Понадобилось завести ещё одну серву для управления фиксированными поворотами по заданным углам, но только уже на четыре позиции. Принцип тот же, что и прежде, но что-то никак не получается прописать вторую серву. Делаю вроде все по аналогии, добавляя порядковый номер к новой серве и прочее, но ничего не выходит. Скорее всего какие-то команды дублировать с присвоением порядкового номера не следует, из за использования в скетче массива, но я так за два дня и не разобрался с этим. Решил ещё раз обратиться к вам за помощью.
Всё, добил я этот код! Поиграл со скобками в конце - после delay(2) и все сразу встало на свои места. ua6em, огромное вам спасибо за оказанную помощь, правда, вы мне сильно помогли. Публикую законченный вариант кода. Теперь осталось сделать по человечески антидребезг и можно считать, что время потеряно не зря.
Теперь точно все! Сделал защиту от дребезга - как и полагается. Доволен на 100%. Удалил светодиоды от второй сервы. Они для моего проекта не предусматривались. Ещё раз спасибо!
#include <Servo.h> Servo mode; Servo mode2; int LEDS[3] = {12, 13, 2}; int LEDS2[4] = {6, 9, 10, 11}; int sizeof_LEDS = 3; int sizeof_LEDS2 = 4; int current_led_index = 0; int current_led2_index = 0; const int BUTTON = 7; const int BUTTON2 = 8; bool but_state = false; bool but2_state = false; void setup() { for(int i = 0; i < sizeof_LEDS; i++) for(int i = 0; i < sizeof_LEDS2; i++) { pinMode(LEDS[i], OUTPUT); pinMode(LEDS2[i], OUTPUT); } digitalWrite(LEDS[current_led_index], HIGH); digitalWrite(LEDS2[current_led2_index], HIGH); pinMode(BUTTON, INPUT_PULLUP); pinMode(BUTTON2, INPUT_PULLUP); mode.attach(3); mode2.attach(5); } void loop() { bool current_but_state = digitalRead(BUTTON); bool current_but2_state = digitalRead(BUTTON2); if( (current_but_state == true) && (but_state == false) ) if( (current_but2_state == true) && (but2_state == false) ) { but_state = true; but2_state = true; digitalWrite(LEDS[current_led_index], LOW); digitalWrite(LEDS2[current_led2_index], LOW); current_led_index = check_contact_param(current_led_index + 1); current_led2_index = check_contact_param2(current_led2_index + 1); digitalWrite(LEDS[current_led_index], HIGH); digitalWrite(LEDS2[current_led2_index], HIGH); if(current_led_index ==0) if(current_led2_index ==0) mode.write(0); mode2.write(20); if(current_led_index ==1) if(current_led2_index ==1) mode.write(90); mode2.write(90); if(current_led_index ==2) if(current_led2_index ==2) mode.write(160); mode2.write(180); if(current_led2_index ==3) mode2.write(180); } else if( (current_but_state == false) && (but_state == true) ) else if( (current_but2_state == false) && (but2_state == true) ) { but_state = false; but2_state = false; } delay(2); } int check_contact_param (int param) int check_contact_param2 (int param2) { if (param >= sizeof_LEDS) if (param2 >= sizeof_LEDS2) return 0; else return param; return param2; }серва не на PWM пине, на нано это 3, 5, 6, 9, 10, 11
а не, на правильном ... )))
Не, вроде все правильно, я это учитывал.
28mode.attach(3);29mode2.attach(5);Код не компилируется, вы считаете что должен?
if ы закавычивать надо правильно...и код конечно бредятина
вот так хотя бы
if(current_led_index ==0) mode.write(0); if(current_led2_index ==0) mode2.write(20); if(current_led_index ==1) mode.write(90); if(current_led2_index ==1) mode2.write(90); if(current_led_index ==2) mode.write(160); if(current_led2_index ==2) mode2.write(180); if(current_led2_index ==3) mode2.write(180);PS не программист, терминами не владею )))
Не помогло, по прежнему компилятор ругается. Это после моих правок возможно он стал бредовым, а изначально он выглядел так.
