Посмотрите схемку
Tomasina
Tomasina аватар
Сильно не пинайте, это первая моя схема не на макетке, а в электронном виде.
Входы: фоторезистор и датчик движения.
Выходы: 3 ленты RGB LED.
Есть ли косяки?
Файл PNG.
gena
  Светодиоды (9 шт.) видимо включены не той полярносью.
Tomasina
Tomasina аватар
от MOSFET приходит "минус", вроде все верно.
axill
по порядку
- резисторы для светодиодов на 12в 470 ом - мало, это ток под 30мА, 10мА вам хватит за глаза, а это 1кОм, для 5В соотвественно - 300Ом
- разъем для програмирования используетя тот, что на самой ардуине? не вижу на схеме нужных проводов
- резистор 51 ОМ нужен не в цепи нагрузки, а в цепи затвора
- резисторы замыкающие затворы на земплю 100ком - многовато, лучше 10ком
- что за датчик освещенности? как-то странно, что этот вход подтянут к земле
Tomasina
Tomasina аватар
axill пишет:
да, тот же.
резитор 51 Ом - это перемычка (не нашел их в библиотеке), без них плата разводится с жуткой паутиной дорожек и переходов.
А в цепи затвора резистор точно надо? Где-то обсуждалось, что для MOSFET в цепи затвора 5 Вольт - это минимальный нижний предел, желательно еще выше для стабильного открытия.
обычный фоторезистор, схему подключения взял из ABC. Реально он использует только плюсовую и сигнальную цепи, GND разведено на случай, если захочется подключить что-то другое.
Обновленная схема.
gena
  С полярностью диодов я не прав.  Номиналы резисторов для контрольных (я так понимаю) светодиодов действительно нужно  увеличить. Подберите экспериментально для разных светодиодов- мини прожектора в корпусе этого устройства быстро начнут раздражать чрезменой яркостью свечения. Не помешает конденсатор поближе к выводам питания микроконтроллера, пусть 0,1 мкФ.
axill
gena пишет:
лишним конденсатор никогда не будет на питании, но в данном случае такой конденсатор есть на плате самой ардуины, так что особой надобности нет
axill
Tomasina пишет:
Обновленная схема.
больше нет замечаний
на практике резисторы в цепь затвора можно не ставить, но по хорошему нужно. Затвор эквивалентен конденсатору, в момент переключения МК с нуля на единицу на короткое мгновение пока затвор не зарядится происходит короткое замыкание выхода. Спасает только живучесть портов МК, но технически это не верно.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
R20 и фоторезистор нужно поменять местами
SU-27-16
SU-27-16 аватар
как установлены, в принцЫпе не важно, а вот увеличить R20 до 30....70 kOm = увеличить диапазон измеряемого напряжения с этого делителя
axill
SU-27-16 пишет:
а вы знаете теневое сопротивление оторезистора ТС? откуда? Оно может быть разное, R20 надо выбирать именно под конкретный фоторезистор
SU-27-16
SU-27-16 аватар
на картинке измерил - 70 kOm :)
Tomasina
Tomasina аватар
День третий. Играем в бирюльки, расставляем кегли.
В реальности оказалось легче, чем представлялось. На макетке все собирать и рассчитывать дорожки вышло бы дольше, полуавтоматизация рулит. :)
Теперь дело за пайкой и написанием скетча.
Картинки в полном разрешении тут.
