Помогите подключить библиотеку S1D13700 к due
Trey3499
Trey3499 аватар
Здравствуйте!
библиотеку ставлю:C:\Users\Серёга\Documents\Arduino\libraries\S1D
но при проверке выдает ошибку:
In file included from sketch_jun11a.ino:1:
C:\Users\Серёга\Documents\Arduino\libraries\S1D/S1D13700.h:45: fatal error: WProgram.h: No such file or directory
compilation terminated.
Trey3499
Trey3499 аватар
Здравствуйте!
программа arduino-1.5.6-r2-windows-32
jeka_tm
jeka_tm аватар
так вам же все написала идэ. откройте файл на который ругается и замените в тексте WProgram.h на Arduino.h
Trey3499
Trey3499 аватар
Спасибо большое.
появилось массу ошибок но уже с програмной частью.
C:\Users\Серёга\Documents\Arduino\libraries\S1D\S1D13700.cpp: In function 'void setData(unsigned char)':
C:\Users\Серёга\Documents\Arduino\libraries\S1D\S1D13700.cpp:87: error: 'DDRD' was not declared in this scope
C:\Users\Серёга\Documents\Arduino\libraries\S1D\S1D13700.cpp:88: error: 'PORTD' was not declared in this scope
C:\Users\Серёга\Documents\Arduino\libraries\S1D\S1D13700.cpp: In member function 'unsigned char S1D13700::readData()':
C:\Users\Серёга\Documents\Arduino\libraries\S1D\S1D13700.cpp:214: error: 'DDRD' was not declared in this scope
C:\Users\Серёга\Documents\Arduino\libraries\S1D\S1D13700.cpp:226: error: 'PIND' was not declared in this scope
если я правильно думаю то не совпадают функция и пины мк?
ссылка на библиотеку  http://www.cafelogic.com/2011/new-s1d13700-beta-library-for-arduino/
Trey3499
Trey3499 аватар
удалите первое сообщение плиз.
jeka_tm
jeka_tm аватар
конечно. если хотите запустить придется много править в библиотеке
Trey3499
Trey3499 аватар
конечно хочу!
jeka_tm
jeka_tm аватар
не сами ручками
Trey3499
Trey3499 аватар
Вот нашел сборку библиотек к due!!!
Вот только еще не разобрался как все работает.
https://github.com/delsauce
Pnewmoslon
jeka_tm пишет:
не пойму , где мне нужно заменить ?? я кроме как в окне отчета об ошибках нигде более этоо текста не могу найти. скажите где нужно заменить? 2:30 ночи голову ломаю с 9 вечера.
PID_v1.cpp:8:22: fatal error: WProgram.h: No such file or directory
 #include <WProgram.h>
jeka_tm
jeka_tm аватар
PID_v1.cpp в папке ардуино есль папка с библиотеками. находишь свою. а там внутри файл PID_v1.cpp
открой его и все сам увидишь
но почему называет pid это странно
Pnewmoslon
jeka_tm пишет:
ДА, НО ВОТ В ЭТОМ ПРОБЛЕМА. у меня не открываютя папки с разрешением срр и н. в чем их открыть? у меня вин 7
jeka_tm
jeka_tm аватар
это не папки а файл
лучше этим, но можно и блокнотом
http://notepad-plus-plus.org/
Pnewmoslon
странно, нашел, поменял, а она все равно пишет тоже самое. причем при сохранении она закричала: что только для чтения и сохранить можно только в другом месте, так и сделал. сохранил в другом месте , потом удалил предыдущие срр и вставил новые. теперь в срр написано<Arduino.h> и все равно она выдает ту же ошибку. почему???????
Pnewmoslon
вот что пишет :
C:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\PID_RelayOutput\PID_v1.cpp:8:22: fatal error: WProgram.h: No such file or directory
Pnewmoslon
вот полный текст: /**********************************************************************************************
 * Arduino PID Library - Version 1
 * by Brett Beauregard <br3ttb@gmail.com> brettbeauregard.com
 * This Code is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
#include <Arduino.h>
#include <PID_v1.h>
/*Constructor (...)*********************************************************
 *    The parameters specified here are those for for which we can't set up
 *    reliable defaults, so we need to have the user set them.
