[IND_SIZE]; //indication buffer
byte ind_cnt; //current digit counter
//setup indication
void ind_setup() {
  //segment pins
  for (byte pin=SEGApin; pin<=SEGHpin; pin++) {
    pinMode(pin, OUTPUT);
    digitalWrite(pin, HIGH);
  //common anodes pins
  for (byte pin=0; pin<IND_SIZE; pin++) {
    pinMode(ind_com[pin], OUTPUT);
    digitalWrite(ind_com[pin], LOW);
  //clear buffer
  for (byte i=0; i<IND_SIZE; i++) ind_buf[i] = 0;
byte ind_digit(byte digit) {
  return ind_digits[digit];
//set segments
void ind_set_segs(byte digit) {
  byte mask = 1;
    digitalWrite(pin, !(digit & mask));
    mask <<= 1;
//select digit (0xFF to deselect all)
void ind_set_com(byte num) {
  if (num == 0xFF) { //all OFF
    for (byte com=0; com<IND_SIZE; com++) digitalWrite(ind_com[com], HIGH);
  } else {
    digitalWrite(ind_com[num], LOW);
//convert lower half-byte to 7-segment HEX
byte to_hex(byte data) {
  return ind_digit(data & 0xF);
//convert decimal 0..99 to BCD 0..0x99
byte to_bcd(byte data) {
  byte result = data % 10;
  data /= 10;
  result += (data % 10) << 4;
  return result;
//write 8-bit HEX to indication buffer
void ind_wr_H8(byte data, byte pos) {
  ind_buf[pos] = to_hex(data >> 4);
  ind_buf[pos + 1] = to_hex(data);
//refresh indication
void ind_refresh() {
  ind_set_com(0xFF);
  if (++ind_cnt >= IND_SIZE) ind_cnt = 0;
  ind_set_segs(ind_buf[ind_cnt]);
  ind_set_com(ind_cnt);
void ind_update() {
  unsigned long t = (!timer_counting()) ? config.time : timer;
  ind_wr_H8(to_bcd(timer_to_byte(t)), 0);
  if (ind_buf[0] == ind_digits[0]) ind_buf[0] = 0;
  if (timer_div < 50) {
      case SEC: break;
      case MINSEC: ind_buf[0] |= SEGH; break;
      case MIN: ind_buf[1] |= SEGH; break;
      case HR: ind_buf[0] |= SEGH; ind_buf[1] |= SEGH; break;
//Keyboard/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
byte kbd_buf[2]; //current/previous keyboard states
byte kbd_cnt; //keypress counter
enum {KBD_UP=1, KBD_DOWN=2, KBD_SET=3}; //key codes
enum {KBD_CNT_SHORT=5, KBD_CNT_LONG=100, KBD_CNT_START=250, KBD_REPEAT=10}; //key press counter values
#define KBD_CNT_REPEAT (KBD_CNT_LONG - KBD_REPEAT)
void kbd_setup() {
  pinMode(12, INPUT_PULLUP);
  digitalWrite(12, HIGH);
  pinMode(13, INPUT_PULLUP);
  digitalWrite(13, HIGH);
byte kbd_read() {
  return (!digitalRead(12) << 1) | !digitalRead(13);
byte kbd_press(byte code, byte cnt) {
    return (kbd_buf[1] == code) && (kbd_cnt == cnt);
byte kbd_press2(byte code, byte cnt1, byte cnt2) {
    return (kbd_buf[1] == code) && ((kbd_cnt == cnt1) || (kbd_cnt == cnt2));
void kbd_update(void) {
  kbd_buf[0] = kbd_read();
  if (kbd_buf[1] != kbd_buf[0]) {
    kbd_cnt = 0;
    kbd_buf[1] = kbd_buf[0];
  } else {
    if (kbd_cnt < 255) kbd_cnt++;
    if (!timer_counting()) {
      if (kbd_press2(KBD_UP, KBD_CNT_SHORT, KBD_CNT_LONG)) {
        if (kbd_cnt == KBD_CNT_LONG) kbd_cnt = KBD_CNT_REPEAT;
        else beep_key_press();
        config.time += timer_inc[timer_mode(config.time)];
        if (config.time > (3600UL * 99)) config.time = (3600UL * 99);
        config_write_reset();
        beep_stop();
