Помогите с кодом
Чт, 01/02/2018 - 18:30
Модуль реального времени DS1302 и одно реле.
Время вымводит, он реле не работает
#include <RTC.h>
#define PIN_RELAY 5
RTC time;
int a=35;
int b=10;
int c=20;
pinMode(PIN_RELAY, OUTPUT);
digitalWrite(PIN_RELAY, HIGH);
delay(300);
time.begin(RTC_DS1302,10,13,12); //вывод RST(10), вывод CLK(13), вывод DAT(12)
time.settime(a,b,c); // 35 сек, 10 мин, 20 час
void loop(){
if(millis()%1000==0) // если прошла 1 секунда
Serial.println(time.gettime("H:i:s")); // выводим время
delay(1);
if (a=45)
digitalWrite(PIN_RELAY, LOW); // в 45 секунд включать светодиод
if (a=15)
digitalWrite(PIN_RELAY, HIGH); // в 15 секунд выключать светодиод
Че, вторая попытка?
Вставь код по правилам и подумай, если а =35, то с какого хрена оно станет 45?
#include <RTC.h> #define PIN_RELAY 5 RTC time; int a=35; int b=10; int c=20; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(PIN_RELAY, OUTPUT); digitalWrite(PIN_RELAY, HIGH); delay(300); time.begin(RTC_DS1302,10,13,12); //вывод RST(10), вывод CLK(13), вывод DAT(12) time.settime(a,b,c); // 35 сек, 10 мин, 20 час } void loop(){ if(millis()%1000==0) // если прошла 1 секунда Serial.println(time.gettime("H:i:s")); // выводим время delay(1); if (a==45) digitalWrite(PIN_RELAY, LOW); // в 45 секунд включать светодиод if (a==15) digitalWrite(PIN_RELAY, HIGH); // в 15 секунд выключать светодиод }Написал
Написал
Ну а над вопросом подумал? Вот либо сам придешь к решению, либо никак.
Я исправил на ==
Уже давно заметил, на сайте не поменял
Но все равно не работает
Еще раз: "с какого хрена оно станет 45?"
время идет и становится 45
И не используй конструкции, которые не понимаешь. Вот первая после void loop()(кстати при вставке кода есть опция "вставлять номера строк) строчка, что она по твоему делает?
В какой строке оно им становится?
Вставь после своего сериала еще один Serial.println(a,DEC); узнаешь много нового.
Я так и думал, но я не знаю как взять число которое меняется
Так посмотри в примерах к библиотеке, как взять отдельно секунды и с ними сравнивай.
Спасибо! вроде сделал
#include <RTC.h> #define PIN_RELAY 5 RTC time; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(PIN_RELAY, OUTPUT); // Объявляем пин реле как выход digitalWrite(PIN_RELAY, HIGH); // Выключаем реле - посылаем высокий сигнал delay(300); time.begin(RTC_DS1302,10,13,12); //вывод RST(10), вывод CLK(13), вывод DAT(12) time.settime(35,10,20); // 35 сек, 10 мин, 20 час } void loop(){ if(millis()%1000==0) // если прошла 1 секунда Serial.println(time.gettime("H:i:s")); // выводим время delay(1); if (time.seconds==45) digitalWrite(PIN_RELAY, LOW); if (time.seconds==15) digitalWrite(PIN_RELAY, HIGH); }Можешь посмотреть? Проблем не будет?
Когда выключаю из сети или перезапускаю монитор порта скидывается время. Как исправить? Батарейка стоитю
Строку setTime закомментируй. Оно не сбрасывается, а по новой переписывается. И мне кажется или время в сериал печатается гораздо чаще, чем раз в секунду?
нет, время выводится не чаще раза в секунду (иногда секунда будет проскакивать :), но вообще это не более чем случайность.
АФТАР. после условий IF привыкай ставить фигурные скобки - иначе очень скоро ты удивишься...
OK, логично. Он сумел весь луп в иф-а завернуть. Ну-ну.
Знаешь, мне вот интересно, он хочет научится или нужен скетч. Если скетч, то готов написать, чтобы убрался и не плодил темы (уже третья родилась). Причем в первой я ему давал ссылку, где все это сделано (просто прочитать, без денег), а за деньги разговор пошел когда начал хамить (чуть выше у него потерто). Никому здесь эти гроши не нужны.
Ему нужен только скетч, потому-что глупенький еще, на примере начнет учится, дальше больше, а там либо научится , либо так и будет стоять с протянутой рукой. Через полгода увидим :) Это как на машине учится ездить .
вот именно. А он, вместо того чтоб самому учиться - пытается инструктора уговорить, чтобы он его по бабам покатал.
NE_XT - у тебя регистрация 6 лет назад, а ты до сих пор явно себя новичком чувствуешь... не покатила ардуина-то?
не надо ему ничего писать. Пусть мучается сам. Если не осилит - значит оно ему не надо.
Чем наш форум, к примеру, отличается от форума, скажем, автомобилистов или огородников? На те форумы никто не приходит просить, чтоб ему кто-то огород вскопал или колодки поменял. А попросит - посмотрят как на дурака и пошлют подальше. И вовсе не потому, что на форуме все профессиональные слесаря.
На те форумы приходят учиться, как это делать самому. В случае программирования "учиться" - это читать книжки и изучать мануалы. А получить готовый код - это как будто тебе приехали и перебрали мотор бесплатно. Бывает и такое - но крайне редко.