PID::PID(double* Input, double* Output, double* Setpoint,
        double Kp, double Ki, double Kd, int ControllerDirection)
PID::SetOutputLimits(0, 255); //default output limit corresponds to
//the arduino pwm limits
    SampleTime = 100; //default Controller Sample Time is 0.1 seconds
    PID::SetControllerDirection(ControllerDirection);
    PID::SetTunings(Kp, Ki, Kd);
    lastTime = millis()-SampleTime;
    inAuto = false;
    myOutput = Output;
    myInput = Input;
    mySetpoint = Setpoint;
/* Compute() **********************************************************************
 *     This, as they say, is where the magic happens.  this function should be called
 *   every time "void loop()" executes.  the function will decide for itself whether a new
 *   pid Output needs to be computed
void PID::Compute()
   if(!inAuto) return;
   unsigned long now = millis();
   int timeChange = (now - lastTime);
   if(timeChange>=SampleTime)
      /*Compute all the working error variables*/
 double input = *myInput;
      double error = *mySetpoint - input;
      ITerm+= (ki * error);
      if(ITerm > outMax) ITerm= outMax;
      else if(ITerm < outMin) ITerm= outMin;
      double dInput = (input - lastInput);
      /*Compute PID Output*/
      double output = kp * error + ITerm- kd * dInput;
 if(output > outMax) output = outMax;
      else if(output < outMin) output = outMin;
 *myOutput = output;
      /*Remember some variables for next time*/
      lastInput = input;
      lastTime = now;
/* SetTunings(...)*************************************************************
 * This function allows the controller's dynamic performance to be adjusted.
 * it's called automatically from the constructor, but tunings can also
 * be adjusted on the fly during normal operation
void PID::SetTunings(double Kp, double Ki, double Kd)
   if (Kp<0 || Ki<0 || Kd<0) return;
   dispKp = Kp; dispKi = Ki; dispKd = Kd;
   double SampleTimeInSec = ((double)SampleTime)/1000;
   kp = Kp;
   ki = Ki * SampleTimeInSec;
   kd = Kd / SampleTimeInSec;
  if(controllerDirection ==REVERSE)
      kp = (0 - kp);
      ki = (0 - ki);
      kd = (0 - kd);
/* SetSampleTime(...) *********************************************************
 * sets the period, in Milliseconds, at which the calculation is performed
void PID::SetSampleTime(int NewSampleTime)
   if (NewSampleTime > 0)
      double ratio  = (double)NewSampleTime
                      / (double)SampleTime;
      ki *= ratio;
      kd /= ratio;
      SampleTime = (unsigned long)NewSampleTime;
/* SetOutputLimits(...)****************************************************
 *     This function will be used far more often than SetInputLimits.  while
 *  the input to the controller will generally be in the 0-1023 range (which is
 *  the default already,)  the output will be a little different.  maybe they'll
 *  be doing a time window and will need 0-8000 or something.  or maybe they'll
 *  want to clamp it from 0-125.  who knows.  at any rate, that can all be done
 *  here.
void PID::SetOutputLimits(double Min, double Max)
   if(Min >= Max) return;
   outMin = Min;
   outMax = Max;
   if(inAuto)
  if(*myOutput > outMax) *myOutput = outMax;
  else if(*myOutput < outMin) *myOutput = outMin;
/* SetMode(...)****************************************************************
 * Allows the controller Mode to be set to manual (0) or Automatic (non-zero)
 * when the transition from manual to auto occurs, the controller is
 * automatically initialized
void PID::SetMode(int Mode)
    bool newAuto = (Mode == AUTOMATIC);
    if(newAuto == !inAuto)
    {  /*we just went from manual to auto*/
        PID::Initialize();
    inAuto = newAuto;
/* Initialize()****************************************************************
 * does all the things that need to happen to ensure a bumpless transfer
 *  from manual to automatic mode.
