зажигалкой МГТФ в небольших количествах неплохо зачищается, главное не передержать, чтобы вместо 2-3 мм не испарился сантиметр изоляции
Зачищалка под МГТФ один тыр стоит, срезает фторопласт так что он не расплетается. Главное грамотно залудить, чтобы припой под изоляцию засосало, тогда кончик не ломается и оплетка не треплется.
В добрые старые времена, был на практике на одном из радиозаводов. Там для зачистки МГТФ применялись "обжигалки" в принципе - обычный нихромовый выжигатель с регулировкой температуры. Получалось очень аккуратно, изоляция немного оплавлялась и не махрилась. Затем зачищенный конец макался в жидкий флюс, а потом в ванночку с припоем. После этого все протиралось салфеткой смоченной в спирте. И не дай бог если в жгуте длина залуженного кончика будет отличаться по длинне или блестеть не так - ВП бросала его в корзину с браком.
Да можно сделать нихромовою омегу на 5 В и отрезать, но фторопласт при правлении выделяет такую заразу, что я лучше пощелкаю. Или нужно это делать при профессиональной вентиляции.
143,26 руб. 47%СКИДКА | Многофункциональное приспособление для снятия изоляции с проводов обжимные плоскогубцы для зачистки резак инструменты для обжима инструменты электрическое приспособление для снятия изоляции с проводов https://s.click.aliexpress.com/e/bj4LNwNk
Вот таким МГТФ чищу, вполне качественно
https://m.ru.aliexpress.com/item/32950227123.html?pid=808_0004_0131&spm=...
