Посоветуте программы визулизации измерений на ПК
gena
  Каждый, кто делал на Ардуино измерительное устройство, задавался вопросом: как визуализировать результат измерений на ПК. Я, перебрав немало программ, остановился на таких:   Syscomp DVM-101 и RealVieW 3.0. Первая используется с мультиметром DVM-101 который имеет оптический выход на СОМ порт. Ввнешне программа представляет собой шкалу цифрового прибора с наличием кнопок для настройки. Имитировав протокол этого мультиметра, можно визуализировать свои данные. Программа ведёт log измерений, сохраняет его, может строить график. Достоинством, по сравнению с аналогичными для других мультиметров, является ещё и то, что количество измерений в секунду может доходить до десятка (можно и больше, но не исключены глюки). Возможен запуск нескольких программ одновременно, но  настроенных на разные СОМ порты. Т.о. можно контролировать несколько измеряемых параметров одновременно.
 Программа RealVieW 3.0 предназначена для построения нескольких графиков одновременно, сохранения их. Поддерживает протоколы многих измерительных утройств, а самое ценное то, что на один СОМ порт можно передавать несколько измененных Ардуиной параметров и строить несколько графиков одновременно. Есть возможность математической обработки измерений «на лету» и вывода результата на экран в виде графика.
 Хотелось бы ещё иметь программы с аналоговым выводом на экран (в виде стрелки – как у тахометра автомобиля, изменяющегося сектора, “бегающей” полоски, …). Кто и что посоветует по данному вопросу.
maxi_10
leshak
Я пользовался MegunoLink
Конечно для проф. пакетов ему - далеко. Но удобен как раз тем, что "затачивался под ардуину". Это скорее не "пакет визуализации", а "сильно прокачанный Serial Monitor" для ардуинщиков. В том числе и с возможностью несложной визуализации.
Всегда парочка Serial.print - и график уже строится.Plotting | MegunoLink
Удобно когда нужно "просто побырику что-то посмотреть". Плюс у него еще парочку плюшек (умеент Serial Log в файл сохранять, можно навешивать "автоотвечалку нас что-то приходящие из Serial" и т.п.)
Вообщем удачное сочетание корявости/примитивности/простоты/удобности.
А теперь ложка дегтя. Он стал платным :(   Без всяких Light версий :( Хотя, если верить сайту - стал менее корявым и более крутым
Хотя, если погуглить возможно еще сможете найти старую версию. У меня стоит 1.0.6.21478 . Мне ее возможностей хватало.
maxi_10
Grab the latest version of MegunoLink Pro below. MegunoLink Pro comes with a free 7 day full featured trial so you can test it out for yourself and decide if it fits your requirements. After the trial period you will need to purchase a license, to continue using MegunoLink Pro.
leshak
maxi_10 пишет:
Вы не то выделили  "After the trial period you will need to purchase a license, to continue using MegunoLink Pro".
Разницу между "free" и "free 7 day" ощущаете? ;) Если скажем играешься с дуиной только на выходных, то это фактически "один раз запустить посмотреть". Так что, как я и сказал изначально "Free/Shareware-версии" - больше нет. То на что вы дали линк, это фактически Trial
Для вещи которая, лично у меня, требуется время-от-времени, причем не "критически", а "просто так удобней" - $30 несколько дороговато. Не говоря уже про то что, по хорошему, я должен покупать за $90. Мне тогда проще будет самому какую-то примитивную рисовалку сделать. Тем более что  уменя есть прошлая версия, которая уже стоит и "кушать не просит" :)
Andrey_Y_Ostanovsky
Вот здесь пока отдается версия 1.0.6: megunolink. software. informer. com/download/ - работоспособность скачанного не проверял... В комментарии написано, что License type: Freeware
trembo
trembo аватар
По ссылке лежит версия 1.0.8.42619
У меня стояла и работала  1.06.21478, пока поменял на эту новее, посмотрим...
Ворде работает и каши не просит хотя и предлагает попробовать ПРО версию...
Эта-же версия лежит на сайте как ЛАЙТ...
leshak
trembo пишет:
Вот же блин... а я вчерась не смог найти Lite. Думал что ее вообще выпилили.  Но когда вы сказали "она есть" - нашел за 15 секунд :)
Вообще вот линк на лайт версию.
http://www.megunolink.com/megunolink-lite/
В самом внизу есть кнопка на скачку http://www.megunolink.com/download/MegunoLink.msi.html
Все таки с сайта производителя спокойней брать инсталяхи :)
trembo
trembo аватар
Сегодня лицензию  на  MegunoLink Pro Personal    предлагают купить за  6.05 USD
