Помогите подобрать батарею/аккумулятор для игрушки
Пт, 05/11/2021 - 11:47
Делаю игрушку, будет как минимум 16 сервоприводов MG90s, может еще добавлю 2 для управлении камерой,
пару NANO, несколько датчиков (типа ультрозвукового дальномера, наверно камера) , блок или блютус или вайфай (пока не решил).
нужно подобрать аккумуляторы, желательно получить 5...6 стабильных вольт, а вот силу тока я не очень понимаю, по моим прикидкам
серва 0,2*18 = 3,6А, остальное - 1А, запас - 1А,
итого = 6А, хотя я могу сильно заблуждаться,.
По уровню работы от зарядки - минимум 30 минут.
Ну и наверно li-ion лучше будут...
серва 0,2
Чет маловато будет.
серва 0,2
Чет маловато будет.
да непонятно, в инете на одну серву пишут от 0,15А до 1А
Я конечно понимаю, что лучше взять 20А, но я так-же понимаю, что 20А это очень серьезная сила тока при которой надо брать приличное сечение кабелей, я что-то не очень верю (судя по сечению обмоток) что серва потянет 1А...
Собственно по этому и вопрошаю, может есть знающие люди...
ток зависит от нагрузки на серву, если брать по максимуму, то на 20А и ориентируйся, некоторые 18650 могут выдавать до 10 ампер, в роликах Юлиана есть о батарее на них
Потому что есть разница между постоянным током и импульсным током.
И что, сервы будут одновременно работать? По алгоритму работы сколько серв могут быть в движении? И к тому же максимальный ток на пуске а потом зависит от нагрузки. Да пара нан столько серв не потянет в активной работе. Тут как минимум надо пару блюпилов, что бы аппаратно крутить сервы.
vde69, проектирование - не такая простая задача, как Вам, вероятно, кажется.
Если считать по максимуму, то - да, нагрузочная способность 20 А и емкость 10000 мА/ч.
Это при условии, что все сервы будут работать одновременно и все время без перерыва.
А если, скажем, они будут работать строго по очереди, при том, что каждая будет работать только 1% времени, то оценки получаются совсем другие: 1 А и 100 мА/ч.
Если приведенные выше максимальные оценки Вас устраивают - делайте именно так. А если они представляются чрезмерными, то задача требует более детального анализа и, в частности, приведенных в исходном сообщении данных для такого анализа явно недостаточно.
короче делаю на проводе - потом замерю фактическое потребление.
И да я понял про то, что по питанию надо ставить электролиты более менее приличные, наверно на каждый сервопривод по своему кондеру, это как минимум сгладит пусковой ток.
на 4-ре сервы с бэком на 3 ампера 5 вольт всегда хватало, электролит один, на входе ESC
