Помощь с метеостанцией
dasha__
Рботаю над метеостанцией. Возникли проблеы с датчиком DHT22. Это рабочий код, но если добаить в setup строчку Serial.begin(9600); то выдает ошибку DHT датчик 'Failed to read from DHT sensor'. Как это можно исправить?
[code]
#include <SD.h>
#include <RTClib.h>
#include <RTC_DS3231.h>
#include <UTFT.h>
#include <Wire.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 2     // what pin we're connected to
#include <SPI.h>
RTC_DS3231 RTC;
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
extern uint8_t BigFont[];
extern uint8_t SmallFont[];
extern uint8_t SevenSegNumFont[];
UTFT myGLCD(TFT32MEGA, 38, 39, 40, 41);
File myFile;
pinMode(1,OUTPUT);
pinMode(3,OUTPUT);
 // SD card
myGLCD.InitLCD();
  dht.begin();
    Wire.begin();
    RTC.begin();
    if (! RTC.isrunning()) {
      RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
    DateTime now = RTC.now();
    DateTime compiled = DateTime(__DATE__, __TIME__);
    if (now.unixtime() < compiled.unixtime()) {
    RTC.enable32kHz(true);
    //RTC.SQWEnable(true);
    //RTC.BBSQWEnable(true);
    //RTC.SQWFrequency( SQW_FREQ );
    char datastr[100];
    RTC.getControlRegisterData( datastr[0]  );
    //Serial.print(  datastr );
    //--------INT 0---------------
    //EICRA = 0;      //clear it
    //EICRA |= (1 << ISC01);
    //EICRA |= (1 << ISC00);   //ISC0[1:0] = 0b11  rising edge INT0 creates interrupt
   // EIMSK |= (1 << INT0);    //enable INT0 interrupt
typedef void (*LCD_demo)();
LCD_demo const demos[] =
  showTime,
  showData,
  showHum
#define dotimes(n, code) for (int i = 0; i < (n); ++i) code;
myGLCD.clrScr();
digitalWrite(1,LOW);
digitalWrite(3,HIGH);
  dotimes(sizeof(demos) / sizeof(demos[0]),
    demos[i](); // запускаем очередную демонстрацию
    /* Даём насладиться её последними "кадрами", после чего очищаем экран */
    delay(5000);
void showTime()
    RTC.forceTempConv(true);  //DS3231 does this every 64 seconds, we are simply testing the function here
    float temp_float = RTC.getTempAsFloat();
    int16_t temp_word = RTC.getTempAsWord();
    int8_t temp_hbyte = temp_word >> 8;
    int8_t temp_lbyte = temp_word &= 0x00FF;
    int m = now.minute();
    int hour = now.hour();
      myGLCD.setColor(VGA_GREEN);
   myGLCD.setFont(SmallFont);
myGLCD.print("TIME", 5, 20);
   myGLCD.setFont(SevenSegNumFont);
if (hour<10) {myGLCD.printNumI(now.hour(), 70, 15);  }
else if(hour >= 10){
myGLCD.printNumI(now.hour(), 40, 15);  }
 myGLCD.setFont(BigFont);
myGLCD.print(".", 103, 20);
myGLCD.print(".", 103, 35);
if (m < 10) {myGLCD.print("0",116, 15); myGLCD.printNumI(now.minute(),151
, 15);  }
  else if (m>=10) {
myGLCD.printNumI(now.minute(),116,15);
myGLCD.drawLine(5,70,180,70);
void showData()
  int mon = now.month();
  int date = now.day();
    myGLCD.setColor(VGA_BLUE);
myGLCD.print("DATE", 5, 75);
    if (date < 10){ myGLCD.printNumI(0, 35, 75);  myGLCD.printNumI(now.day(), 70, 75); }
 else if (date >=10) {myGLCD.printNumI(now.day(), 40, 75); }
myGLCD.print(".", 103, 110);
 if ( mon < 10) {myGLCD.printNumI(0, 116, 75); myGLCD.printNumI(now.month(), 151, 75);}
 else if (mon >=10) {myGLCD.printNumI(now.month(), 115, 75);}
myGLCD.printNumI(now.year(), 180, 110);
 myGLCD.drawLine(5,135,180,135);
void showHum()
  // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
  // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
  float hum = dht.readHumidity();
  // Read temperature as Celsius
  float temp = dht.readTemperature();
  // Read temperature as Fahrenheit
  float f = dht.readTemperature(true);
  // Check if any reads failed and exit early (to try again).
