Проблема обнаружения Arduino UNO
Вс, 19/11/2017 - 19:31
Имеется китайская Arduino UNO. Установил Arduino IDE, установил все драйвера. Подключаюсь по usb, пишет, что устройство USB не опознано.
Скачал JRE - Flip Installer - 3.4.7.112. Попробовал обновить драйвер, пишет, что драйверы для этого устройства не нуждаются в обновлении. Уже не знаю что делать. Хотя лампочка L мигает, видимо скетч зашит с завода, но на компьютере не определяется.
С этого места поподробнее, какие "все"?
Когда устанавливалась Arduino IDE, там предлагалось установить несколько драйверов, я везде кликал OK, не задумываясь особо. Возможно тут проблема...
Вы совершенно точно подметили, проблема именно в нежелании думать.
Вы установили драйверы для оригинальной ардуины и удивляетесь. почему они китайскую не видят.
Посмотрите, что за микросхема у Вас занимается связью с ПК (если надо, возьмите лупу). Скорее всего там CH340. До для неё и поставьте драйверы, а то Вы поставили FTDI, которой у Вас нет.
Насколько я понял, нужно это: Atmel MEGA16U2 1718 PH A952NA?
Что на мелкосхеме, которая с USB связана, написано?
Если вы про эту микросхему, то то, что я выше написал.
Вот ссылка на неё: https://ru.aliexpress.com/item/One-set-UNO-R3-MEGA328P-ATMEGA16U2-for-Arduino-Compatible/32805241183.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Ayp2zy
Нашел такую вот статью http://wiki.amperka.ru/arduino-%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82:%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D0%BA:%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0-atmega16u2 и все бы хорошо, но когда я пытаюсь обновить драйвер пишет, что драйверы для этого устройства не нуждаются в обновлении. Я так понял это из-за того, что я уже установил драйвера для оригинала. Как можно удалить старые, чтобы установились новые. Т.к. когда я нажимаю "удаление драйвера (для опытных)", устройство удаляется, но при переподключении картина повторяется.
Вбейте в поисковик
Драйвер для Arduino UNO на CH340
и пройдитесь по ссылочкам.
(правильнее всё-таки было-бы ответить на вопросы о надписи на микросхеме, может и проблема другая)
Тогда такая тема здесь уже была, человек решил проблему и описывает как именно - http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/ne-raspoznaetsya-kitaiskaya-atmega328p-uno-r3-atmega16u2
Также посмотрите заметку на тему где брать правильные драйверы - https://forum.arduino.cc/index.php?topic=119614.0
