посоветуйте rts со встроенным кварцем
Unikolai
3132 крайне нежелательны ибо большое энергопотребление у них да и по напряжению, можно было бы и больший диапазон охватить
есть аналог
PCA2129T, но эту микросхему найти оч сложно и стоить она будет для меня в районе 700 р...
может есть еще какие-нибудь RTS подобные?
Алексей Н
При таких условиях кто ж знает что Вам посоветовать? Может для Вас любой RTC микроконтроллер окажется сложно находимым и дорогим.
nik182
Что то я не понимаю. 3 микроампера это большое энергопотребление? Да вам батарейки часовой на несколько лет хватит.
axill
M41T62, M41T63, M41T64, M41T65 в корпусе LCC
но модуль врядли найдете, только если самому паять
a5021
Интересная штукенция. Не знал. Разглядываю с интересом. Мерси, axill.
Unikolai
а это вы не с моих ли слов пишите про 3мкА?)
Unikolai
спасибо, я как понял, там нет датчика температуры, но что круто, они от очень низкого напряжения питаться могут, слеовательно разброс быть может большим
чисто теоретически, если те же 3132 запитать от источника, напряение коего может падать и до 1 вльта,через дц дц повышающий преобразователь, кпд коего будет 20 процентов(если учитывть, что потребление, к примеру, 3 мкА) то можно будет добиться потребления в 15 мкА? пускать ток конечно через дц дц только при понимажении напряжения, но это уже др история
nik182
Unikolai пишет:
Нет. Это даташит. При отключении питания. Чисто просто так интересно. Зачем нужно мало тока? Что за устройство? Может всё совсем не так плохо?
a5021
Для автономных устройств бывает приходится каждый микроампер считать и это не фигура речи такая.
Unikolai
Странно, 3мкА...вроде в даташите цифры другие...при отключении от основного и питании через батарейку? Это устройство, которое будет включатся несколько раз в год в определенное время(во всяком случае планируется) устройство будет пару раз мигать светодиодом, устройство будет абсолютно замоноличено, доступа не будет, жить оно должно очень долго и счастливо, считаю микроамперы как раз таки) можете почитать темы, созданные мной, можно будет сложить общую картинку) и все же, где указано, что 3 мкА?
nik182
Даташит ds3231 стр 3 параметр Timekeeping Battery Current
И обратите внимание на note 5. Если температуру не читать....
a5021
Unikolai пишет:
Много их там, этих "замоноличенных" потребителей кроме DS3231 ? Положить им в гроб две АА и, если все по уму, пусть покоятся с миром. У нынешних алкалиновых батареек один только срок гарантийного хранения -- 10 лет, т.ч. если никто от пуза жрать не будет, получится все чинно и благородно.
Unikolai
Хм хм, глянем) дело в том , что не совсем пару раз светодиоды будут мигать) там солн Бат будет) по сути из потребителей почти все
nik182
А рулить то кто будет?
Unikolai
Ну и мк само собой, пока таки остается аттини 85, но возможно придется использовать что-то с большим количеством пинов, ибо есть пара идеек, а может можно управлять через ic2 такими вещами, как сдвиговый регистр, датчики там всякими?
Unikolai
EOSC = 0, BBSQW = 0, EN32kHz = 1, SCL = SDA = 0V or SCL = SDA = VBAT (Note 5)
Что значат эти параметры для 3231? Они как раз таки из Timekeeping Battery Current, 3 стр даташита
Я, кстати, вроде где-то читал, что частоту запроса температуры можно менять
EOSC = 0, BBSQW = 0, что значат эти два параметра?
Хотя там написано, щас попереводимс
nik182
Нет понятия частота запроса. Вы сам должны опрашивать микросхему. Вам решать что и когда. Все большие токи относятся к режимам опроса. Самое большое потребление в момент преобразования температуры. Соответственно если не запрашивать температуру, то во время запроса времени ток не превышает сотни микроампер. Пока запросов нет, питание микросхемы можно отключать. 3 мкА это именно этот режим - часы тикают, но питание отключено. Если отключить часы, то  можно хранить информацию и в этом режиме потребление 100 наноампер.
axill
Температура замеряется вне зависимости запрашиваем ее или нет. Это нужно для термокомпенсации хода часов
nik182
Да. Один раз в 64 секунды.
LeeVan
Unikolai
Ну вообще запрос делать нужно раз в сутки примерно, не больше, если это сутки Х, то чуть чаще, чтобы уловить то самое время)хм, странно, почему раз в 64 секунды, по амперме ру мне выдает скачек с 3 до 8 примерно раз в 10 сек) хороший модуль, но, больно громоздкий, у нас сама микруха стоит 190 р) плюс переходник к ней) а сам модуль со всей обвязкой стоит в несколько ко раз дешевле) в самом модуле с готовой обвязкой что можно выпаять, чтобы энергопотребление при запросе снизить? Так же прояснить пожалуйста тако вопрос, насколько "вредно будет для микрухи" если я буду подавать питание основное на нее только перед запросом времени, с большой частотой? Она там, конечно и не нужна, но все равно, так же, можно ли как-то сделать питание от одного источника, но просто как-то усыплять часы, а то так мне приходится целую ногу мк тратить на то, чтобы давать напряжение на vcc часов, а
axill
что значит "усыплять часы"?
насчет модуля - надо смотреть что там напаяно. Особо выпаивать там нечего, разве что eeprom если его в виде отдельной микросхемы впаяли
bwn
Unikolai пишет:
  хороший модуль, но, больно громоздкий, у нас сама микруха стоит 190 р) плюс переходник к ней) а сам модуль со всей обвязкой стоит в несколько ко раз дешевле) в самом модуле с готовой обвязкой что можно выпаять, чтобы энергопотребление при запросе снизить?  а
Я бы выпаял саму мелкосхему, если такая байда с ценами. Чисто для ее работы не нужно ничего кроме питания и резервной батареи и подтягивающие резисторы к выходам, которые будете использовать.
Unikolai
ну в россии то они примерно столько же стоят)тут писали, что все ставить просто 10к?
bwn
В России не покупал, а на али беру рублей по 12-15 за шт.
По уму "все", это SDA,SCL. Если плата небольшая, думаю можно и больше.
Unikolai
насчет али, подскажите, брать у кого лучше и не поделывают ли их? просто смотрел, цены оч разнятся
bwn
Сам брал из самых дешевых и чтобы хоть несколько продаж у продавана было. По подделкам, не думаю, цена все таки достаточно низкая. Хотя утверждать не буду.
