Появление ложного сигнала.
Чт, 14/01/2016 - 21:53
Помогите, плата MEGA sensor shield v.2.0, часы 3231 дисплей 4 строчный, 3 кнопки, датчик влажности. В общем коде есть заполнение емкости при срабатывании MIN вкл насос при MAX выкл. Проблема такая что даже при отсутствии датчиков появляется сигнал "1" причем хаотично то на MIN на MAX, когда убираю провода с контактов праты расширения то хаотичность сигналов пропадает. Если приподнести палец к контактам то сигнал пояляется. Помогите пожалуйста!!
не все понятн
sensor shield v.2.0 и датчик влажности.
что за звери? комары или блохи? И провода чего (конкретно, лучше со ссылкой)?
как вариант решения - делайте выборку, скажем из 10 измерений - чего больше, то и правда ( с учетом разброса параметров)
Погуглите "ардуино подтяжка порта".
и на входе платы расширения поставте резисторы ~10к. к GND или к "+" зависит от входной логики, и конденсатор керамический 0.1 мкф.
Всем спасибо, проблему решил заменой сопротивления.
