Привод для тяжелых рулонных штор
znatachek
Подскажите пожалуйста!
Какой привод может осилить какие нибудь средние рулонные шторы, но высотой 3м и шириной 3 метра примерно ?
Желательно:
Возможно дать команду с ардуинки на какое количество шагов опуститься.
Чтобы без пропусков выполнял необходимое количество шагов.
Чтобы шторы не падали при отключении питания и не пррокручивался от тяжести штор.
Спасибо!
svm
Чтобы не падали, нужен червячный редуктор (например от дворников автомобиля). Напрямую шаговик в режиме удержания будет слишком накладно, да и сам двигатель для таких размеров штор тоже не маленький будет и не бюджетный.
ace
Ищи Мотоподвес  Stab HH-120 на Авито (~ 1000 руб) - кажется только у него на выходе бронзовая червячная шестерня и будет тебе счастье. На валу двигателя имеется датчик Холла для подсчета оборотов. Делает ~ 1 оборот в 2 мин при 12в при 24 не замерял.
Посмотрел обзор его http://www.telepro.ru/about/reviews/obzor-motopodvesa-stab-hh-120.php и вспомнил что угол поворота его < 130 градусов. Он у меня используется для открывания двери в теплице. Так-что не судьба!
Araris
Может быть это https://www.aliexpress.com/item/Gear-Box-High-Torque-Geared-Motor-Reduction-Motor-with-Encoder-Srong-Self-locking-10RPM-100RPM/32963357309.html подойдёт ?
На днях такой приехал (на 10rpm), разобрал я его, шестерни редуктора - металл (червяк бронзовый), исполнение понравилось.
Gear Box High Torque Geared Motor Reduction Motor with Encoder Strong Self-locking 10RPM-100RPM
  • Two-phase reduction gear motor with encoder.
  • Using precious metals carbon brush.
  • Long service life, low noise, large torque.
  • Stable and reliable performance.
  • Can rotate and reversal, work more accurate.
Rated Voltage: 12V
Speed(rpm) 10 20 30 40 100
Rated Torque(kg.cm) 22.5 12 7.4 5.6 1.5
Max.Torque(kg.cm) 25 25 25 24 6.4
Reduction Ratio 600 340 200 150 40
No-load Current(MA) ≤60
Rated Current(A) ≤0.6
Stall Current(A) 1.3
znatachek
Уточню важный момент! Мне не на окна, прям чтобы маленький размер, не обязательно. Но желательно конечно не сильно большой xD
Просто хотелось бы без всяких концевиков, доп датчиков и тому подобное - дать команду на скок опуститься и на скок подняться.
znatachek пишет:
"без концевиков или прочих датчиков" это вряд ли возможно. Иначе если слабый - будет зависать на полдороге, а если сильный - шторы порвет или редуктор сломает
Не бойтесь датчиков, их добавить совсем не сложно. А осваивать работу с ардуиной вам так и так придется.
Arhat109-2
znatachek пишет:
Желательно:
Спасибо!
Не столько важно какого они размера, сколько какой вес придется таскать шаговику, может с редуктором. Взвешиваете ваши шторы, измеряете диаметр барабана и считаете крутящий момент, потребный для конструкции. Желая двигать шторы с какой-то скоростью - получаете потребную мощность на выходном валу. Это - "минималка".
Далее, как сказано выше - лучше редуктор с червячной передачей для самоторможения ваших штор. Далее, помним что КПД червяка около 50%, а там есть ещё, как правило шестеренки. Их КПД можно принять 90%. Соответственно, получаете минимальную мощность потребного мотора. Возьмите ещё "запас" х2 и уже можно смотреть в Сети таблички как в посту №3 и подбирать то, что Вам скорее всего подойдет наверняка.
