Помощь по компонентам
Чт, 14/03/2019 - 07:14
Подскажите пожалуйста по необходимым компонентам.
Необходимо получать в комнате:
Влажность
Температуру
Концентрацию углекислого газа
Необходимо управлять:
20-30 твердотельных реле (телевизор / кондиционер / вентиляция / мониторы / компьютеры и т.д.)
И всё управление через страничку на веб-сервере.
Попытался собрать информацию - вот что в записках:
1x ESP8266 NodeMcu v3 Lua с WiFi
30x Твердотельных реле SSR-25DA
1x MQ135
1x BME280
И как я понял, нужно будет несколько сдвиговых регистров 74HC595
Всё ли так ? или что не так ? А может что изменить
MQ135 - не слишком хорошая идея. Поищите другой вариант.
BME280 - это, в общем-то, датчик атмосферного давления. Измерение температуры в нём является побочным фунционалом. Влажность.. Ну, так... надо найти правильное место установки, чтобы не сенсор врал.
Что посоветуете вместо MQ135 (углекислый газ) ? И температуры с влажностью ? Давление не обязательно.
Что в MQ135 не так ?
Он реагирует на кучу веществ в воздухе и СО2 не самая чувствительная часть. Брать надо датчик на принципе поглащения спектральной линии, но цены начинаются от 30 баксов.
А какие датчики тогда взять для моих целей ?
Для CO2 такой MH-Z19 ?
А для остального ?
MH-Z19B неплохой. Но надо учесть, что питание у него 5V, а сигнальное 3.3V.
Со влажностью история такая: выбран датчик, работающий по I2C. Т.е., по большому счёту, за пределы корпуса его выносить не стоит (вопрос дискуссионный, но моё мнение таково). А в корпус будет напихана всякая, нагревающая внутренний объём, хренотень. Т.е. датчик будет подогреваться и врать по влажности/температуре.
Датчики влажности работающие по I2C (3 шт.) у меня подключены 10 метровыми линиями через P82B715, за год работы нет ни сбоев ни зависания процессора.
Можно ещё через Ethernet вывести их в Internet и хоть в Австралию поместить.
Вопрос же не стоял так: что мне приделать к I2C устройству, чтобы вытащить его на 10 метров из корпуса?
А так-то можно и вытащить. Только вот помехощащищенность никакая, но если это не пугает, то пожалста.
Sadman41 - Ну так может подскажите какой тогда датчик лучше взять xD ?
Да откуда я знаю, какой для вашей конструкции будет лучше, если она находится в вашей голове, а не моей? Как пролететь с замером влажности - я написал. А что вы посчитаете правильным: выносить сенсор наружу или делать в корпусе изолированную камеру под него - я ни малейшего представления не имею.
Такие ТЗ дают только студентам заочникам...
