Помощь в подключении дисплея
Сб, 08/07/2017 - 23:59
Купил вот такой вот дисплейчик,возникли сложности с подключением к ардуино.Если не сложно,киньте еще и скетч на него.Спасибо за внимание!
нашел вот такую вот картиночку,
Остался вопрос,куда подключать разъемы ''Busy'' и ''Cs''.Может кто со скетчем хоть поможет?
Так а что за разъемы ''Busy'' и ''Cs''?
Мой предыдущий ответ считайте неправильным. Т.к. картинки из первого поста у меня не сразу открылись. Увидел только картинку с Nokia5110. А у вас совсем другой дисплей.
Открываете гугл, пишете туда 1.54 inch e-paper. Первая же ссылка: http://www.waveshare.com/wiki/1.54inch_e-Paper_Module . Там есть подключение к ардуино и примеры кода (в архиве).
От души,братан:)
Jeka_M, какое у современных 1,54"-4,3" e-ink/e-paper быстродействие - на что годны кроме "медленных" надписей ?
Без понятия, никогда с такими не работал.
Судя по описанию на сайте продавца модулей:
Full refresh time: 2s
Partial refresh time: 0.3s
Основное преимущество и назначение таких экранов это полностью энергонезависимая "картинка".
Но некоторую динамичность изображения можно расчитывать, но не особо. Всё равно периодически надо "очищать" экран.
Собственно вопрос по теме: Кому-нибудь удалось заставить работать e-Paper модули Waveshare (или аналогичные им Good-Display)?
Мучаюсь уже не первую неделю с таким модулем - никак не удаётся заставить работать.
Использую китайскую nano v.3.
Код из примера нормально компилируется и заливается в ардуино, но экран признаков жизни не подаёт.
Подключаю в соответствии с документацией на сайте:
Судя по индикации на ардуине обмен данными происходит.
Так-же если использовать предыдущие примеры (от 13 июня например) в монитор порта выводятся сообщения об отправленных данных на дисплей.
У экрана нет никакого интерфейса для обратной связи, единственное что от него можно получить - это состояние BUSY на соответствующей ноге.
Даже не знаю куда копать, и как искать проблему.
По сути это сдвиговый регистр. У меня он тоже завелся не сразу. Взял ArduinoProMini3.3v. Папку с примером waveshare распаковал, кинул папку либы в каталог с либами. В epdif.h переназначил ноги:
spi по 11(mosi->din),13(sck->clk).
Принцип работы такой:
В imagedata кинул картинку 200х200 и завелось
В доках говорят про 2 цвета (Display color: black, white), с ними понятно (COLORED,UNCOLORED).
А вот про градации серого (Grey level: 2) в примерах ни слова.
Правда нашел интересную особенность: если нарисовать картинку, а потом перерисовывать только маленькую область, то чёрный и белый основной картинки будут терять контрастность и становиться серым.
Две градации серого:
1. Совсем темный (black).
2. Сосвем светлый (white).
Вы ожидаете каких-то еще?
Ожидал кроме двух крайних состояний (когда окрашенная часть видна и когда не видна) есть промежуточное состояние. Тут как раз будет серый. Думал вдруг это состояние можно получить умышленно. На плате выведены только ноги для минимального функционала библиотек и примеров. В реальном устройстве например доступна i2c для контроля температуры (капсулы не рекомендуют двигать при отрицательных температурах). Или может можно перевести режим контрастности программно, задав режим?
Тогда было бы 3 градации серого, а не 2.
Так как ответа не нашёл - разобрался с проблемой сам.
В чём конкретно была проблема уже не помню. Если ничего не путаю, у меня ардуина оказалась "битая", при прошивке внешним программатором вроде всё заработало.
Ну и к тому моменту на сколько помню уже вышла новая версия примеров.
В общем всё работает.
На счёт градаций серого - дисплей, о котором шла изначально речь - по определению поддерживает только два граничных состояния - белый и чёрный цвет точки. То есть два состояния (две градации серого) - это техническая характеристика самого экрана (дисплея).
Но есть один интересный нюанс - все экраны e-ink (е-paper, EPD, электронные чернила), имеют особенность, которая заключается в том, что перед выводом изображения предыдущее необходимо "стирать". Это обоуловлено чисто физическими факторами и принципом работа самого экрана.
Но у логику работы контроллера управления дисплеем заложена возможность вывода изображения без полного стирания изображения, для того, чтобы можно бьыло менять какую-то область динамически.
Таким образом можно выводить изображение "поверх существующего", но в таком случае возникает баг в виде артефактов, которые представляют из себя некую случайную смевь в виде "субпиклесей" черного и белого цветов. Используя этот "баг", можно превратить его в "фичу", получив в резльтате некое промежуточное - серое состояние пикселей.
Правда надо понимать, что контастностью этого "серого" цвета управлять легко не особо получится.
Ну либо необходимо будет проводить эксперименты.
Barcooler, а если смотреть на tn дисплей сбоку, то у него снижается контрастность.
Может, этот эффект тоже можно приспособить для увеличения количества полутонов?
Уважаемый, либо вы не умеете в карказм, либо это какое-то странное предложение.
Опять-же тема как-бы про e-ink (e-paper), не?
Кстати, вспомнил основную причину неработоспособности дуины с дисплеем (модулем) - я поленился и не распаял гребёнку на ардуине и просто воткнул гребёнку в ардуину а к ней уже подключил разёмы от модуля дисплея.
По этому видимо не хватало контакта (гребёнки с современными китайскими ардуинами идут походе совсем без покрытия или это покрытие какое-то шибко говённое). В общем после мук с луженгием гребёнки и припаивании её на урдуину всё завелось без проблем и танцев с бубном.
Все примеры на сайте производителя модуля, ссылки на которые я давал оказались работоспособными.
