помогите подключить AHT10 к ардуино ?
Пнд, 20/01/2020 - 15:07
нашол библиотеку загрузил
заливаю в уно пример из среды ардуино
Moderator : пожалуйста, вставьте код правильно (возможно, новым сообщением в тему),
открываю ком порт посмотреть что показывает а там висит только надпись - Thinary Eletronic AHT10 Module
и ничего не происходит
если отключить датчик то в ком порте происходит опрос каждые полсекунды с показаниями каких то наводок (тоесть скеч рабочий и уно тоже )
что же может быть ?
#include <Wire.h> #include <Thinary_AHT10.h> AHT10Class AHT10; void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(9600); Wire.begin(); if(AHT10.begin(eAHT10Address_Low)) Serial.println("Init AHT10 Sucess."); else Serial.println("Init AHT10 Failure."); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: Serial.println("//Thinary Eletronic AHT10 Module//"); Serial.println("https://thinaryelectronic.aliexpress.com"); Serial.println(String("")+"Humidity(%RH):\t\t"+AHT10.GetHumidity()+"%"); Serial.println(String("")+"Temperature(℃):\t"+AHT10.GetTemperature()+"℃"); Serial.println(String("")+"Dewpoint(℃):\t\t"+AHT10.GetDewPoint()+"℃"); delay(500); }I2C сканер запустите и проверьте - отвечает ли ваш датчик и на каком адресе
подскажите как это сделать
на первый раз открыл гугл и нашел за вас:
https://robotclass.ru/articles/arduino-i2c-scanner/
На будущее привыкайте искать такие ответы в гугле сами, форум не для этого
Вот по AHT10, проверено лично: http://arduino.ru/forum/obshchii/interesnoe-na-aliexpress-i-ebay-chast2?page=27#comment-507087
сделал как предложили но опять ничего не происходит
просто висит строка
у меня их 10 штук и ни один не работает
все показывают одну строку
может другие библиотеки нужны
стех пор может новые версии вышли ревизии
схему подключения нарисуй.
+ к +
- к -
скл к скл
сда к сда
резисторы подтягивающие попробуй припаять меджу SDA и +5 и SCL и +5. На 3-5 кОм оба
это можно сделать так. На твоей фотке ниже кварца есть поле для разъемов куда выведены SCL и SDA. Туда впаять резисторы между каждой дыркой и +5В
непомогает
так же в поиске порта висит скан
и при загрузки скеча отображения температуры и влажности висит строка Thinary Eletronic AHT10 Module.
покажи, как припаял
И этта. У тебя есть еще какой-нить модуль с I2C? Чонить типа часов там, памяти или экранчика OLED 0.96 ?
собрал на макетке
подключил экран
его определяет
на даччике поменяй местами SCL и SDA. Не заработает -> фпамойку.
Мои АНТ10 еще едут, я их еще не щюпал, более предметно ничо подсказать не могу. Пытай sadmana
менял уже нипомогает
он сказал что у него всё хорошо и он доволен ими
У меня всё ОК с опросом, проблем не возникло никаких (кроме понимания фрагментов даташита на пиньине).
Насчёт "других библиотек" не в курсе, стоковая у меня заработала, а потом я на чистейшем Wire накатал ещё опрос.
Но, судя по тому, что датчик I2C сканеру не отвечает, проблема не в библиотеке.
Подтягивающие резисторы там уже стоят (сборка 103), дополнять ничем не надо. Я бы начал проверку с напруги на входе и выходе 662K: https://www.mikrocontroller.net/attachment/193855/LM6206N3.pdf
4,2-4,15в
но я его и от 3,3в пробовал запитывать всеравно не работал
На выходе LDO 4,2V ?
Это проблема, ибо 供电电压 | 典型 | 1.8 | 3.3 | 3.6 | V
я брал не тронутую и подавал 3,3 но не работает
Ну, тут я не помощник: всё, что знал - написал. Измеряйте на выходе LDO и делайте выводы.
У меня был модуль со странным 662K, который 4.5V на выходе давал сенсору, рассчитанному на 3.6V. Последний был в обмороке.
#include <Wire.h> #include <Thinary_AHT10.h> AHT10Class AHT10; void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(9600); Wire.begin(); if(AHT10.begin(eAHT10Address_Low)) Serial.println("Init AHT10 Sucess."); else Serial.println("Init AHT10 Failure."); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: Serial.println("//Thinary Eletronic AHT10 Module//"); Serial.println("https://thinaryelectronic.aliexpress.com"); Serial.println(String("")+"Humidity(%RH):\t\t"+AHT10.GetHumidity()+"%"); Serial.println(String("")+"Temperature(℃):\t"+AHT10.GetTemperature()+"℃"); Serial.println(String("")+"Dewpoint(℃):\t\t"+AHT10.GetDewPoint()+"℃"); delay(500); }Добрый день, подключил датчик AHT 10, и вроде все работает, но немного смущают показания.... Подскажите пожалуйста, что я сделал не так?
