Помогите советом.
Вс, 02/03/2014 - 11:01
Доброго всем времени суток! Пишу дивлом на тему "модернизация блока защиты генераторов (бгз)". Все сходится на том, что к лабораторному стенду, а именно к бгз подключить Arduino Uno и перебросить на плату все те функции которые выполняет бгз:
защита синхронных генераторов от 1) токов незначительной перегрузки; 2)сверхтоков и короткого замыкания; 3) понижения напряжения; 4)обратной мощности.
Блок защиты генераторов подсоеденнен через измерительные трансформаторы тока, с вторичным номинальным током 5А, и тр-ры напряжения (вторичное напряжение 110В.) Как мне к этим трансформаторам подключить Аrduino?
Схему ф студию! Потому что Arduino оперирует уровнями от 0 до 5 в
Нужно будет организовать оптическую развязку с тиристорами и возможно применить цифровые трансформаторы тока - с каким нибудь популярным интерфейсом (SPI к примеру), либо городить преобразователь для обычных трансформаторов тока.
NeirоN, не сочтите за тупость, как рисунок вставить в форум))
На схеме использовались понижающие трансформаторы - сейчас этот подход считается устаревшим - широкое распространение получили датчики тока на эфекте холла. http://www.moluch.ru/archive/31/3552/
К сожалению по структурной схеме нельзя узнать параметры ваших трансформаторов тока... Предпологаю что можно обойтись резистивными делителями. в любом случае следует делать оптическую развязку на интерфейсе UART если планируется подключение к большим напряжениям.
Большое спасибо!
