Помогите по Monster Moto Shild
Здравствйте. Помогите разобратся с Monster Moto Shild.
Вот такой https://ru.aliexpress.com/item/Monster-Moto-Shield-VNH2SP30-stepper-moto...
Если я правильно понял то за первый мотор допустим отвечают контакты 5,7,8.
Подаю на 5 пин шим с ардуино, на 7 земля, на 8 +5вольт.
Смотрю что на выходе для мотора: на выходе около 12.4 вольт,как на входе шилда.
Меняю : на 7 пин 5вольт, на 8 пин земля.
На выходе для мотора около 10.35 вольт.
При нагрузке 2 лампочки 12 вольт 20 ватт, то есть 40 ватт(3.4 А) шилд греется безбожно.
Как с ним работать? Как выжать из него те 14 Ампер которые заявленны? Да хотя-бы 10Ампер.
Нужно подключить мотор печки от авто и правлять им шимом от 0 до 100% скорости.
Бд рад любой помощи.
Ну так проверь ещё раз по даташиту- где какие ноги. Мотор печки жрёт больше 10 ампер. Греться будет полюбому и достаточно сильно.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/100179/STMICROELECTRONICS/VNH2SP30.html
Дак суть в чем, Подаю на 5 пин шим с ардуино, на 7 земля, на 8 +5вольт. все вроде норм не считая дикого нагрева на 3.4 ампера!
А если якобы для мотора поменять вращение, то есть на 7 5 вольт, на 8 земля, получается на выходе не 12 вольт, а около 10.35. Почему?
Непорядок. Нагрузка подключена на А2 В2 я так понимаю?
а1,в1 это контакты 5,7,8.
а2,в2 это контакты 4,6,9.
Проверял и на первом и на 2 канале
А ШИМ с какой скважностью подаём и от чего? Подайте вместо ШИМа просто 5 вольт. И проверьте в разных направлениях.
Шим с ардуино , пробовал подать просто 5 вольт на шим вход, тоже самое.
Шим менял по этому принципу
Частота ШИМ'а на ногах 5 и 6:
Константа Делитель Частота(Гц)
0x01 1 62500
0x02 8 7812.5
0x03 64 976.5625
0x04 256 244.140625
0x05 1024 61.03515625
В Setup пишем строчку:
TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 | <Константа>;
Я бы проследил на всяк случай по дорожкам,что куда на самом деле идёт.
Хорошо, завтра пересмотрю, но что-то не верен что прослеж, там вроде многослойная плата, или нет)
Завтра сообщу о результатах)
Хаха! http://www.jd.ru/558815.html плесень!
не понял? что)
Кто-то меня обманывает. Проверяй ноги.
http://forum.amperka.ru/threads/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-monster-moto-shield.4656/
Да ничего. Одноканальный плесенью обозвали.
int inApin[2] = {7, 4}; // INA: Clockwise input
int inBpin[2] = {8, 9}; // INB: Counter-clockwise input
int pwmpin[2] = {5, 6}; // PWM input
int cspin[2] = {2, 3}; // CS: Current sense ANALOG input
int enpin[2] = {0, 1}; // EN: Status of switches output (Analog pin)
Вроде не обманываю, 7.8.5 первый канал, 4.9.6 второй канал.
Или я код не так понимаю?
Взять тестер и проверить ноги от контактов до микросхем . 5,8,11 ноги у каждой микросхемы к каким контактам идут?
Да и как бы народ пишет, что при 2 амперах не греется совсем.
Нет оснований вам не верить. По схеме вроде всё так... я бы всё равно проверил. Шилд в ардуину не со смещением на ногу вставили?
http://arduino-ua.com/docs/MonsterMoto-Shield-v12.pdf
5 пин микросхемы на 4 контакт
8 пин микры на 6 контакт
11 пин микры на 9 контакт.
Все через резисторы 1 ком.
Я не запаевал еще ножки, использю только 5 проводов. +5в, земля и 3 упрвляюших
Все ровно разниа в напряжение при изменение якобы вращения.
как быть? почему же греется и еще и напряжение в разные стороны разное то
Всё чудесатей и чудесатей.... На шильде пайки поразглядывать? Вдруг где залеп из олова? Транзисторы на шильде не греются?
И как бы всё. Чудес не бывает.
Залипов нету, все чистенько. Транзисторы холодные. Драйвер кстати греется когда в дргю сторону питание подается,где напряжение просаживается на 2 вольта.
Еще примеры не компилирются,ругаются на МоторГо.