Срочно переежжяй из этого места, а то загнёсся!!!
Здравствуйте. Помогите пожалуйста подключить AHT10, какие скетчи только не пробовал (пробовал тот что здесь приводится тоже), даже IDE сносил и последнюю версию поставил, ничего не помогает. Выдает в конце ошибку: exit status 1 Thinary_AHT10.h: No such file or directory Хочу блок для FLProg создать, для этого нужен рабочий скетч, а опыта в ардуино мало. Фотку фложил, файл полного текст ошибки из IDE не знаю как прикрепить.
https://www.google.com/search?q=Thinary_AHT10.h
Не, с таким IQ точно не сделаешь
Олег, сообщение об ошибке не пробовал перевести?
Ну и тупица...
Вся надпись из IDE:
за 500р помогу с переводом
Это только конец, я знаю что это означает, не ерничай. Выше полный текст, вот в нем честно я не разобрался. Может полностью IDE удалить вместе с библиотеками и установить чистую? Где-то в интернете я читал что библиотеки могут мешать друг-другу, а я, когда различные датчики и дисплеи подключал, устанавливал разные библиотеки. Может они (библиотеки) мешают друг-другу?
все что выше - в данном случае не имеет значения. Сначала надо установить библиотеку. Если ты ее ставил - то видимо или не ту, или не туда.
Укажи ссылку, где скачивал библиотеку. И укажи путь, куда ставил.
Скачивал последнюю, с официалного сайта тут https://github.com/enjoyneering/AHT10
Положил к себе в папку C:\Users\Олег\Documents\Arduino\libraries . Все библиотеки сюда ложу, все работает, но пробовал и в C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries ложить, не помогло.
Олег, то что в скетче используется библиотека Thinary_AHT10.h:, а вы скачали AHT10.h - вас совсем не смущает?
Были сомнения, но спросить не у кого. Сейчас скачал Thinary_AHT10.h, там папка AHT10-master и пример.
Положил в C:\Users\Олег\Documents\Arduino\libraries - не помогло, та же ошибка
А вот положил в C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries - компиляция прошла нормально, пример заработал, правда температура врет, но разберусь.
Спасибо за помощь b707
Не надо держать скетчи и библиотеки в каталоге с национальными символами в пути.
Тоже об этом подумалось, это винда папку именем пользователя по умолчанию обозвала, а IDE по умолчанию туда библиотеку поставила. Думаю библиотеку тупо перенести на диск С, чтобы косяков в дальнейшем не было.
А не надо имя пользователя в винде кириллицей писать, пишите латиницей. В будущем проблем меньше будет.
Тема старая, наверное все уже напробовались AHT10. Что-то у меня вчера за день сразу 2 штуки вышли из строя. У меня 3 датчика 2 AHT10 и BMP/BME280. С месяц работают, пока я скетч отлаживаю, платы рису. А вчера БАЦ! В 7 утра один начал показывать влажность 99%, а температуру градусов 40, я даже сразу не заметил. Заметил только вечером, когда и второй накрылся. Тоже кажет такую же фигню. Начал ковыряться. 2 разные библиотеки попробовал. Полез в характеристики, покумал именно 5 вольтовые и 5 вольт питаю. Это уже 3 датчик сдох. Первый сразу влажность не стал показывать, эти 2 сдохли где-то через месяц. Кто нибудь может какой совет даст? Или такие лучше не покупать? Может от 3,3 вольт запитывать таки?
TTX сенсора AHT10 и AHT15 следующие:
- Напряжение питания: 1.8 В .. 3.6 В
- Диапазон измерения температуры: -40°C .. + 80°C
- Разрешающая способность по температуре: 0.01°C
- Точность измерения температуры: ± 0,3°C
- Диапазон измерения относительной влажности: 0% .. 100%
- Разрешающая способность по влажности: 0.024%
- Точность измерения относительной влажности: ± 2%
- Скорость шины I²C: 0Гц - 400КГц
- Рекомендуемая частота опроса: 8 сек .. 30 сек
Я когда заказывал на Али, там было 2 варианта. 3,3 вольта и 5 Вольт. Я выбрал 5 вольт.
Ну осталось 2 датчика из того заказа. Запитаю их от 3,3 вольт.
на платке точно есть и стабилизатор на 3.3 вольта и преобразователи уровней 3.3 <-> 5?
Стоит 662K. Вроде как стабилизатор на 3.3 вольта. И еще что-то мелкое с маркировкой RK и мелкий x. Ну типа можно 5В подать?
