Построить схему
Не нашел раздела "Вопросы для тех кто в танке"
Вобщем есть желание собрать контроль за двигателями.
первая задача это отсылка СМС или дозвон по событию "останов двигателя". 4 двигателя, трехфазники.
сразу вопросы: как проще контролировать? по температуре? по току?
Далее хочется развить в мини систему мониторинга.
Включен или выключен двигатель трехфазный (датчик тока?) и зажигать например светодиоды по состояниям двигателей.
температура двиателя (датчик Т)
температура по помещениям. (датчики Т, влажности)
Видеть с компа температуры и состояния. а еще лучче через веб.
Далее хочется управлять ими. вкл выкл через веб или по расписанию.
Какое железо подобрать и как это между собой увязать?
Что понадобится?
Спасибо :)
Для начала научиться пользоваться на форуме поиском. Все Ваши вопросы здесь обсуждались/тся 100500 раз.
Незачто :)
Состояние двигателя можно контролировать многими способами:
- потребление тока, наличие оборотов (датчики Холла или фотодатчики), детонация.
Ардуино взаимодействует только с датчиками и позволяет определить уровень напряжения на пинах.
Т.е. подключает датчики, и через ком-порт получаем в текстовом виде значения, или управляем состояниями пинов.
Система мониторинга:
1) Ардуина получает данные от датчиков, и при каком-либо условии отсылает СМС при помощи GSM модема (который имеет UART порт (уровни не более 5 вольт)) АТ командами отсылает сообщения.
2) Ардуина (MEGA или UNO) к которой прицеплен шилд Ethernet запущен WEB сервер, который получает данные от датчиков, приводит их в какую-то систему, и по запросу интернет браузера отсылает. Отправка СМС так же через GSM шилд.
Для управления нагрузками используются шилды для управления нагрузками, они 2 видов - обычные реле или твердотельные реле.
Выбираются в зависимости от мощности нагрузки.