  if (isnan(hum) || isnan(temp) || isnan(f)) {
    myGLCD.print("Failed to read from DHT sensor!",15,60);
    return;
  float hi = dht.computeHeatIndex(f, hum);
  myGLCD.setColor(VGA_TEAL);
  myGLCD.print("HUM", 5, 145);
  myGLCD.printNumI(int(hum), 50, 140);
   myGLCD.print(" %", 111, 170);
   myGLCD.drawLine(5,195,180,195);
     myGLCD.setColor(VGA_LIME);
  myGLCD.print("TEMP", 5, 220);
  myGLCD.printNumI(int(temp),50, 210);
  myGLCD.print(" *C", 111, 247);
  myGLCD.drawLine(5,265,180,265);
[/code]
Покажите сообщение, которое выдаётся после компиляции (там про память написано)
И, кстати, выкладывайте код нормально, как вот здесь описано, а то читать трудно, а обсуждлать без номеров строк вообще невозможно.
Вот Ваш код
#include <SD.h>
#include <RTClib.h>
#include <UTFT.h>
#include <Wire.h>
#include <DHT.h>
#include <SPI.h>
RTC_DS3231 RTC;
File myFile;
  pinMode(1, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  // SD card
  myGLCD.InitLCD();
  dht.begin();
  Wire.begin();
  RTC.begin();
  char datastr[100];
  showTime,
  showData,
  showHum
  myGLCD.clrScr();
  digitalWrite(1, LOW);
  digitalWrite(3, HIGH);
    delay(5000);
void showTime()
  if (hour < 10) {
  else if (hour >= 10) {
  if (m < 10) {
    myGLCD.print("0", 116, 15); myGLCD.printNumI(now.minute(), 151
        , 15);
  else if (m >= 10) {
    myGLCD.printNumI(now.minute(), 116, 15);
  myGLCD.drawLine(5, 70, 180, 70);
void showData()
  if (date < 10) {
  else if (date >= 10) {
  if ( mon < 10) {
  else if (mon >= 10) {
  myGLCD.drawLine(5, 135, 180, 135);
void showHum()
    myGLCD.print("Failed to read from DHT sensor!", 15, 60);
    return;
  myGLCD.drawLine(5, 195, 180, 195);
  myGLCD.printNumI(int(temp), 50, 210);
  myGLCD.drawLine(5, 265, 180, 265);
dasha__
Извините, я новичок. Вот сообщение после компиляции:
avrdude: writing flash (29396 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 4.71s
avrdude: 29396 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\5308~1\AppData\Local\Temp\build5a015498f9064eb697d5f4af46572c19.tmp/meteo3senscheck9.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\5308~1\AppData\Local\Temp\build5a015498f9064eb697d5f4af46572c19.tmp/meteo3senscheck9.ino.hex:
avrdude: input file C:\Users\5308~1\AppData\Local\Temp\build5a015498f9064eb697d5f4af46572c19.tmp/meteo3senscheck9.ino.hex contains 29396 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 3.75s
avrdude: verifying ...
avrdude: 29396 bytes of flash verified
Нет, там было ещё.
Давайте так, запустите не загрузку в плату, а только компиляцию (в IDE Она проверкой называется) и давайте сюда её сообщение.
И, кстати, что у Вас за Аруина? Мега?
dasha__
Ардуино Мега. Сообщение:
Скетч использует 29 396 байт (11%) памяти устройства. Всего доступно 253 952 байт.
Глобальные переменные используют 1 813 байт (22%) динамической памяти, оставляя 6 379 байт для локальных переменных. Максимум: 8 192 байт.
