Посоветуйте хороший принтер для ЛУТ
Пнд, 27/06/2016 - 16:02
Раньше печатал на работе, но тот принтер сломался и его заменили на струйник.
Не обязательно новый, б/у даже лучше.
Ищу принтер который сможет печатать на пищевой фольге без заминов в бумагопротяжном механизме (обычно фольгу оборачивают вокруг листа бумаги).
Я делаю мелкие платы, в 99% не больше 10х10см (обычно примерно 5х4см).
Во всю использую смд (не мельче 0603) поэтому важно хорошее разрешение.
в инете полно обсуждений выбора принтера. наример http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=15&t=1883
у меня самсунг ml2168w. тонкую бумагу заминает, использую подложку из листа А4. по качеству перевода тонера все прекрасно
Зачем оборачивать фольгу? Есть метод проще. Вырезаете квадратик фольги с размерами платы +5мм с каждой стороны, печатаете плату на белом листе с минимальными настройками печати, затем поверх приклеиваете фольгу тзолентой за верхнюю сторону. Я обычно клею не изолентой, а остатками наклеек) но изолентой тоже пробовал.
P.S. Пользуюсь HP LaserJet P1102W
Похоже, в этом рецепте что-то есть. Надо будет попробовать на досуге.
https://1024mb.ru/products/23579
какая температура плавления тонера?
Да, кто ж её мерял? На вот такой бумаге, а также на прозрачке Lomond печатает за милую душу. Прозрачку не коробит. Других требований по температуре к нему не предъявлялось.
Кстати, для ЛУТ очень рекомендую эту бумагу. После одной минуты прогрева утюгом и остывания под небольшим прессом (кусочек доски) в течении пяти минут, бумага легко отделяется от платы и при этом она чистая - весь тонер остаётся на меди.
К сожалению этого товара уже нет. Посмотрите, ниже то же самое?
http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-10PCS-A4-Thermal-Heat-Transfe...
Вроде, тоже самое. Но мы ж знаем наших друзей, так что пока не попробуешь....
Ну уж опробуйте кто нибудь мой вариант) почему я один должен покупать бумагу за копейки и получать тот же результат?
мой вариант это газета ведомости или коммерсант с воскресным приложением, выходит по пятницам, стоит рублей 25. В дело идет бумага того самого приложения. Она журнальная, но тонкая
Axill так это надо выйти из дома,сесть в машину.... :)
