Помогите разобраться.
chups
Приобрел китайского ардуино нано v3.0 - 328 поставил драйвера от производителя. Все определилось, порт привоился. Проблема в том, что не могу записать какой-либо скетч. Нажимаю на запись, выскакивает вот что:
processing.app.debug.RunnerException
at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(SerialUploader.java:179)
at cc.arduino.UploaderUtils.upload(UploaderUtils.java:78)
at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1187)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1161)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1133)
at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2417)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: java.lang.NullPointerException
at java.lang.String.replace(String.java:2240)
at processing.app.helpers.StringReplacer.replaceFromMapping(StringReplacer.java:97)
at processing.app.helpers.StringReplacer.replaceFromMapping(StringReplacer.java:89)
at processing.app.helpers.StringReplacer.formatAndSplit(StringReplacer.java:37)
at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(SerialUploader.java:174)
... 6 more
На самом ардуино горит power и L мигает, я так понимаю контроллер ждет задачи, но записать её не могу =_=
Получил пакет из китая буквально сегодня и еще не успел во всем разобраться, помогите братцы.
at0mix
at0mix аватар
А гуглить пробовал?
http://www.5v.ru/ch340g.htm
chups
Немного не понял. Зачем мне данный контроллер? Шить только через него? Разве ардуино не шьется по mini USB?
Valera19701
Valera19701 аватар
вам указали на драйвер для нано на ch340
Jeka_M
Jeka_M аватар
CH340 тут не при чём, это глючная новая версия Arduino IDE (1.6.7). Поставь более старую версию (например 1.6.6 или 1.5.x или даже 1.0.x)
ImaSoft
ImaSoft аватар
Так для информации: Ночные сборки от 19.01;18.01;12.01
arduino-nightly-1.6.8-windows(190116-Баг_не_прошивает)
arduino-nightly-1.6.8-windows(180116-Баг_не_прошивает)
arduino-nightly-1.6.8-windows(120116-Баг_не_прошивает)
не прошивают не один контролер, менял даже яву, думал в ней проблема, вот как оказалось нет, последняя рабочая сборка от 05.01
arduino-nightly-1.6.8-windows(050116)
п.с. Кто знает, в чем дело поделитесь информацией.
at0mix
at0mix аватар
когда поставил ночную 1.6.7 - тоже были косяки. тогда поставил стабильную 1.6.6 - нормально.
Сейчас работает стабильная 1.6.7. Если хочешь потестировать ночную сборку - иди в команду тестеров и пиши разработчикам о багах. Если хочешь программить - ставь стабильную версию.
ImaSoft
ImaSoft аватар
at0mix пишет:
В какой-то версии 1.6.7 похожий баг тоже был но это давненько было может с месяц назад, а так все время тестирую ночные сборки и на них, же и програмлю, ну такой вот я...
п.с. Сейчас сижу на 1.6.8 от 050116, вроде багов не замеченно!
chups
Всем спасибо большое! Реально проблема была в сборке. Скачал сборку 1.6.6 и все хорошо работатет. Всем огромное спасибо.
at0mix
at0mix аватар
at0mix пишет:
А гуглить пробовал?
Для умника поставившего минус - зайди на страничку прочитай что там написано!
  • Это ссылка на ДРАЙВЕРА для чипа ch340 - который стоит на ардуино нано.
  • Потому что родные драйвера с arduino IDE не всегда работают с этим чипом....
  • Jeka_M
    Jeka_M аватар
    При чём здесь драйвера на CH340? В сообщении ТС ошибка самой Java, а не ошибка установки связи с CH340. Это уже не первый случай.
    ImaSoft
    ImaSoft аватар
    Думаю что тут драйвер точно не причем, я вчера пробовал еще раз поставить от 19.01.16 1.6.8, Uno(китайская CH340) не шьется, ATTiny13 тоже , pro mini также...
    п.с. Сегодня попробовал новую версию от 21.01.16, 1.6.8 пока без изменений.
    at0mix
    at0mix аватар
    В общем советовать тут себе дороже.....
    Клапауций 322
    at0mix пишет:
    давай, я тебе плюс поставлю, что бы у тебя баланс твоего добра и моего зла по нулям был.
    ImaSoft
    ImaSoft аватар
    Тестируем новую ночную сборку от 25.01.16, v1.6.8, вроде без глюков, проблемы, ранее описанные выше, уже исправили.