void PID::Initialize()
   ITerm = *myOutput;
   lastInput = *myInput;
   if(ITerm > outMax) ITerm = outMax;
   else if(ITerm < outMin) ITerm = outMin;
/* SetControllerDirection(...)*************************************************
 * The PID will either be connected to a DIRECT acting process (+Output leads
 * to +Input) or a REVERSE acting process(+Output leads to -Input.)  we need to
 * know which one, because otherwise we may increase the output when we should
 * be decreasing.  This is called from the constructor.
void PID::SetControllerDirection(int Direction)
   if(inAuto && Direction !=controllerDirection)
 kp = (0 - kp);
      ki = (0 - ki);
      kd = (0 - kd);
   controllerDirection = Direction;
/* Status Funcions*************************************************************
 * Just because you set the Kp=-1 doesn't mean it actually happened.  these
 * functions query the internal state of the PID.  they're here for display
 * purposes.  this are the functions the PID Front-end uses for example
double PID::GetKp(){ return  dispKp; }
double PID::GetKi(){ return  dispKi;}
double PID::GetKd(){ return  dispKd;}
int PID::GetMode(){ return  inAuto ? AUTOMATIC : MANUAL;}
int PID::GetDirection(){ return controllerDirection;}
Pnewmoslon
Жека , в чем может быть проблема?
jeka_tm
jeka_tm аватар
либу пид скачай последнюю
https://github.com/br3ttb/Arduino-PID-Library/zipball/master
Pnewmoslon
спасибо жека, попробую сейчас
Pnewmoslon
слава, жеке! слава богу и моему терпению))) спасиб еще раз.
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну ты даешь))) сколько эмоций. видно долго мучался
Pnewmoslon
я же писал, со вчерашнего вечера , с 9 часов до 5 утра, и с 9 утра снова голову ломал. из за этой проблемы не мог залить скетч готовый, я его неделю собираю уже. хотя по сути совсем простенький
Pnewmoslon
жека может ты мне подскажешь? чет кажется я чет нахимичил с тахометром, как то через попу накидал. у меня по проекту, 2 импульса =1 об/мин. а на деле выходит чет совсем другое. глянь правильно ли ??:: обрати внимание на саму функцию, это не весь скетч, а лишь его малая часть:://********************************************************************
unsigned long micros_th = 0;
volatile int tz;
volatile int th;                            //импульсы тахометра
void setup(){
  Serial.begin(115200);                     //инициализация ком порта
  attachInterrupt(0, tahometr,   RISING);   //прерывание тахометра по фронтам импульса
void loop(){  }
void tahometr(){                            //измеряем частоту на входе тахометра по прерыванию
  th=(900000.0/( micros() - micros_th));
  micros_th = micros();
  tz = 30;
с какой переменной я могу получать обороты/минуту, уже высчитанные???
jeka_tm
jeka_tm аватар
посмотри как код правильно вставлять
http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
900000.0 зря ты это
900000    лучше так
зачем это вообще непонятно
tz = 30;
а брать из переменной th
Pnewmoslon
а фиг знает, это я слизал у товарисча)) хотя это полный тахо и он у него робит
Pnewmoslon
volatile int tz;
void setup(){
void loop(){  }
  tz = 30;
вот, так то . спасибо еще раз
Pnewmoslon
как считаешь , если уберу
 20 tz = 30; он считать будет? и вообще, Жека если не сложно, объясни что происходит в функции? поэтапно.
Pnewmoslon
могу кинуть полный скетч, подскажешь как из массива вырвать рабочий кусок тахометра?
Pnewmoslon
два импульса на оборот, а данный скетч выдаст общее кол-во импульсов за интервал времени или переведет в обороты/мин? или просто время в миллис между импульсами?
jeka_tm
jeka_tm аватар
да все здесь и считается. больше ничего не надо
  th=(900000.0/( micros() - micros_th)); // считаем частоту, просто делим 900000 на время между импульсами. micros() это время сейчас, micros_th время предыдущего импульса
  micros_th = micros(); //после того как посчитали запоминаем текущее время чтобы использовать при следующем импульсе
  tz = 30;//хз зачем
jeka_tm
jeka_tm аватар
похоже сразу в обороты в мин переведет
все равно по тахометру надо будет проверять правильное ли число 900000 стоит или нет. возможно конктретно под твой автомобиль придется править
Pnewmoslon
понял Жека спасибо, буду должен)), ты сам откуда? я вот анапский.
