Помогите пожалуйста.Проблема...
Чт, 07/06/2018 - 16:41
Здравствуйте.наИзвините если не туда писал.Есть проблемка-я не могу загрузить драйвера.Выдаёт это-
Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
Скетч использует 444 байт (1%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM1": Не удается найти указанный файл.
Произошла ошибка при загрузке скетча
Помогите чем смиожете.Заранее спасибо
Вы не можете загрузить скетч. Вопросы:
1. Драйвер установлен?
Если НЕТ - установите
Если ДА
2. Порт указан правильно? Диспетчер устройств показывает именно COM1?
Если НЕТ - укажите правильный порт в IDE в меню Инструменты
Если ДА - так не бывает, пишите подробнее, что там у Вас
Евгений.Проблема в том что-у меня не устонавливается драйвер.А на сайте не чего не понятно.Если не сложно,объясните как установить драйвера
Спасибо
Ну, тоись, тебе английский - неродной?
А драйвер какой не устанавливаеца?
А зачем Вы тогда пытаетесь скетч загружать?
Боюсь, что сложно. Пригласите знакомого сисадмина, угостите пивом, пусть он установит.
Насчёт загрузи скетча-простите.Я просто новенький в этом деле.
Про сисадмина-попробую шонить
Не устонавливается драйвер...хз
Когда подключал UNO к нубуку,начал устонавливатся драйвер.И потом выдало ошибку.
могу сказать тока "иоптваюмать!". Беги от этих конпов как можно дальше. Не твоё это.
Проблема решилась)Я ползали на других форумах и нашёл как исправить)Спасибо за всё.
Да ты шо? О_О А раньше этова никак не сделать было?
Большой Змей - только ползай аккуратно, чтобы бубенцами за колючки кактусов не цепляться ;)
неа
Весело тута у вас... Петросян отдыхает))
Проблема решилась)
ну, вот, блин, не обломилось пиво сисадмину :(
ребят помогите не могу прописать правельно,нужно чтоб серво привод работал отдельно когда растояние до ультрозвукового датчика больше 15 см
Evgen1204, когда что-нибудь пишете, не важно, текст по-русски или программный код, постарайтесь сосредоточиться. Одиннадцать ошибок менее чем в полутора строках текста - это по любым меркам черезчур!
Перечитайте сами, что написали. Вы думаете, можно понять, чего Вы хотите? Программа работает в точности так, как она написана. Но, вероятно, не так, как Вы хотели ее написать. А что именно Вы хотели, никто не знает. При изложении проблемы обязательно нужно обратить внимание на три момента:
- что выхотите сделать,
- что вместо этого получается,
- чем одно отличается от другого.
Далее: код нужно размещать согласно правилам форума. Иначе его трудно читать и практически невозможно сослаться на строку по номеру.
И последнее: delay с пятизначным аргументом - это само по себе достаточное условие, чтобы программа не работала.
