Помогите с датчиками движения
ogatom23
Всем доброго времени суток!
У меня такой вопрос: как мне подключить датчики движения на растоянии 10-15 метров друг от друга на общую длину 450метров? Все они должны передавать сигнал на телефон или планшет практически мгновнно (до 10 сек.)Я хочу использовать ардуино или распбери(Raspberry).
Вкратце о проэтке. Есть дождевальная машина для полива полей, на эту машину нужно прекрепить датчики движение, чтобы те могли мониторить движения на всю длину ДО(дождевальной машины). О влаго- и пыле-защите я побеспокоюсь) а вот как все это собрать в один механизм я немогу придумать(( Все дело происходит в поле где, естественно, wifi и не пахнет, максимум это 2G. Может я могу использовать gps or gprs??? Добрые люди отзовитесь на помощь новичку вардуино и распбери!))Нужен только способ и вообще понять насколько этовозможно...
slideruno
Т.е. получается на всю длину дождевальной машины будет около 45 датчиков движения + не менее 450 м провода. Считаю, что проект экономически нецелесообразен. Уверен есть другие способы решения. Расскажите подробнее о задаче.
ogatom23 пишет:
Мониторить движение чего на всю длину ДО?
ogatom23
Смысл проэкта это отследить движения под дождевальной машиной потомучто люди воруют запасти от нее. ДО движется по кругу на поле, один круг делает за неделю.
https://www.google.ca/search?q=%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82&espv=2&biw=1535&bih=786&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiXz7rS7q3RAhUBxYMKHWI1CPkQsAQIKg#imgrc=wwojsFA4f_rOeM%3A
фото ДО.
Все это нужно как-то сделать до весны)
oleg_kazakof
Интересно, а как эта конструкция длинной 450 метров движется по полю??? и трубы не ломаются и кто или что её двигает???. Или это аэродром для бурана.  Наверно курсовая?.
qwertyhp
Датчики крепятся на поливайку. "Непрошенных гостей" при их приближении лучше извещать, что их "пасут" и что последуют санкции. Что реализовано инфракрасное наблюдение, канал связи. Если поставить дальномер, то можно сообщать, сколько метров им осталось преодолеть до окончания спокойной жизни, попутно зачитывая соответствующие статьи УК и задушевно рассказывая о прелестях нахождения в СИЗО душными летними ночами. И как они незаметно перейдут в долгие зимние вечера...
И распускать слухи об якобы имеющихся средствах мониторинга.
В противном случае "...на растоянии 10-15 метров друг от друга..." Вам потребуются не совсем дешевые датчики (Ардуиновский PIR на такой дистанции "не увидит" изменения излучения в контролируемом пространстве). + связь с компом для каждого...
А тем более при том размахе, которая видна на картинках по ссылке, это скорее задача для спутниково наблюдения, а не для Ардуино...
Nosferatu
PIR датчики через водяную завесу  могут не сработать.
Тут скорее нужен дальнобойный тепловизор и программа видеонаблюдения с детектором движения (есть такие для вебкамер).