Pnewmoslon
чет на 2000 реальных выдает цифру 200. эт как так?
jeka_tm
jeka_tm аватар
да забей. я из москвы
jeka_tm
jeka_tm аватар
значит вместо 900000 надо 9000000
Pnewmoslon
оо, а я на прошлой неделе только прилетел и москвы.
в гостях о родных был на полежаевской и на кутузовской
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну что получилось?
Pnewmoslon
холодно у вас. а у нас еще теплая оень))сегодня первый день дождь моросит, а так более 18 было
Pnewmoslon
пока не пробовал, сейчас дождь усилился, мокнуть не хочу. машинка на улице, утихнет проверю
jeka_tm
jeka_tm аватар
да должно получится. а погода какая есть
Pnewmoslon
unsigned long micros_sp = 0, micros_th = 0;
volatile int  tz;
volatile int  sz;
volatile int  sp;                            //импульсы спидометра
int           analogInput [15];              //массив аналоговых значений
int           digitalInput[29];              //массив цифровых значений
String        resultString = "";             //строка
int           i;                             //счетчик циклов
void setup(){
  for(i=0; i<=14; i++){                     //обнуление массива аналоговых значений
    digitalInput[i]=0;
  for(i=0; i<=28; i++){                     //обнуление массива цифровых значений
    analogInput[i]=0;
  Serial2.begin(115200);                     //инициализация ком порта
  attachInterrupt(0, speedometr, RISING);   //прерывание спидометра по фронтам импульса
  attachInterrupt(1, tahometr,   RISING);   //прерывание тахометра по фронтам импульса
void loop(){
  analogInput[0]   =      analogRead(4);         // B13    напряжение
  analogInput[1]   =      analogRead(3);         // B24    топливо
  analogInput[2]   =      analogRead(5);         // B21    температура охлаждения
  analogInput[3]   =      analogRead(8);         // B20    температура в салоне
  analogInput[4]   =      analogRead(7);         // B19    температура за бортом
  analogInput[5]   =      analogRead(1);         //        дифферент
  analogInput[6]   =      analogRead(2);         //        крен
  analogInput[7]   =      analogRead(9);         // B17    аналог
  analogInput[8]   =      analogRead(10);        // B18    аналог
  analogInput[9]   =      analogRead(11);        // B15    резерв
  analogInput[10]  =      analogRead(12);        // B16    резерв
  analogInput[11]  =      analogRead(13);        // B13    резерв
  analogInput[12]  =      analogRead(14);        // B14    резерв
  analogInput[13]  =      analogRead(15);        // B11    резерв
  analogInput[14]  =      analogRead(6);         // B22    резерв
  digitalInput[0] =       digitalRead(47);       // В2    зажигание
  digitalInput[1] =       digitalRead(9);        // В4    ночной скин
  digitalInput[2]  =      digitalRead(53) +      // В8    кнопка выбора
                          digitalRead(52) * 2;   // В7    кнопка действия
  digitalInput[3]  =      digitalRead(32) +      // A14    левый поворот
                          digitalRead(33) * 2;   // A13    правый поворот
  digitalInput[4]  =      digitalRead(28) +      // A18    габарит
                          digitalRead(29) * 2;   // A17    дальний
  digitalInput[5]  =      digitalRead(30) +      // А16    птф передние
                          digitalRead(31) * 2;   // A15    птф задний
  digitalInput[6]  =      digitalRead(24);       // A23    чек
  digitalInput[7]  =     !digitalRead(49);       // B 9  - уровень тж
  digitalInput[8]  =     !digitalRead(27);       // A19  - ручник
  digitalInput[9]  =      digitalRead(50);       // B 3    износ колодок
  digitalInput[10] =    0;// !digitalRead(47);       // B10  - лампа топлива
  digitalInput[11]  =    !digitalRead(51);       // B12  - уровень ож
