Помогите разобратся,пожалуйста.
Пнд, 04/06/2018 - 16:43
Я сам электрик,но пришлось иметь дело с ардуино.
Ситуация следующая,необходимо устроить мигание диодами(n-количество) с хаотической частотой,а после нажатия кнопки нужно чтобы засветились только определенные лампочки.Так вот в чем проблема,моих знаний достаточно только для того что-бы мигание устроить,кнопка вобще ни на что не влияет(все крутится в loop,а на кнопку мороз).Если кто может скиньте пожалуйста какой-то элементарный скетч,как пример.
а скетч где?
в loop проверяете некую переменную и в случае ее установки прерываете режим моргания
кнопку на 2 пин например
http://arduino.ru/Tutorial/Arduino_Interrupts
#define LED_1 1 #define LED_2 2 #define LED_3 3 #define LED_4 4 #define LED_5 5 #define button 6 void setup() { pinMode(LED_1, OUTPUT); pinMode(LED_2, OUTPUT); pinMode(LED_3, OUTPUT); pinMode(LED_4, OUTPUT); pinMode(LED_5, OUTPUT); pinMode(button, INPUT); } void loop() { if (digitalRead(button)) { digitalWrite(LED_1, HIGH); delay(200); digitalWrite(LED_1, LOW); delay(150); digitalWrite(LED_2, HIGH); delay(20); digitalWrite(LED_2, LOW); delay(15); digitalWrite(LED_3, HIGH); delay(400); digitalWrite(LED_3, LOW); delay(650); digitalWrite(LED_4, HIGH); delay(100); digitalWrite(LED_4, LOW); delay(350); digitalWrite(LED_5, HIGH); delay(50); digitalWrite(LED_5, LOW); delay(10); digitalWrite(LED_1, HIGH); delay(400); digitalWrite(LED_1, LOW); delay(350); } else { digitalWrite(LED_1, LOW); digitalWrite(LED_2, LOW); digitalWrite(LED_3, LOW); digitalWrite(LED_4, HIGH); digitalWrite(LED_5, HIGH); } }не понятно как кнопка подключена, в любом случае работать будет
на нажатие или на отжатие, дребезг не учтен.
учите язык !
Ну, раз электрик, лови пример:
#define LED_12 12 #define LED_13 13 #define CHANCE_12 50 #define CHANCE_13 37 #define button 6 void setup() { pinMode(LED_12, OUTPUT); pinMode(LED_13, OUTPUT); pinMode(button, INPUT_PULLUP); } void loop() { // If button not pressed (HIGH) - random() used for LOW/HIGH LED state generate if (HIGH == digitalRead(button)) { digitalWrite(LED_12, random(100) < CHANCE_12); digitalWrite(LED_13, random(100) < CHANCE_13); delay(200); } else { digitalWrite(LED_12, HIGH); digitalWrite(LED_13, LOW); } }Захочешь сделать красиво - ищи "blink без delay" и изучи массивы. Не хочешь - размножай строчки копипастой. Меняй значения CHANCE_XX чтобы изменить характер мигания
Спасибо,вроде работает,буду щас под свои нужды подстраивать.
Так и учусь,опытным путем,нахожу похожий как мне нужно скетч,пилю под свои условия и смотрю как правильно,вот на сайте даже зарегистрировался.Вам спасибо и удачи!!!
ребят помогите не могу прописать правельно,нужно чтоб серво привод работал отдельно когда растояние до ультрозвукового датчика больше 15 см
Спасибо.Попробую потом на свои реалии.Если надо могу по электрике подсказать.Правда я больше монтер чем инженер.но кое-что умею.
приветствую Вас друзья, помогите разобраться со скейчем, пытался его слепить из двух, не могу понять где затык...
проект изначально делался под w5100, на котором все это дело работает нормально, появилась необходимость перейти на WiFi и где-то чего-то делаю не так. ниже ссылка на проект.
скейч для этой платы сделал, но в нем айпишник всегда плавает, а со статическим чтого-то не получается, неделю долблюсь, все никак... надеюсь на вашу помощь.
https://yadi.sk/d/WP8HypuB3XkGYW