#include <Servo.h> Servo mode; int LEDS[3] = {12, 13, 2}; int sizeof_LEDS = 3; int current_led_index = 0; const int BUTTON = 7; bool but_state = false; void setup() { for(int i = 0; i < sizeof_LEDS; i++) { pinMode(LEDS[i], OUTPUT); } digitalWrite(LEDS[current_led_index], HIGH); pinMode(BUTTON, INPUT_PULLUP); mode.attach(3); } void loop() { bool current_but_state = digitalRead(BUTTON); if( (current_but_state == true) && (but_state == false) ) { but_state = true; digitalWrite(LEDS[current_led_index], LOW); current_led_index = check_contact_param(current_led_index + 1); digitalWrite(LEDS[current_led_index], HIGH); if(current_led_index ==0) mode.write(0); if(current_led_index ==1) mode.write(90); if(current_led_index ==2) mode.write(180); } else if( (current_but_state == false) && (but_state == true) ) { but_state = false; } delay(2); } int check_contact_param (int param) { if (param >= sizeof_LEDS) return 0; else return param; }после 40 строки вставляй такой же блок но на вторую серву и будет тебе счастье )))
deleted
deleted
#include <Servo.h> Servo mode; Servo mode2; int LEDS[3] = {10, 11, 6}; int sizeof_LEDS = 3; int current_led_index = 0; const int BUTTON = 7; bool but_state = false; int LEDS2[4] = {12, 13, 2, 4}; int sizeof_LEDS2 = 4; int current_led2_index = 0; const int BUTTON2 = 8; bool but2_state = false; void setup() { for(int i = 0; i < sizeof_LEDS; i++) for(int i = 0; i < sizeof_LEDS2; i++) { pinMode(LEDS[i], OUTPUT); pinMode(LEDS2[i], OUTPUT); } digitalWrite(LEDS[current_led_index], HIGH); digitalWrite(LEDS2[current_led2_index], HIGH); pinMode(BUTTON, INPUT_PULLUP); pinMode(BUTTON2, INPUT_PULLUP); mode.attach(3); mode2.attach(4); } void loop() { bool current_but_state = digitalRead(BUTTON); if( (current_but_state == true) && (but_state == false) ) { but_state = true; digitalWrite(LEDS[current_led_index], LOW); current_led_index = check_contact_param(current_led_index + 1); digitalWrite(LEDS[current_led_index], HIGH); if(current_led_index ==0) mode.write(0); if(current_led_index ==1) mode.write(90); if(current_led_index ==2) mode.write(180); } else if( (current_but_state == false) && (but_state == true) ) { but_state = false; } bool current_but2_state = digitalRead(BUTTON2); if( (current_but2_state == true) && (but2_state == false) ) { but2_state = true; digitalWrite(LEDS2[current_led2_index], LOW); current_led2_index = check_contact_param2(current_led2_index + 1); digitalWrite(LEDS2[current_led2_index], HIGH); if(current_led2_index ==0) mode2.write(20); if(current_led2_index ==1) mode2.write(90); if(current_led2_index ==2) mode2.write(160); if(current_led2_index ==3) mode2.write(180); } else if( (current_but2_state == false) && (but2_state == true) ) { but2_state = false; } delay(5); } int check_contact_param (int param) { if (param >= sizeof_LEDS) return 0; else return param; } int check_contact_param2 (int param2) { if (param2 >= sizeof_LEDS2) return 0; else return param2; }Теперь точно все! Сделал защиту от дребезга - как и полагается. Доволен на 100%. Удалил светодиоды от второй сервы. Они для моего проекта не предусматривались. Ещё раз спасибо!
#include <Servo.h> Servo mode; Servo mode2; int LEDS[3] = {12, 13, 2}; int sizeof_LEDS = 3; int current_led_index = 0; const int BUTTON = 7; bool but_state = false; int sizeof_LEDS2 = 4; int current_led2_index = 0; const int BUTTON2 = 8; bool but2_state = false; unsigned long last_press; void setup() { for(int i = 0; i < sizeof_LEDS; i++) for(int i = 0; i < sizeof_LEDS2; i++) { pinMode(LEDS[i], OUTPUT); } digitalWrite(LEDS[current_led_index], HIGH); pinMode(BUTTON, INPUT_PULLUP); pinMode(BUTTON2, INPUT_PULLUP); mode.attach(3); mode2.attach(5); } void loop() { bool current_but_state = digitalRead(BUTTON); if( (current_but_state == true) && (but_state == false) && (millis() - last_press > 500)) { but_state = true; digitalWrite(LEDS[current_led_index], LOW); current_led_index = check_contact_param(current_led_index + 1); digitalWrite(LEDS[current_led_index], HIGH); if(current_led_index ==0) mode.write(0); if(current_led_index ==1) mode.write(90); if(current_led_index ==2) mode.write(180); last_press = millis(); } else if( (current_but_state == false) && (but_state == true) ) { but_state = false; } bool current_but2_state = digitalRead(BUTTON2); if( (current_but2_state == true) && (but2_state == false) && (millis() - last_press > 100)) { but2_state = true; current_led2_index = check_contact_param2(current_led2_index + 1); if(current_led2_index ==0) mode2.write(20); if(current_led2_index ==1) mode2.write(90); if(current_led2_index ==2) mode2.write(160); if(current_led2_index ==3) mode2.write(180); last_press = millis(); } else if( (current_but2_state == false) && (but2_state == true) ) { but2_state = false; } } int check_contact_param (int param) { if (param >= sizeof_LEDS) return 0; else return param; } int check_contact_param2 (int param2) { if (param2 >= sizeof_LEDS2) return 0; else return param2; }