  digitalInput[12] =     !digitalRead(22);       // А24  - давление масла
  digitalInput[13] =      digitalRead(37);       // A20    лампа вентилятора
  digitalInput[14] =      digitalRead(23);       // A23    зарядка
  digitalInput[15] =      0;//digitalRead(22);       // A 5    абс
  digitalInput[16] =      digitalRead(26);       // A20    srs
  digitalInput[17] =      digitalRead(18);       // A 3    ремень
  digitalInput[18] =      digitalRead(46);       // B 1    двери
  digitalInput[19] =      digitalRead(42);       // B 2    p
  digitalInput[20] =      digitalRead(39);       // А22    r
  digitalInput[21] =      digitalRead(24);       // A 7    n
  digitalInput[22] =      0;//digitalRead(46);       // B 6    d
  digitalInput[23] =      0;//digitalRead(52);       // B 5    s
  digitalInput[24] =      digitalRead(25);       // A 8    резерв
  digitalInput[25] =      0;//digitalRead(26);       // A 9    резерв
  digitalInput[26] =      digitalRead(27);       // A10    резерв
  digitalInput[27] =      0;//digitalRead(28);       // A11    резерв
  digitalInput[28] =      digitalRead(44);       // B 4    резерв
  resultString = String(resultString + sp);
  resultString = String(resultString + ",");
  resultString = String(resultString + th);
  for(i=0; i<=14; i++){                    //передаем аналоговые данные из массива в COM-port
    resultString = String(resultString + analogInput[i]);
  for(i=0; i<=28; i++){                    //передаем цифровые данные из массива в COM-port
    resultString = String(resultString  + digitalInput[i]);
  resultString = String(resultString + ":\n");
  Serial2.print (resultString);
  Serial.print (resultString);
  resultString =  String("");
  tz = tz - 1;
  sz = sz - 1;
  if (tz == 0){th = 0;}
  if (sz == 0){sp = 0;}
  delay(50);
void speedometr(){                          //измеряем частоту на входе спидометра по прерыванию
   sp=(900000.0/( micros() - micros_sp));
   micros_sp = micros();
   sz = 10;
  th=(2900000.0/( micros() - micros_th));
  tz = 10;
вотсмотри, это полный скетч. почему то в этом другие цифры, 2900000 и тз 10 почему так???
Pnewmoslon
для чего эта переменная  tz?
jeka_tm
jeka_tm аватар
так ведь спидометр и тахометр. у каждого свое прерывание
а tz зачем незнаю
но по ней обнуляется тахометр
это что то типа контроля всего авто на ноуте или планшете?
Pnewmoslon
как это не странно на меге с выводом на свисток( мини писи под андроид) по вафле.на свистке флешь анмация со стрелками и прочими показометрами. вообщем круть полная))
Pnewmoslon
хотя можно и на андроиде и на вин
Pnewmoslon
любой гаджет пойдет
jeka_tm
jeka_tm аватар
скинь ссылку хоть на проект глянуть для чего все это
Pnewmoslon
jeka_tm
jeka_tm аватар
оказывается уже видел. крисиво сделали
Pnewmoslon
да суперски)) и защитили неплохо)) сломать не выходит
Pnewmoslon
Жека добрый вечер. скажи что этому куску скетча нужно? ругается гад :
podcoc_gotobiy_bez_temperaturi.ino: In function 'void loop()':
podcoc_gotobiy_bez_temperaturi.ino:37:26: error: lvalue required as left operand of assignment
podcoc_gotobiy_bez_temperaturi.ino:43:25: error: lvalue required as left operand of assignment
  if (val >= 1000 && rpm = 0) {digitalWrite(8, LOW); // если темп больше или ровна 85С и обороты ровны 0,гасим свети прыгаем на label
goto label;
  if (val >= 1000 && rpm > 0) {digitalWrite(8, LOW);//если темп больше 85С и обороты больше 0,гасим свет и прыгаем на label
  goto label;
  if (val < 1000 && rpm = 0) {ustanovkaServa;}//температ меньше 85 и оборты = 0, запускаем функцию начальной устан сервы
  if (val < 1000 && rpm >= 750) {zapuskPid;}//темп меньше 85 и обороты больше или ровны 750. запускаем пид
