Прием сигнала с com порта Ардуинкой
Чт, 03/05/2018 - 18:24
Добрый день, столкнулся с такой задачей- нужно снять сигнал с ком порта ардуинкой, что бы привести в движение сервопривод, ком порт у меня со станка, на 24v, ( если вкратце то сигнал с этого порта идет на вытяжку, станка 2, а вытяжка одна, и хочу что бы при подачи сигнала на ком порт адруино давала сигнал на серву и при этом клапан менял подачу воздуха с одного станка на другой)
в электронике слаб, пытаюсь разбираться потихоньку, интересное дело)
всем заранее благодарен!
А этот ваш ком-порт действительно COM-port типа RS232, например, или просто куча контактов, протащенных через DB9/DB25?
https://yadi.sk/i/yIujDYla3VFgCs
https://yadi.sk/i/nKczGakZ3VFgHA
я честно говоря не знаю, имею доступ только визуально с наружней стороны
Так мы тоже не знаем. Щупайте хотя бы мультиметром, что происходит перед активацией вытяжки. Если просто выставляется на контакте DB9 определенное напряжение, а вытяжка работает, пока оно оттудова лезет, то можно просто оптопарой прицепиться, например. А ежели там цифровой протокол, то еще и его описание придется искать, иначе практический смысл перехвата стремится к нулю.
проверял мультиметром хоть какой-то перепад в напряжении при вкл и выкл сигнала на этот порт- ничего не нашел
А на вытяжку скоко проводов идет? Без схемы тут тухляк - можно только по косвенным признакам пытаться понять, что он там делает в этом порту.
https://yadi.sk/i/CiElJWuM3VFpXW
разобрал, оказывается то, что я наход в интернете распиновку не соответствует на этом порту, проверил питание на аналогичных пинах что на фото, питание есть, 24v, это теперь что бы ардуинка не сгорела надо через преобразователь провести это питание и понизать до 5в? и можно работать дальше?) я так е все понимаю?
Т.е. на каком-то контакте появляется +24V и вытяжка начинает крутить? Если так, то можно прицепиться чем-то типа такого.
Только R1 пересчитать под 24V.
а, и питание для ардуинки как раз брать с этого порта, понял.
Ты крут, спасибо большое) будем пробовать
зы. если по пропорции посчитать то около 1.6кОм резитор над?
Питание с порта напрямую-то наврядли стоит. Среднестатистической ардуине предпочтительно 9-12V получать, а от 24V стабилизатор просто пыхнет. К тому же потом будете вешать всякие сервы на это же питание, а там и дорогой агрегат попалить недолго. Просто берете отдельный БП или временно питаете от USB, сигнал заводите через оптопару.
Резистор я бы килоома на полтора взял, да.
Вы просто ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!) СПАСИБО!
