После установки Arduino IDE не запускается.
Ср, 17/08/2022 - 19:55
Установка дистрибутива прошла абсолютно штатно. Вплоть до лэйбака на рабочем столе. Попытка запустить программу выдает ее стартовую табличку в центре экрана, и на этом все... Табличка исчезает. В диспетчере задач никаких ардуин не значится. Переустанавливал дважды с вычищением реестра "до скрипа". Результат один и тот же. На трех ПК (стационарный и два ноута) этой проблемы нет. На третьем ноуте - вот такая фигня. На всех ПК одна и та же лицензионная домашняя расширенная "семёрка". Москмойскис. Друзья, где копать?
так не бывает )))
И вообще устанавливать IDE затея весьма порочная
так не бывает )))
у чистильшиков реестров - бывает
так не бывает )))
Не только. Ещё такое бывает у фанатов установки всех подряд обновлений...
Ну ладно, пошутили, обозвали, подогрели, обобрали... Мужики, так как действовать-то?
Чудес не бывает. Антивирус есть? Какой? Отключать пробовал?
Блин, ну ведь не первый день на форуме! Версия IDE? Где брали?
У меня 1.8.19, windows 10 с последними доступными (критическими/рекомендованными/впаренными) обновлениями - всё гуд. Брал с официального сайта.
ТС: Примерно так же напиши.
Попытка запустить программу выдает ее стартовую табличку в центре экрана, и на этом все... где копать?
Может памяти свободной маловато?
Все глупости уже сказали? Отлично!
Миша! Это известная проблема при обновлении. Причина в конфликте версий Java. Есть несколько способов решения. Поскольку я - линуксоид, то советовать про Винду - не имею права. У нас соглашение об отказе от конкуренции! ;)))) Обнови Джаву. Возможно нужно бутет что-то почистить.
Было бы на одной машине - посоветовал бы в преферансах пути почистить к recent files (писали тут о такой причине падения).
Но, на трёх сразу...
Не на трех, а на одной как раз! Спасибо, реценты почищу, попробую. Вечерком отпишусь.
Версия 1.8.5. Брал на сс, естественно. Уже давно на ней (все три компа, где работает). Нужды обновлять пока не было, поэтому и ней и сижу.
Касперский, последний релиз. Первым делом попробовал отрубить - не помогает.
и я пошёл попил-поел - не полегчало, не факт что от каспера что-то в памяти не сидит )))
Каспер не отключать нужно, а добавить папку с ардуиной в исключения. И саму программу тоже
Не, к этому ноуту никогда второй монитор не подключался.
Portable версии IDE работают ???
я только переносимые и использую, не вижу смысла в иных
Запусти arduino_debug.exe из консоли, наверняка покажет в чем дело.
Запустил. Вспыхивает окно черного цвета на миллисекунды. Не могу даже скриншот сделать. Джаву обновил, толку никакого. Где еще копать?
А у меня вот так:
1
C:\Program Files (x86)\Arduino>arduino_debug.exe
2
Загрузка конфигурации...
3
Инициализация пакетов...
4
Подготовка плат...
5
Запуск...
И открывается окно IDE....
Пуск -> Выполнить -> cmd
Перейти в папку где установлен ардуино (посмотреть можно в свойствах ярлыка), у меня:
d:
cd \arduino18
arduino_debug.exe
да нашел уже. не пойму, что этот дебуг пишет. Вспыхивает и гаснет, не успеваю зафиксировать. Совершенная непонятка. На 2 компах все работает, на этом - нет ;( Везде своя родная лицензионная винда 7 домашняя расширенная. И вот такое вот...
#18 !
Дык о том и речь - запускать его нужно не даблкликом, а через cmd. Тогда он не закроется после отработки
[/quote] Дык о том и речь - запускать его нужно не даблкликом, а через cmd. Тогда он не закроется после отработки[/quote]
Сделал. Пустое окно.
Ладно, хрен с ним. Устал бороться... Вернусь пожже...
Устал бороться...
В ноутах, часто бывает , маловато памяти. Всё же не мешает посмотреть "Монитор ресурсов" в момент запуска IDE.
Тем более многие проги висят в фоне, и юзер даже может и не подозревать об этом
Скорее всего попортились какие то системные файлы и некоторые службы могут не запускаться. Попробуй из командной строки под админом запустить Sfc /scannow
Эта команда будет выполняться долго, но часто помогает восстановиться.
Спасибо за советы. Решил действовать варварски: ноут давно не чистился, мусора и ненужного барахла куча. Переустановил систему. Попробовать пока не успел (блин, времени нет совсем!). Но, думаю, на свежую платформу должно встать.
Но, думаю, ...должно встать.
та этим только и живём, надеждами...
Я сначала поставил виндовую. Мне не понравилась структура каталогов, откуда она может брать библиотеки, легко запутаться. Хорошо хоть компилятор говорит из какой папки какую библиотеку берёт.
Попробовал носимую, гораздо приятней и понятней .
Друзья, всем спасибо! Никак времени не было сюда добраться. Отчитываюсь. Проблема решена переустановкой всего, что было в ноуте. Интересно: почистил системный диск форматированием "до капустного скрипа", поставил ВРУЧНУЮ (а не копированием или переносом системы) ВСЕ ингредиенты, что и были, причем тех же версий. IDE заработала. Так что, всё разрешилось, кроме одного: причина так и выяснена. Видимо, какой-то мусор или на диске или в реестре мешал.
Как говаривал известный принц одной скандинавской страны: «There are more things in Heaven and Earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy».
WD-шкой побрызгать на реестр до и после чистки нужно было, до исчезновения скрипа.
Ну да, "на свете есть много чего, что и не снилось нашим мудрецам" :)
тут скорее про Гордеев узел надобно вспомнить )))
WD-шка есть вредные "англо-саксонские" технологии, которыми они доминируют и влияют! Понимать надо момент! А от скрипа - салом протирать, как традиция велит! ;))
от скрипа - дёготь, а сало на чёрном хлебе это закусь...а не лук большой...лук маленький
Может быть кому-то будет это полезным в дальнейшем, дабы не переустанавливать систему ради этой абсурдной IDE... Найдено совершенно не ожиданное решение проблемы. Системное время не верное. Заходим в настройки даты и времени и ставим установить время автоматически. Это крайне странно, но сразу после этого среда запустилась
Работает только по нечетным дням недели и только в весокосный год! У тебя, гений из 2015 года есть другое решение?
З.Ы. поправка: не просто "Устанавливать время автоматически", а "синхронизация часов" в том же окне настроек дата и время
Ничего не абсурдно, програ лезет подключаться куда-то по SSL (HTTPS), получает ошибку проверки сертификата (еще не вступил в действие если дата на компе = дата производства материнки) или уже истек. Рукожопый разработчик не предусмотрел мягкий пропуск такой малозначимой ошибки и вот результат. Значит ставьте время хотя бы с точностью до месяца перед запуском...
