Помощь новичку! Arduino Leonardo (Pro micro)/ Servo
Вс, 31/08/2014 - 18:48
Всем доброго времени суток! Только не давно купил первый микроконтроллер и хочу попробовать самую простенькую (на мой взгляд схему)... Но ничего так и не получилось.
Взял стандартный скетч из ИДЕ "Sweep"
// Sweep // by BARRAGAN <http://barraganstudio.com> // This example code is in the public domain. #include <Servo.h> Servo myservo; // create servo object to control a servo // a maximum of eight servo objects can be created int pos = 0; // variable to store the servo position void setup() { myservo.attach(4); // attaches the servo on pin 9 to the servo object } void loop() { for(pos = 0; pos < 180; pos += 1) // goes from 0 degrees to 180 degrees { // in steps of 1 degree myservo.write(pos); // tell servo to go to position in variable 'pos' delay(15); // waits 15ms for the servo to reach the position } for(pos = 180; pos>=1; pos-=1) // goes from 180 degrees to 0 degrees { myservo.write(pos); // tell servo to go to position in variable 'pos' delay(15); // waits 15ms for the servo to reach the position } }
А собрал все вот таким образом! Но ничего не работает (((
Есть еще питание блок питания на 4 батарейки типа АА
Помогите, подскажите, посоветуйте пожалуйста!
За ранее огромное спасибо!
А провод управления сервой от фонаря втыкался, куда получилось?
а равзе МК не должен сам узнавать куда и что ему подключили?
