Попробуйте аккуратно закоротить выводы, как указано в посте #46. Затем из терминальной программы посылать символы (RESET и GND должны быть закорочены при этом). Если ответ не приходит и светодиоды Rx, Tx при передаче на подмаргивают, то с FT232 скорее всего проблемы.
Заметил, что у меня на плате видна перемычка между выводами 25 и 26 микросхемы FT232. На схеме она отсутствует. Реально видимо нужна , см. первую ссылку. А что у Вас на плате?
Очень вероятно, что в этом и есть проблема. Замкните между собой (тонкой отвёрткой) выводы 25 и 26. Затем подключите плату к USB. Если в момент подключения светоиды Rx и Tx оба "проморгаются", то нужно ставить постоянную перемычку и проверять плату далее.
Тишина в ответ и моргает только rx
Остается надеяться что хотя бы Pro mini работает нормально.
Не подскажите где и какой лучше программатор купить для него, по дешевле ?
Здесь в помощь интернет. Да. Ещё вспомнил, что FT232 можно конфигурировать с помощью специальной программы. Это тоже немешало бы попробовать. http://robocraft.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=365 http://we.easyelectronics.ru/electro-and-pc/ft232-eto-ne-tolko-usb-uart-chast-1.html http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=9&t=3875
У меня на плате нет перемычки
простите вы имелли ввиду на FT232 ?
Да, FT232. Смотрите мои фото. Нужно прозвонить тестером, т.к. перемычка может быть под микросхемой.
А вот программу из ссылки что приводили выще FT Prog можно многое посмотреть.
Не могли вы просканировать свою FT232 сделать дамп и прислать мне я бы кое что сравнил ?
А прозванивается ли вывод 26 FT232 на GND?
25 на GND прозванивается, а 26 на GND нет.