#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <RTC.h> #include <DHT.h> #define PIN_RELAY 5 #define DHTPIN A0 #define DHTTYPE DHT11 RTC time; DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // Задаем адрес и размерность дисплея void setup() { lcd.init(); // Инициализация lcd lcd.backlight(); // Включаем подсветку Serial.begin(9600); dht.begin(); pinMode(PIN_RELAY, OUTPUT); // Объявляем пин реле как выход digitalWrite(PIN_RELAY, HIGH); // Выключаем реле delay(300); time.begin(RTC_DS1302,10,13,12); //вывод RST(10), вывод CLK(13), вывод DAT(12) time.settime(55,10,20); // 55 сек, 10 мин, 20 час } void loop(){ int h=time.Hours; int i=time.minutes; int s=time.seconds; int v = dht.readHumidity(); int t = dht.readTemperature(); float f = dht.readTemperature(true); if(millis()%1000==0) // если прошла 1 секунда lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(h,1); lcd.setCursor(2, 0); lcd.print(":"); lcd.setCursor(3, 0); lcd.print(i,1); lcd.setCursor(9, 0); lcd.print("Hum= % "); lcd.setCursor(13, 0); lcd.print(v, 1); lcd.setCursor(8, 1); lcd.print("Temp= C "); lcd.setCursor(13, 1); lcd.print(t,1); Serial.println(time.gettime("H:i:s")); // выводим время delay(1000); if (time.seconds==00){ digitalWrite(PIN_RELAY, LOW);} if (time.seconds==30){ digitalWrite(PIN_RELAY, HIGH);} }тут много косяков?
это уже конечный этам
и чо работает? - не должно.
Вы упорно не читаете того, что вам в форуме пишут. Нафига тогда выкладывать свои поделки? - не засоряйте форум.
это какая?
Не заметил что вы писали. все работает в пределах 5 минут
это случайность. У тебя в коде несколько косяков скомпенсировали друг друга.
Строчку 21 закомментируй. Строчку 32 можешь выкинуть - все равно ты в твоем коде написал ее так, что она бесполезна.
Ардуино IDE, "Правка", "Поиск", "settime", ну если в двадцати строчках глазами не видите. Потом две косых палочки поставить (спереди).
Уже три раза про 32 строку сказали, и упорно по граблям. Для меня в иф-е отсутствие скобок, впадение в ересь, караемое сжиганием на костре из учебников программирования. Честно говоря думал, что вообще должно ошибку давать.
To b707, а писать теперь не буду, не создал бы очередную тему, подумал бы. А попрыгунчиков не жалую. Взялся, так закончи, а не мечись как гетера рашшнрозлива между двадцатью дальнобоями на стоянке.
Так тут интереснее у автора выходит :) - без скобок одна строка считается в IF. а остальные - в основном ходе программы.
От кстати музыка навеяла, за почти шесть лет приобщения, чего бы самому мать Терезу не изобразить, борец за права новичков и противник меркантильности форума? Тем паче задача ню совсем начального уровня. Или ты как родные депутаты, только орально умеешь?
Растолмачь, плиз. То есть у него по скетчу из 13 поста получается, сериал идет из иф-а, а остальные в штатном порядке?
ага.
Код
аналогичен такому:
if (a>0) { functionA();} functionB(); functionC();Круто, спасибо, не знал о такой фишке.))))
UPD, а значит еще один сериал, который я ему рекомендовал в самом начале, он даже ставить не пытался, иначе был бы сильно удивлен. Гусь однако.((((
Бредятина, я вообще-то ботаник, и все что я могу делать хорошо - то это многие принимают перроально.
Ардуино, это увлечение детское, как и программирование в целом, если кто-то сделал, это целью своей жизни, мне его искренне жаль, в жизни это больше мешает, чем приносит пользу. Лучше иметь дочь проститутку, чем сына программиста, и не дай бог конечно папу.
а увлечением всей жизни - разрешаете?
Да конечно, я тоже балуюсь шестой год :)
да он как-то вообще замедленно реагирует на подсказки... как будто у него внутри код на делеях, а не на миллис :)
А накуя тогда на форуме сидеть, если не интересно? Высказать авторитетное мнение?
Я от ваще хрен знает кто, и металлург, и торгаш, и администратор, а теперь фермер-птицевод-торгаш и сутяжник по совместительству, пенсию свою хочу у государства отобрать, та программирую для дома для семьи. И ничего, все получается помаленьку.
поделитесь своей историей, как это вам в жизни помешало?
По мне так просто ботаников, или врачей, или металлургов - дофига, а металлургов-программистов или программистов-врачей- на пару порядков меньше. Конкурентное преимущество.
Не было бы интересно, не сидел бы. Но это касается не технических аспектах, мне нравится смотреть за людьми и их поведением. Програмирую? - да иногда, если что-то интересное в голове появилось, а так я на пенсии мозги тренирую, чтоб сохли помедленнее.
Зима обычная причина серфинга в интернете.
ну то есть по теме форума не особо тянете, поэтому приходите потроллить ?
А какой был пафос на тему мерзких программишек, которые самоутверждаются в инете, а?
Тады некошерно выходит, сам помочь не могу, но знаю, что за гроши неправильно.
- Ну шо же тётя вы культурно не растёте?(Цитата блин). Ардуино в часности, а так же язык программирования Си, ну вообще программирование это просто сфера культурного роста. А если вы балуетесь, то роста там не будет у вас.
Та не, Винни, тут хуже. Приходим, говнеца плескаем, типа какой форум меркантильный с мерзкими программишками гнобящими неофитов и подымающими за их счет ЧСУ, а сами оказывается не могем совсем ниче. Знаю все как правильно делать, только не умею.