      else if (kbd_press2(KBD_DOWN, KBD_CNT_SHORT, KBD_CNT_LONG)) {
        if (config.time > 1) {
          byte m = timer_mode(config.time);
          if ((m > 0)&&(config.time == timer_mode_min[m])) m--;
          config.time -= timer_inc[m];
        beep_stop();
      //start timer
      else if (kbd_press(KBD_SET, KBD_CNT_SHORT)) {
        timer_start(config.time);
        beep_stop();
        beep_timer_start();
    } else {
      //stop timer
        timer = 0;
        beep_timer_stop();
//Out/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#define OUT_PIN A0
void out_setup() {
  pinMode(OUT_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(OUT_PIN, HIGH);
void out_update() {
  if (timer_counting()) digitalWrite(OUT_PIN, LOW);
  else digitalWrite(OUT_PIN, HIGH);
//Beeper//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#define BEEP_FREQ 2500
unsigned int beep_cnt;
void beep(byte len) {
  if (len == 0) noTone(11);
  else if (len == 1) tone(11, BEEP_FREQ);
  else tone(11, BEEP_FREQ, len);
void beep_stop() {
  beep_cnt = 0;
  beep(0);
void beep_update() {
  if (beep_cnt > 0) {
    beep_cnt--;
    if (beep_cnt == 0) beep(0);
    else {
//      beep((beep_cnt & 0x20) && (beep_cnt & 0x4) && (beep_cnt & 0x02));
      beep((beep_cnt & 0x40) && (beep_cnt & 0x08));
void beep_timer_end() {
  beep_cnt = 1000;
void beep_timer_start() {
  beep(100);
void beep_timer_stop() {
  beep(100);
void beep_timer_ending() {
  beep(50);
void beep_key_press() {
  beep(30);
Клапауций 234
minimus пишет:
Готовый скетч нашёл в интернете...
хреновое начало - пиши сам с нуля, никому не интересно оживлять дохлых котят.
minimus
Я еще не настолько всё освоил что бы написать такой сам. Хочу разобраться уже в готовом, но пока и это еще не совсем получается.
Клапауций 234
minimus пишет:
предлагаешь тебя усыновить?
minimus
Так вы всё же хотите помочь или как? Я думал форум для того и существует что бы спросить совета у более опытных.
Клапауций 234
minimus пишет:
я более опытный - я тебе дал совет.
minimus
К сожалению он мне не помог.
minimus
Может кто то еще поможет, но уже делом а не филосовскими мыслями с чего должен начинать новичек.
nik182
Переверни элементы массива  ind_digits[]. Допиши в каждой строчке сегменты тех которых нет, а которые есть выкини.
minimus пишет:
Правильно думал.
Вам дали самый правильный совет, который только может быть.
В этом скетче Вы не разберётесь, пока не напишете сами что-то подобное (ну, хоть наполовину). Не разберётесь потому, что языка Вы не знаете (иначе разобрались бы), читать не умеете (иначе прочитали бы как вставлять код - в таком виде его никто и смотреть не будет) и советов не слушаете.
Попробуйте последовать данному Вам совету. Это лучшее, что Вы можете сделать.
А в чем должна заключаться помощь? В том, чтобы сделать что-то вместо Вас? Так это не помочь, это, наоборот, помешать сделать самостоятельно.
Если Вы хотите чему-то научиться, то приведенный выше совет - то, что надо.
Если то, что Вы хотите сделать слишком сложно для Вас, выберите проект попроще.
Если Вы хотите сделать иметь готовый аппарат, затратив минимум собственных усилий - Вам в раздел "Ищу исполнителя".
