FRM - сигнал обновления кадра(HIGH) - после передачи 240 строк по 960 клонок
А печаль в том что вам нужно напряжение 24V для дисплея...
А еще на UNO это будет медленно и займет все выводы, много памяти - "даже для блинка не останеся")))). Можно попробовать u8glib, но там придется добавлять дисплей - такого в нем нет.
Так и в чем проблема?
как подключить (на какие пины), и какую библиотеку использовать надо?
Помогите пожалуйста
Даташит найди вначале, я сходу не нагуглил - поэтому подключить будет достаточно сложно...
Вот: http://yadi.sk/d/OqkCCqwwDGwB2
Впринципе все понятно:
960 колонок R-G-B
240 строк
колонки переключаются CP
строки переключаются LP
данные это уровень 0..255
24 вольта для питания дисплея?
на контакт 7 VLCD?
