Проблема c Mega2560 и HC-06
Добрый день. Подскажите, как решить проблему:
Имеется Mega2560 и блутуз модуль HC-06(в сборке).
Пытаюсь проверить работоспособность, как в этом примере http://zelectro.cc/HC-06_bluetooth_module
При подключении блутуз модуля на порты RX(0) и TX(1) (всё, как надо, наперекрест) телефон видит устройство и подключается к нему, но при отправлении значения ничего не происходит. На MEGA не загорается светодиод на 13PIN. Пробовал и другие порты RX и TX (на меге их хватает).
Думал, что проблема в модуле, подключил его к меге и мегу к ноуту и проверил его через AT-команды, откликается и выдаёт, что прошивка у него Libvor v1.8 (т.е. дефолтная скорость у модуля 115200), раз модуль откликается, значит модуль живой и RX TX у него рабочий.
Мои предположения:
1) Скорость модуля в 115200 слишком велика (если её уменьшить через AT, то после сброса питания она опять станет 115200)
2) Проблема взаимодйствия со смартфоном
Теперь не пойму, почему не работает, хотя по идее, всё верно. Прошу помощи. Пробовал делать и по этому примеру http://remotexy.com/ru/examples/firstproject/ , также не выходит.
Заранее, спасибо за помощь.
Не совсем понятно, что именно вы деолали.
При использовании аппаратных портов USB откоючали?
Да, пробовал и при отключеном USB на RX(0) TX(1) и на RX(19) TX(18).
Могу приложить вечером фото и ведео процесса для наглядности (на Яндекс диск).
Вы лучше приложите конкретный скетч и конкретную схему подключения.
Получилось настроить на порты RX(0) и TX(1).
на все остальные порты RX TX настроить не получается, не пойму почему...
скетч простой:
int val; int LED = 13; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(LED, OUTPUT); } void loop() { if (Serial.available()) { val = Serial.read(); // При символе "W" включаем светодиод if (val == 'W') { digitalWrite(LED, HIGH); } // При символе "S" выключаем светодиод if ( val == 'S') { digitalWrite(LED, LOW); } } }Через Seial вы подключаетесь к UART0, а их у Меги, если память не изменяет, 4...Serial1...Serial3 соответственно)
Спасибо, всё настроил. Тему можно закрывать.
Как решил проблему ?
