Приколы с SPI на Leonardo
KeqpiP
Шалом, делаю штукенцию одну для проектика в шарагу, однако, столкнулся с бедою. Задача этой приблуды это мониторинг RFID и при нахождении совпадения по айдишнику карты вызывать метод эмулирующий клаву и в конце вызвать метод записывающий логи по типу кто и когда контактировал на СД карту. Все модули проверял по отдельности и всё исправно, код компилируется без проблем (выходы CS и SS прописаны), однако устройство ведет себя как человек в коме, вроде живое но не совсем. При этом НЕ МЕНЯЯ прошивку забирая СД модуль начинает работать исправно, но разумеется уже без части СД т.к. его мы отключили.
В наличии:
1. Arduino Leonardo;
2. RFID-RC522;
3. Модуль SD;
4. RTC (DS1307)
Проблема: Подключить их к одному SPI и заставить работать
Код скетча (да, кривовато и есть лишнее, но это следы попыток оживления этой приблуды): https://pastebin.com/w9rtdsr5
Kakmyc
Сталкивался.
Глюк модуля RFID.
Тупо CS не отпускает.
KeqpiP
Так и как тогда мне его лечить?(
Kakmyc
Никак.
Модули такие.
Почитай форумы, может кто то решил.
KeqpiP
Натыкался на скетч какого-то идуса где были те же модули и подключени схожим образом, однако, к УНО, а не Лео и вроде как всё работает у него. Искал и прочие скетчи и везде всё четко и только у меня как-то не так.
KeqpiP пишет:
так оно работает без проблем, если на шине SPI кроме RFID ничего нет:)
xDriver
xDriver аватар
а RTC тут причем, он по I2C вроде должен подключатся.
RC522 может общаться по SPI, I2C, UART обычные синие модули с али настроены на спай и переделка их это геморой https://forum.arduino.cc/t/rc522-rfid-rc522-switching-spi-to-uart-interface-or-i2c-possible/425741
есть другие, вот например от рободин, настраивается перемычками  https://aliexpress.ru/item/4000388013167.html
Kakmyc
Проблема не в том, что они распаяны под SPI, проблема в том что они распаяны криво и не работают на одной шине с другими SPI устройствами
asam
asam аватар
KeqpiP пишет:
Ну можно попробовать подключить его через буффер управляемый CS
asam пишет:
можно просто вручную на МК выставлять нужный уровень на CS пине
Но с этими модулями не только c CS проблема, как я помню. Они еще толи MISO, толи MOSI просаживают.
asam
asam аватар
b707 пишет:
Kakmyc пишет:
Сталкивался. Глюк модуля RFID. Тупо CS не отпускает.
asam пишет:
Если это глюк модуля, то как выставление  CS вручную поможет? Надо  MISO/MOSI звавести через буффера, а CS завести на их EN. Ну или просто взять 2И элементы.
KeqpiP
Вы правы, беда не только лишь в CS, а также и в MISO.
Итак решение: беда вовсе не в RC522, собака была зарыта в модуле SD, он у меня LVC125A. На этом модуле не отключается MISO при не активном CS. Лечение: Перебить дорожку MISO на платке и кинуть провод напрямую (фото платы и мест переделок приложу). После всех войн с модулями и "украшения" код имеет следующий вид: https://pastebin.com/cyR3LWje . Фото модуля SD где фиолетовое - дрожка которую надо перебить, зеленое - точки куда надо пробросить перемычку : https://yapx.ru/u/QkCkC .
В заключение скажу, что надеюсь мои муки были не напрасны и кому-то когда-то это ещё пригодится.
