помощь в выборе мат. платы Adruino
karbo4s
Привет!
ну профи  помогайте :)
Надо управлять 4мя релюхами. Еще должно быть RJ45, SDCard, и будет подключен rfid считыватель, по rx tx
Какую лучше взять плату? Вот такая пойдет?
http://www.miniinthebox.com/ru/new-arduino-ethernet-shield-with-wiznet-w5100-ethernet-chip-tf-slot-blue_p638915.html
И как лучше ее программировать?
Посоветуйте, а то с Adruino ни разу не сталкивался, не хотелось ошибиться, ждать и так долго когда она приедет...
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
на приведеной вами ссылке изернет шильд для ардуино без самой ардуино и красная цена для этого шильдка 8 баксов.. ни как не 20...
для ваших целей хватит
http://www.seeedstudio.com/depot/seeeduino-ethernet-p-1231.html?cPath=6_7
все в одном флаконе..
MaksMS
Ну по отдельности Arduino UNO + Ethernet выйдет где-то 20 баксов..и никак не 36 :)
karbo4s
спасибо!
мне лучше на одной плате, готов переплатить!
а можно сделать, что бы у этой платы, когда заходить по IP был web интерфейс?
MaksMS
Конечно можно ,там MEGA328P и сетевуха Wiz5100 -примеры есть стандартные
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
вам останется купить только модуль на 4 реле и rfid.. остальное уже все на плате собрано
alex_r61
Arduino UNO не подойдёт,  надо, как минимум два порта дополнительно,
RS 485. RFID + USB Serial, итого три. Да ещё работа с картой памяти.
Arduino Mega 1280 или 2560.
Если что-то универсальное - Iteaduino IBoard Pro (ATmega 2560)
MaksMS
Чего это не подойдет ? У UNO 20 портов I/O , последовательные порты можно сделать программно (хотя не везде может и подойдет)
Ethernet w5100 + SD занимает 5 портов, 4 порта на реле + ...
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
alex_r61 пишет:
спасибо поржал. проходите дальше..
на данной версии портов выше крыши
karbo4s
Puhlyaviy пишет:
а модули напрямую подключаются или через какую то дополнительную плату?
alex_r61
Puhlyaviy пишет:
спасибо поржал.
Ну без клоунов у нас никак, должен хоть кто-то ржать.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
alex_r61 пишет:
и не говорите, но вы таки отжигаете... мне нравится как вы считаете порты :)
3,15,8,10, адын лишний значит мой! (С) в каком то старом советском мультике лиса так считала утят..
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
karbo4s пишет:
они уже есть скопанованые на одной плате. по 1, 2,4,8,12 реле на плату.. там только входы-выходы соединить и питание подключить...
karbo4s
Спасибо! понял, буду брать
А где лучше взять?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
ну так тут прям и берите.. это производитель :)
alex_r61
Puhlyaviy пишет:
А Вы память ещё считать не пробовали?
Простейшие примеры: SD Card около 14К,
софт сериал около 5К, веб - около 12К.
Сложить сможете? :)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
http://www.seeedstudio.com/depot/relay-shield-v20-p-1376.html?cPath=39
во  у них и 4 реле шильд.. сверху прям одевается как бутерброд.. меньше проводов.. только нужно почитать про совместимость...
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
alex_r61 пишет:
Сложить сможете? :)
прикиньте, эти дебилы на сеедстудио тоже не умеют считать прям как и я... и даже более, у меня друган тоже не умеет считать и у него дома таких 5 штук развешано, он их POE запитал и они у него свет включают. температуру и влажность меряют и на сервер все отсылают...
ДА МЫ НЕ УМЕЕМ СЧИТАТЬ...
спасибо мастер что вы нам указали на наши ошибки :) проходи дальше :)
MaksMS
Специально щас накидал веб сервер + SD  - получилось 22 кб ...меньше в этоге т.к. используются общие библиотеки
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
MaksMS пишет:
да в 32 кб все помещается со свистом...
karbo4s
Puhlyaviy пишет:
Seeeduino Ethernet - нет в наличии(((
Долго с этого сайта едет товар?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
karbo4s пишет:
так как я живу в Гонконге, практически через 2 улицы от компании, то товар ко мне едет примерно 20 минут :)
karbo4s
Puhlyaviy пишет:
karbo4s пишет:
бггг))) был рядом в новый год. столько там у вас вкусностей продается))
karbo4s
как думаете, вот такой модуль сложно будет подключить? его надо будет подключать
http://vanch.ru/uhf_rfid_reader/uhf_rfid_module/VM-64.html
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
для вас будет сложно!
ибо вы не понимаете что хотите! и с чем работаете!
karbo4s
как думаете, в какую стоимость можно оценить сопряжение данного модуля с Adruino?
maksim
Puhlyaviy пишет:
alex_r61 пишет:
Если бы речь шла действительно о портах ввода/вывода, то у ATmega8-подобных если не пользоваться UARTом свободный порт только один - PORTD, если же еще тактировать МК от внутреннего осцилятора, то свободных будет два порта: PORTD и PORTB.
Ошибочно многие называют вывод порта - портом, на самом же деле на 8-ми битных МК один порт имеет 8 выводов.
karbo4s
слушайте, реально, а про время то я забыл, надо бы кварц подключить!
MaksMS
karbo4s пишет:
Может часовой модуль ? типа таких:
http://www.buyincoins.com/item/35791.html
или
http://www.buyincoins.com/item/35583.html
karbo4s
MaksMS пишет:
karbo4s пишет:
или
точно! :)
karbo4s
скажите, а чем кроме цены отличаются?
http://www.seeedstudio.com/depot/arduino-uno-rev3-p-694.html?cPath=6_7
и
http://www.buyincoins.com/item/10252.html
karbo4s
MaksMS
Можно все ,
VM-64 Reader Module похоже работает по UART.
Кстати ,если ставить ethernet шилд W5100 ,то на нем уже имеется SD ридер..
Конечно цены на этом (seeedstudio.com) сайте кусачие.... Цена W5100 9 баксов,а тут SD шилд за такую цену продают