Но заявление "Я нашел скетч, помогите переделать" - это однозначно путь в тупик.
minimus
Ребят вы конечно не обижайтесь но вот из всех кто тут писал реально помог только один человек это nik182, а все остальное это просто болтология. Я не прошу вас переделать код, я просто просил что бы вы направили меня в нужное русло, а вы просто читаете мораль. Вам жалко поделиться вашими ценными мыслями? Дали бы совет, напечатали бы ровно столько же текста.
Клапауций 234
minimus пишет:
мальчик, иди на паперть побираться.
minimus
Простите господин мега мозг, ещё один блестящий совет от вас услышал. Наверное последую ему.
minimus пишет:
Это лишь говорит о Вашей неспособности (или нежелании) принять помощь.
minimus
так в чём ваша помощь то заключилась? в том что вы мне указали на то что я пока еще плохо знаю аппаратную платформу? это я и так знаю. хочу научится ввней понимать, ваши советы помогли бы мне поскорее в этом разобраться.
Помогли бы, если бы Вы им следовали.
bwn
minimus пишет:
Вам nic182 полтора часа назад дал направление, за это время уже все должно заработать, а вы еще здесь препираетесь. И смысл давать советы, которые вы не сможете воспринять, не зная ни языка, ни аппаратных средств.?????
minimus
Советом nic182 я воспользовался, ему за это большое спасибо! Только пока он и дал полезный совет. Всё действительно заработало, только не так как должно. Следуя его совету отображается всё кроме цифры 8, соответственно и последовательность программы нарушена, работает она не коректно. По правельному нужно поменять полюса питания сегментов, понимаю что где то нужно поменять местами HIGH и LOW, перепробовал уже всё, но где это сделать так чтобы всё правельно работало так и не нашол.
nik182
Последовательноть программы не может быть нарушена изменением не зависящих от программы данных. Этот массив есть данные для знако генератора. Для восьмёрки если выкинуть все, то ничего не останется, и нужно написать 0, чтобы размер массива остался прежним. Вам дали кучу правильных советов. Учиться.
minimus
Ноль писать пробовал, при компиляции выдаёт ошибку.
minimus пишет:
Вас направили в нужное русло в первом же посте, но Вы этого не поняли.
Результат закономерен
minimus пишет:
Вы тычетесь как слепой котёнок без понимания, что делаете.
Вот сейчас у Вас возникла проблема
minimus пишет:
всё кроме цифры 8,
Как только решите "проблему цифры 8", появится "проблема цифры 9", т.к. понимания как не было, так и нет.
minimus пишет:
Во-во. Единицу попробуйте, потом двойку, на 100500, глядишь, и проскочит.
Может лучше всё-таки последовать доброму совету и научиться чему-нибудь?
Впрочем, дело Ваше, Вам жить.
nik182
Покажите массив  ind_digits[] при котором компилятор давал ошибку. При вставке кода воспользуйтесь тегом код или прочитайте тему вставка кода в сообщение. На второй закладке есть галочка свернуть код. Очень помогает не мозолить глаза длинными листингами.
Jeka_M
Jeka_M аватар
minimus пишет:
И? Вы прочитали ошибку, котурую Вам написал компилятор?
Jeka_M пишет:
Зачем её читать? Они ж все одинаковые! Там важен факт есть ошибка или нет. Алгоритм простой:
ЕСЛИ есть ошибка ТО топаем на форум
ИНАЧЕ убеждаемся, что оно компилируется, но не работает и всё равно топаем на форум.
Если посылать подальше советы чему-нибудь начиться, а только требовать "помощи", то по-другому-то не бывает.
Logik
Jeka_M пишет:
minimus пишет:
Я уверен, он прочитал. Было "error".
ПС. Зачем приставать к человеку,  который даже код в тему не может нормально выложить с заумными вопросами ;)
minimus
Я добился своего. Спасибо nik182 за помощь. Тему можно закрывать.
Молодец!
