Помогите продебажить плату
Сб, 15/06/2019 - 11:18
Доброго времени суток!
Купил плату:
https://ru.aliexpress.com/i/32924011199.html
не могу заставить её работать. Ошибка одна и та же что бы не делал:
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
Пробовал: переустановить драйвера, менять/доустанавливать Board'ы, менял USB провода.
Обычная Arduino UNO работает нормально.
Должна ли данная плата работать как обычная arduino UNO? (т.е. не меняя натроек отсоединил UNO, подсоединил эту - работает)
Моет ли быть дело в шнурах? (использую обычные телефонные шнуры USB => microUSB, при подключении порт виден на PC: "+-o USB2.0-Serial@14200000 <class AppleUSBDevice, id 0x100000941, registered, matched, active, busy 0 (16 ms), retain 18>")
Что еще можно попробовать?
Какие есть способы дебажить?
patt - на этой плате есть блок переключателей, который определяет, будет ли подключен USB к Уно или к ЕСП или между собой. Вы его правильно выставили?
Да, дело было в этом. Супер ) спасибо!
Может есть у кого то какие то материалы по этой плате, скетчи? Я так понял тут 2 контроллера и каждый нужно программировать отдельно. И как то налаживать коммуникацию.
скетчи к этой плате специальные не нужны. Воспринимайте ее как обычную Уно и обычный ЕСП. чисто механически присобаченные друг к другу. Если взять стандуртную Уно и стандартный ЕСП и примотать одну к другой синей изолентой - получится то же самое.
Поэтому и контроллеры тут программируются по отдельности.
Ну это... Супергамак уже какой-то. Прикрутить к ардуине вимос, который по ресурсам кроет оную как бык овцу, да с ручной коммутацией uart... Не пойму, на чём сэкономили, на одной ch340?
На плате есть 4 переключателя:
GND-GPIO - это понятно - перевод ESP в режим перепрошивки
USB-ESP - usb/UART подключается к ESP
USB-MCU - usb/UART подключается к Arduino
MCU-WIFI - что это может значить??? (Написано не четко, может и WVFI или WVPI)
Из логики, что в этом режиме UARTы ESP и ардуинки соединяются :)
У меня вопрос сугубо на общую эрудицию. На кой нужно на одном текстолите два контроллера, которые между собой никак, кроме общей земли не связаны? Или там есть какой-то интерфейс?
UARTом они связаны, через переключатор.
Опять недопонял. По USART можно условный байт послать с AVR на ESP без дополнительных проводов и пайки?
Можно даже безусловный ) в этом и суть этой платы, чтобы удобнее работать с еспхой
Ясно, спасибо
Нашёл похожий пост
https://m.habr.com/ru/post/402429/
Всем спасибо за помощь
