правильная смена режимов мигания светодиодов
funkypanky
Добрый день!
Решил сделать переключение нескольких режимов мигания светодиодов посредством Serial -соединения. Но возникла небольшая загвоздка - прописываю режим, но он проигрывается не циклично а всего раз. Не пойму в чём может быть ошибка. Подскажите пожалуйста.  Режим с миганием у меня назван simpleAni();
Вот сам код:
int ledPin1 =5;
int ledPin2 =6;
int ledPin3 =9;
int ledPin4 =10;
int ledPin5 =11;
void setup(){
 pinMode(ledPin1,OUTPUT);
  pinMode(ledPin2,OUTPUT);
   pinMode(ledPin3,OUTPUT);
    pinMode(ledPin4,OUTPUT);
     pinMode(ledPin5,OUTPUT);
digitalWrite(ledPin1,LOW);
digitalWrite(ledPin2,LOW);
digitalWrite(ledPin3,LOW);
digitalWrite(ledPin4,LOW);
digitalWrite(ledPin5,LOW);
void loop(){
if (Serial.available() > 0) {
    int porty = Serial.read();
  switch (porty){
  case '1':
   simpleBlinkHi();
    case '2':
   simpleBlinkLow();
      case '3':
   simple123();
       case '4':
   simpleAni();
   default:
void simpleBlinkHi(){
   digitalWrite(ledPin1,HIGH);
   digitalWrite(ledPin2,HIGH);
   digitalWrite(ledPin3,HIGH);
   digitalWrite(ledPin4,HIGH);
   digitalWrite(ledPin5,HIGH);
void simpleBlinkLow(){
void simple123(){
void simpleAni(){
   delay(200);
   delay(200);}
com
если porty - целое, то не надо сравнивать его с символами типа '1' или '2'
kisoft
kisoft аватар
Условие выполнения чего либо в loop находится в 24 строке. Что будет, если в сериале не будет ничего введено?
std
Внутри if(Serial.available()) пишем int mode=porty;
свитч вытаскиваем из условия наружу, и пишем там вместо porty mode.
И будет щастье, и станет повторяться.
или без int mode, оставить porty но опрашивать внутри if(Serial), а мотать анимацию switchем снаружи if(Serial).
funkypanky
std пишет:
Попробовал вынести switch наружу, но видимо всё равно что-то не так делаю -  не горят лампы с новым кодом. Наверное я неправильно записал условие?
int ledPin1 =5;
int ledPin2 =6;
int ledPin3 =9;
int ledPin4 =10;
int ledPin5 =11;
void setup(){
void loop(){
  int porty;
  int mode;
    int mode = porty;}
  switch (mode){
  case '1':
   simpleBlinkHi();
    case '2':
   simpleBlinkLow();
      case '3':
   simple123();
       case '4':
   simpleAni();
   default:
void simple123(){
void simpleAni(){
   delay(200);
   delay(200);}
com
дык а порт-то читать кто будет? Serial.read() потеряли
Datak
   static int mode = '0';
   if ( Serial.available() > 0 )
      mode = Serial.read();
   switch( mode )
funkypanky
Попробовал добавить Serial.read() - но не работает.
void loop(){
  int porty;
  int mode;
  int mode = porty;}
Может подскажете как правильно Serial.read() записать в данном случае? Чую что mode писать было необязательно, я же и так на porty ссылаюсь в switch.
funkypanky
Datak пишет:
   switch( mode )
Класс! Всё работает, спасибо за помощь!
funkypanky
А вот ещё вопрос возник - сделал одну анимацию диодов, циклический перебор (лампочки поочерёдно загораются, а потом гаснут)
Но возникает задержка при переключении именно с этого режима мигания по bluetooth.
Остальные мои режимы быстро переключаются между собой.
Вот мой код:
 int myLeds[] ={5,6,9,10,11};
void simpleAni2(){
   for(int i = 0; i <= myLeds[i]; i++)
   {digitalWrite(myLeds[i],HIGH);
   delay(100);}
    for(int i = myLeds[i]; i >= 0; i--)
   {digitalWrite(myLeds[i],LOW);
   delay(100);}}
Это из-за  неправильного диапазона значений выходит?
Хотя вроде исправил -указал точное число ламп:
 void simpleAni2(){
   for(int i = 0; i <= 4; i++)
   delay(100);}
    for(int i = 4; i > 0; i--)
   delay(100);}}
Datak
Сама функция  simpleAni2()  выполняется достаточно долго, потому что в ней используется  delay,  да ещё в цикле, то есть много раз. А переключение, при такой структуре программы, происходит только между вызовами функций-режимов.
Значит, надо что-то менять в программе. Проще всего - научить функции режимов прерываться "досрочно", при необходимости. Например, вставить в циклы строку
if( Serial.available() > 0 ) break;
или
if( Serial.available() > 0 ) return;
funkypanky
Datak пишет:
или
Попробую, спасибо!
