Помогите разобраться в параметрах светодиода!
Maxim Z.
Ребят, нужна помощь, никак не врублюсь, помогите разобраться....
Есть светодиод и даташит на него ( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/455269/EVERLIGHT/IR958-8C.html)
Разъясните пожалуста значения его электрических параметров.
Правильно ли я понимаю, что:
Forward Current - потребляемый ток при прямом подключении
Reverse Current - потребляемый ток при обратном подключении
Reverse Voltage - какое напряжение светодиод вырержит при переполюсовке
Power Dissipation - выдаваемая светодиодом мощность
А что значат остальные строки?
И в особенности эта: Collector Current Ic(on) 306 - 1870 μA IF=4mA,VCE=3.5V
Если замерять вольтметром на ножках включенного светодиода, то он по идее должен показывать 1,2 - 1,5V?
Прошу разжевать понятно и по пунктам!)
Подпишусь, почитаю, что грамотные люди скажут про "Collector Current " диода. Я такого не знаю.
dimax
dimax аватар
Мне кажется это косяк даташита. Откуда там коллектор? :) Наверное имели ввиду обратный ток.
jeka_tm
jeka_tm аватар
копипаст)))
Andy
Andy аватар
Этот параметр имеет отношение к тестированию интенсивности свечения диода. Внизу и схема есть с транзистором.
Мощность рассеиваемая на диоде - произведение максимального тока на максимальное падение напряжения.
dimax
dimax аватар
Во, оказывается даташит нужно до конца читать :)  Осталось разобраться что за параметры 5-2, 6-1, 6-2  на 6 странице
Maxim Z.
Andy пишет:
С этим разобрался. 50*15=75, все верно)
В общем то и с другими показателями разобрался, остается только вопрос по Collector Current
Andy пишет:
Я правильно понимаю, что это нужно, когда светодиод используется в связке с фотодиодом? (то есть получается оптопара)
Все же мне жутко интересно что такое Vce = 3,5V
Почему по схеме с транзистором ток 4mA
И что значат эти параметры 5-2/6-1 и тд
P.S. Конкретно этот светодиод из специфической оптопары и хочу разобраться с е его применением в оптопаре
Andy
Andy аватар
Vce - это напряжение коллектор-эмитер тестового транзистора.
4 mА - это прямой ток через диод.
Эти параметры не более чем разброс характеристик диодов. По идее диоды должны различаться маркировкой.
a5021
Довольно чуднОй даташит, написанный на "птичьем английском", который имеет весьма сомнительное отношение к тайваньской Everlight, у которой в современной номенклатуре такая модель инфракрасного диода попросту отсутствует.
Данный IR958-8C больше всего похож на лайтоновский (LiteOn) LTE-306 , в даташите которого никаких коллекторов не обнаруживается.
Рассеиваемая мощность в данном случае не рассчитыввается по максимально-допустимым значениям, т.к. для максимальных величин тока и падения напряжения, она окажется большей, чем указано в даташите.
Maxim Z.
a5021 пишет:
Этот светодиод снят с производства, так говорят продажники, по этому он и отсутсвует в нынешней номенклатуре Everlight.
Кстати, а как вы так быстро нашли аналог? Я весь день сегодня потратил чтобы найти диоды такого же размера и впустую( Поделитесь секретом!
a5021
Да нет тут никакого секрета. Гугл -- наше все -- забил название и по одной из ссылок вышел на документ, где лайтон описывает соответствие различных электронных компонентов других производителей своей продукции.
Maxim Z.
a5021 пишет:
Блин, можешь ссыль дать? Может там еще аналоги расписаны!
Через яндекс ищу, на такое не натыкался(
a5021
Maxim Z.
Спасибо.
Не много у них там аналогов написано(
